1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Жироуловители (жироловки)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем BigHarry, 20.05.12.
  1. bottanicca
    bottanicca
    bottanicca
    Вот из стеклопастика армированного жироуловитель. кубик такой, полметра на полметра примерно, чуть больше. 6300 рублей.
  2. yula37
    yula37
    yula37
    Тверь
    Жир застывает в холодной трубе, значит нужно примотать греющий кабель.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Куда и зачем?
  4. yula37
    yula37
    yula37
    Тверь
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для начала задай это вопрос себе.
  6. leshak
    leshak
    leshak
    Публикую свой вариант жироловки для установки в подвале
    Не использую силикон и клей.
    Все из мерлена
    Конструкция получилась тяжелая, целиком в компост не отнести. Вычерпываю воду и выношу на улицу внутренние ящики для очистки и промывки.
    Обходная труба нужна для того, чтобы слив, нефильтрованный, дальше отправлять, когда жироуловитель на обслуживании
    Грязный сток попадает сначала в ДВЕ сетчатые корзинки вставленные друг в друга с фильтрующим материалом зажатым между ними.
    В качестве фильтра использовал нетканый геотекстиль. Получилось плохо - он быстро забивается...
    Сейчас в поиске другого материала.
    Если бы делал заново, опустил бы сливное отверстие ниже, на половину высоты корпуса
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Кто ставил аэрируемый жироуловитель? Какое мнение?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А смысл? Вроде аэрация жир не разлагает. Плюс в таком малом объеме аэрация будет перемешивать содержимое и оно полетит на выход.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Например такой:
    Жироуловитель
    Установки серии «Аэро» действуют на принципе работы аэротенков. В емкость со сточными водами закачивается определенное количество растворенного кислорода, поддерживающего жизнедеятельность колоний бактерий, поглощающих жировые отложения. Для этого используется компрессор, работающий в строго определенном режиме. Обслуживание этих жироуловителей можно производить гораздо реже, раз в пол года, чем существенно сокращает затраты
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @AC220, по моему бред. Аэрация не разрушает жир. Колонию микроорганизмов там не развить Плюс вонять эта конструкция должна адски - газоотведение из нее не сделать - попрет из под крышки. В результате жироловка вместо того что бы оставлять жир и осадок в себе гонит все это на выход
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Надо попробовать, только не покупать за 15-20 тр, а заколхозить
    Компрессор подходящий есть, контейнер тоже
    Сезон я на даче закрыл, но весна придет, а за зиму изделие подготовлю
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попробуйте, посмотрите что будет идти на выход при сливе воды и работе аэратора
  13. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    Все такие соединения - просто пистолетом клеевым и/или силиконом - рано или поздно отваливаются от любых поверхностей, применительно к лёгкому жироуловителю. Сам помучился, пока не придумал через сальники заводить трубы. Если только сварные соединения делать на пластике
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Сделал бульбулятор (аэратор). Сам ящик купил за 550 ₽. При проверке бульбулятора помимо бульканья резонирует или как там ещё, компрессор. Т. е. при работе в воду слышно гудение. Может оказаться проблемой - каждое решение рождает новые проблемы. Заминка с пластиковыми перегородками, пока есть две, надо ещё три, обещали. Аэратор из ПВХ трубы
    На фото это ещё не ящик, просто тазик
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Компрессора они как холодильник, плюсом звук аэрации
