Как извлечь опалубку из земли
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем AndreyPetro, 20.05.12.
  1. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Отличный вариант!
    а еще лучше - несъёмная опалубка 50 мм снаружи из ППС или ППУ, а изнутри - хоть из чего.
    два в одном - и опалубка, и утепление.
  2. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    А еще лучше, ЭППС сразу с грибами в опалубку вставить и утепление и гидроизоляция.
  3. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
  4. Chebik
    Chebik
    Chebik
    а как лучше его закрепить?
  5. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Практического опыта нет. Узнал о способе после мучительного процесса крепления эппс к ленте в траншее шириной в штык лопаты:)] По отзывам на форуме если в траншею заливают те же грибы наружу в землю, кто в опалубку и не эстетствует пару гвоздей, если шпильками стягивают опалубку доп крепленин вроде не нужны (шпильки желательно в трубки пластиковые на см шире ленты чтоб они чуть увеличили диаметр после затяжки гаек и после распалубки можно было свободно вытащить и шпильку и трубу).
    ps сам делал опалубку из досок 30+полиэтилен 200 вытаскивать конечно их из земли тяжко чуть, но потом эти щиты пошли сначала на леса каменщикам, потом на опалубку армопояса и теперь превратились в песочницу домик и душ. Доски которые на леса шли раствором и бетоном местами испачкались, а от опалубки полностью чистые.
  6. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Приветствую, сейчас стою перед проблемой лить в землю ли нет! Есть ли у вас фото вашего процесса возведения фундамента?
  7. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Фото нет к сожалению.
    да там ничего сложного так то, стенки рубероидом с нахлестом 10 см вертикально повесил, и лил внутрь траншеи.
