Каркасный дом, облицованный кирпичем на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Eugene82, 20.05.12.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Саморез на срез не держит никак. Болтовое соединение на срез очень даже хорошо держит. Так что если усиливать, то болтами.
    Примыкание стропил к стенам второго этажа согласно умной книжке должно выполняться при помощи скользяших опор. Есть такие железяки. Жесткая фиксация к стене второго этажа даст на неё распорную нагрузку.
  2. Eugene82
    Eugene82
    Eugene82
    Серпухов
    Типа такой? www.steelrex.ru/steelrex.aspx?page=5&catalog=2289
    При прочтении форума очень часто видел такое соединение, как у меня...
    При скользящей опоре не может быть создана нагрузка, которая завалит крышу на бок?
    И еще: при скользящей опоре как я смогу создать жесткую конструкции коробки комнат, один угол будет "дышать"?
    Для болтового соединения вижу только 1 узел: крепление затяжки к лаге, да и то в моей конструкции затяжка "на всякий случай", все остальное трудно скрепить болтом...
    Даже на этой ссылке основная часть крепления гвоздями или саморезами:
    www.ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_27_1.html
    Может быть все дело в количестве? :)
    Я не спорю, я просто пытаюсь понять допуски, при которых надежность еще достаточна...
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Именно такая скользящая опора и есть.
    Так вот в первоисточнике они и говорят, что надо делать выпуски, чтобы обеспечить устойчивость.
    О чем я и говорю - стык стена-стропило будет немного "дышать" при изменении нагрузки на кровлю (ну снега, к примеру навалит метр).
    Затяжка к стропилу крепится однозначно болтом. Стропила между собой - по расчету. Есть расчет прочности гвоздевого соединения (там же есть ссылка на него). Однако, при большом расчетном количестве гвоздей применяют болты, поскольку большое количество гвоздей "размочалит" древесину и держать не будет. Боюсь ошибиться, но на гвоздь допустимая нагрузка порядка 30 кг на срез и зависит от диаметра и глубины заделки.
  4. Eugene82
    Eugene82
    Eugene82
    Серпухов
    У меня еще есть навязчивое желание продублировать все коммуникации, которые идут через плиту. Сделать 2 системы канализации и водопровода, задвоить закладные под кабели.
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Я покупал заводское алюминиевое правИло, оно очень жесткое, легкое и с идеальной геометрией. 3 или 4 метровое стоит несколько сотен рублей. Тоже боялся самой заливки, но по факту все оказалось не так уж сложно, точно не сложнее всех подготовительных работ, особенно в случае УШП.
  6. Eugene82
    Eugene82
    Eugene82
    Серпухов
    У меня ширина плити будет 6,3м, т. е. придется прикрутить 2 правила к доске, заложить паячки при заливки и править по ним?
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А нахрена такие прибамбасы в гостевом домике ? Канализация безнапорная, прослужит десятки лет (если сразу сделать все правильно), водопровод и электрику, при большом желании, можно будет когда угодно и куда угодно протянуть в стенах и верхнем перекрытии.
    Именно маяки. Наверняка ведь читал в томах УШП про них. Я использовал Т-образный профиль для гипсокартона, ставишь его по уровню в середине своей плиты - и ровняй себе:)
  8. Eugene82
    Eugene82
    Eugene82
    Серпухов
    Домик на пару лет, а может и больше (если вдруг планы не сбудутся и я не разбогатею) станет основным жильем, в дальнейшем, возможно, там будут жить родители.
    А вдруг засорится? Даже с обычной муторно, а тут полный писец!
    По поводу водопровода - решил не дырявить стойки, все залить в плиту. После того, как зашью, можно будет только снаружи проложить... А я эстет, блин!
    А по краям?
  9. Morfeiekb
    Morfeiekb
    Morfeiekb
    @Eugene82, Здравствуйте в скором времени планируется стройка по похожему проекту, (баня-гостевой дом 6х6, на УШП). Как проходит стройка или прошла ? Какое решение выбрали по мансарде с центральной несущей стройкой или без ?
