Красноярский край. Где вы, сибиряки?
Тема в разделе "Красноярск (Красноярский край)", создана пользователем Sorento124, 20.05.12.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Яндекс на "прописка в снт" что говорит?
  2. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:То же, что и «гоголь»:aga::aga::aga:
    И рамблер и прочие;)
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Игорь24, с каких-таких пор гугель в гоголи записался?
  4. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:За кого заступаемся? :aga:
    За утку или Иван Василича? А понял за утку, с маленькой буквы ж написано...
  5. Anastasiya_krsn
    Anastasiya_krsn
    Anastasiya_krsn
    Красноярск
    Всем добрый день! Планируем весной начинать установку забора - изучаю тему по столбикам и их установке. Забор планируется деревянный, но столбы металлические, без ленточного фундамента. Подскажите, стоит ли смотреть в сторону столбов-свай? Есть ли такой опыт? Или метод с бетонированием будет оптимальным (стоимость/грязь/трудозатраты)? Заранее спасибо за советы!
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Где? Если крючково, то да, винты однозначно. Если достаточно сухо, то у меня, например, и 100/100 листвяжные стоят неплохо, только не в бетоне, а в пгсе, пролито и протрамбовано, на метр вглубь. все ровно и не гуляют зима/лето
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня аналогично, только ничего не противал и даже не трамбовал. Описано у меня в теме с подробностями и фотками. Бурить рекомендую машиной, это займёт несколько часов в отличие от ямобура.
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Если мотобур, то тоже несколько часов, но лучше вдвоем.
  9. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Не делал ленту, а сделал столбики, которые бетонировал на глубину 50 см. Почва оказалась пучинистой (на глубине 1 метр начинается глина) и забор гуляет верх-вниз. На самом заборе синхронный подъем и опускание не заметны, а вот в районе калиток и ворот такие гулянья чувствительны для замков. Я это победил, но сейчас бы сделал ленту.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Зависит от физической кондиции исполнителей. Может, они на постоянной основе этим занимаются? Для обычного офисного планктона типа меня это может быть крайне напряжно, хоть я и выжил и даже не стал калекой :)
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Ну, мой напарник тоже был прям не Шварцнеггер, :)
  12. Anastasiya_krsn
    Anastasiya_krsn
    Anastasiya_krsn
    Красноярск
    Спасибо, что не прошли мимо моего вопроса :)
    Участок на ст. Минино и, судя по котловану соседа, там глина, ну или что-то очень на на ее похожее рыжего цвета. Землю купили недавно, поэтому точный "состав" по слоям я не знаю. У соседей столбы металлические, забетонированы; ленты совсем не много, в основном по фасадной части.
    Чем копать? Если решим бетонировать/трамбовать - скорее всего будем нанимать мотобур. Чтобы глубже/ровнее/быстрее. Участок с деревьями, поэтому сильно с техникой там не разгуляешься - многое придется делать руками.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Anastasiya_krsn, на ст. Минино местами горы и может быть очень каменистый грунт. Его ручной бензобур не возьмёт. Надо пробовать бурить.
  14. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    У меня сухой грунт, крупный песок. Забил трубы кувалдой на 1,2. Три года стоит-не гуляет совершенно
  15. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    @Anastasiya_krsn, на ст. Минино в основном пучинистые грунты - глина, и высокий угв.
    У самого участок в этом районе. Дренаж помогает хорошо.
