Получение воды из воздуха
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Домовладелец, 18.05.08.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А может Камешково - это где-то на Каспии?
    В Чили, например, есть пустыня на берегу Тихого океана. Так там просто сети развесили, и ночью лихо течет конденсат и без холодильника.
    Вот тут поподробнее
    https://www.cs.biu.ac.il/~trakht/NewSciR.html
  2. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Вилючинск Камчатский край
    Бытовой осушитель воздуха из китая собирает в сутки порядка 30 литров воды при влажности воздуха несколько более 60% и потребляет 500 ват в час.
    Стоимость в рознице порядка 300$
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Где это 300 долларов было?
    Пока нашёл на алиэкспрессе за 42тыс.руб, партиями от 100 штук.
    и на ебэе без доставки в Россию за 1000 долларов:
    http://www.ebay.com/itm/301263757154
    "DH9 Dewpointe® Atmospheric Water Generator
    Water Production: 32 L (8.4 gal)/day @ 28°C (82.4°F) and 80% RH
    Dimensions: 112 x 40 x 40 cm (44” x 16” x 16”)
    Weight: 45.4 Kg (100 lbs.)
    Storage: 13.5 L (3.6 gal)
    Temperature Hot: 93°C (199.4°F)
    Temperature Cold: 4°C (39.2°F)
    Refrigerant: R134a
    Power Consumption: 500 W*
    Electrical: 110 V/60 Hz or 220 V/50 Hz
    *Power consumption rating is only for water production. Heating & cooling features increase overall power consumption to up to 1,100W."
    Общая теория тут по-английски, но как самому делать, не ясно.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Air_well_(condenser)
    Электроэнергию c солнечных батарей летом девать некуда.
    Воздух под землёй прокачивать для охлаждения - самое то, но чего и как лучше зарыть - непонятно.
  4. Десс
    Десс
    Десс
    За эти деньги проще выкопать колодец или пробурить скважину.
    Для жарких районов процесс возможно можно применить, больше это не где не выгодно.
    Если есть большая потребность в воде можно просто поступить. Расстелить плёнку с с уклоном в центре, здесь будет собираться вода, откуда воду откачивать насосом. На плёнку натаскать кучу камней, на камнях ночью будет конденсироваться влага, стекать в низ.
    Остальные методы дорогие.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  6. Десс
    Десс
    Десс
    Пить полученную конденсацией воду не чего хорошего нет.
    Во первых во многих местах воздух содержит дымовые газы предприятий, автомобилей. Во вторых конденсат не содержит минеральных веществ.
    Если такой водой поливать растения, тогда она пойдёт на это дело.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такую воду можно также использовать для технических нужд: мойка автотранспорта, смыв унитаза и т. п.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Буду родниковую разводить в пропорции "дистиллят" 4 литра, пешком притащенная нитратная и жёсткая - 1л.
    И через угольный фильтр пропущу и прокипячу потом для питья.
    Нет ничего такого. 3 раза в год поблизости трактор поле пашет и аммиачную селитру раскидывает в почву, а значит и в подземные воды.
    Для бетона и мытья рук сойдёт.
    Для полива - удобрений чуток добавлю.
    Но подземно-прокачанный воздух ещё доохлаждать нужно.
    Температура под землёй +8...10°С обычно, а точка росы бывает ниже даже летом.
    Вот кусок архива погоды с rp5.ru:
    Дата время / темп. воздуха, °C / отн. влажность, % / точка росы, °C
    Код:
    19.07.2014 03:00		11,6	69	6,0
    19.07.2014 00:00		11,3	66	5,1
    18.07.2014 21:00		14,0	52	4,1
    18.07.2014 18:00		18,3	34	2,1
    18.07.2014 15:00		19,4	32	2,0
    18.07.2014 12:00		18,4	32	1,3 - мало!
    18.07.2014 09:00		16,8	46	5,0
    18.07.2014 06:00		12,9	69	7,2
    18.07.2014 03:00		10,9	75	6,6
    18.07.2014 00:00		12,4	69	6,8
    17.07.2014 21:00		14,9	61	7,4
    17.07.2014 18:00		19,9	45	7,4
    17.07.2014 15:00		22,8	62	15,0 - profit!
    17.07.2014 12:00		26,5	46	14,1
    17.07.2014 09:00		24,8	50	13,5
    17.07.2014 06:00		21,9	62	14,3
    17.07.2014 03:00		18,3	76	14,0
    17.07.2014 00:00		21,6	65	14,7
    16.07.2014 21:00		24,4	66	17,5
    16.07.2014 18:00		28,9	44	15,4
    16.07.2014 15:00		30,9	32	12,4
    16.07.2014 12:00		29,0	41	14,5
    16.07.2014 09:00		26,1	57	16,9
    16.07.2014 06:00		18,5	90	16,9
    16.07.2014 03:00		17,5	83	14,6
    16.07.2014 00:00		20,0	74	15,1
    15.07.2014 21:00		22,6	63	15,1
    15.07.2014 18:00		29,2	31	10,3
    15.07.2014 15:00		30,7	27	9,4
    15.07.2014 12:00		29,2	34	11,6
    15.07.2014 09:00		25,6	49	14,1
    15.07.2014 06:00		19,2	68	13,1
    Калькулятор абсолютной влажности: http://planetcalc.ru/2167/
    при +20°С и влажности 40% в кубометре воздуха содержится 6.9 г воды
    Вентилятор мощностью 7Вт (12В*0.58 А), 120х120х38мм, подш. скольжения, 2600 об/мин
    имеет производительность 2.62 куб. м/мин и элементарно подключается к солнечной батарее.
    Грубо его часовая летняя выработка 1л в идеальных условиях (T_земли<Т_росы).
    Готовые устройства холодом земли не пользуются, намного дороже и энергозатратнее (см. рис.).
