Красноярский край. Где вы, сибиряки?
Тема в разделе "Красноярск (Красноярский край)", создана пользователем Sorento124, 20.05.12.
  1. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Кто-нибудь строил дом для круглогодичного проживания из кремнегранитного теплоблока? Как он в качестве строительного материала или стоит выбрать что-то другое? Может кто-то посоветует строительную фирму с которой не будет проблем
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Название звучит как дешёвая реклама. Как вариант, предлагаю купить один такой блок и попробовать раз 10-20 заморозить/разморозить в пакете с водой в морозилке, глянуть, развалится или нет. Если не развалится, взять контактный термометр, прикрепить с одной стороны блока, погреть на плите с другой стороны и посмотреть временные теплоизоляционные характеристики.
  3. Redline2
    Redline2
    Redline2
    тут на форуме есть тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/238774/page-4
    единственный плюс, что не надо фасад облицовывать. больше плюсов не нашел.
    к фундамента критичен, по стоимости не дешев.
    хотите теплый энергоэфективный дом, стройте каркасник.
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Чёрные коршуны прилители (иногда их кобчиками кличут), значит на подлёте скворцы.
    Испытывал сегодня японо-пилу. Интересная штука. Чем интересно наше время в отличии от советского что инструмент можно разный попробовать. Конечно цены не все позволяют пробовать.
    Что у вас земляки нового?
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Гриш, да ничего нового! Работа, дом, тудасюдака...
  6. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Привет, все по старому), только захотел на прошлой неделе сухую траву ликвидировать, так снега по колено насыпало, всю зиму на стройке - со здоровьем все ок, как пару недель перерыв, так спину прихватило(
  7. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    У меня баня 7*7 2этажа каркасник, хотелось бы что-то покрепче но тоже энергоэфективное.
  8. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Покрепче? А что не так с баней?
  9. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Да все хорошо с ней. Два обогревателя 2,5кВт хватает зимой. Но хотелось бы из кирпича или подобного. Хотя все может быть и будет очередной каркасник
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Перевёл бутылочные крышки в статус шайб для крепления поликорбаната.
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Да, этих крышек можно очень много насобирать. Вот я думаю как бы из них соорудить капельницы для капельного полива. Магазинные капельницы у меня за сезон по нескольку раз засоряются. Замучился их чистить, а тут бы просто менял не заморачиваясь.
  12. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    В креплении поликарбоната есть пара моментов.
    Солнце и ветер. Ну и ещё герметичность.
    Если площадь шайбы мала, то в месте крепления поликарбонат деградирует сильно быстрее. Соответственно крепление перестает выполнять свою функцию. Наверное видели, как лист поликарбоната выдирает ветром.
    Методом проб и ошибок пришел вот к этому:
    Диаметр 25мм.
    Крепление типа прикрутил и забыл.
    При замене старого поликарбоната можно использовать повторно.
    Имхо крышка от бутылки условно бесплатная, но, значительно сокращает срок эксплуатации поликарбоната. А вот он весьма дорог.
    Его надо беречь:)
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    поликарбонат если он 4мм сам развалится без крепежа. Неоднократно вижу как он раскрашивается ломается от ультрафиолета. Если бы он был долговечным то может и стоило так заморачиваться. У знакомых 6 мм, ну пожелтел потемнел 5-7 лет и растениям света не хватает, хозяева хотят менять.
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Это как с маслом ОСМО для дерева, многие хвалят, купи не пожалеешь - ВЕЩЬ! Глянул ценник 5800р - 0,75 л. Это что же я должен им покрыть что бы оправдать такую цену? Депутатское какое то масло получается :no::)]:)]:)]:aga::aga::aga:
  15. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    А зачем использовать узел крепления со сроком жизни явно меньше срока жизни поликарбоната? Да и работать как крепеж крышка будет не айс.
    Лучше делать хорошо, плохо само получится :)
    Если дешево и сердито, то можно взять кусочек фанеры примерно пятерки- семерки, из отходов:), размером примерно 30*30мм и пришурупить на герметик. Фанерку можно покрасить.
    Узел крепления будет работать как надо.
