1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 43
Строительство небольшого кирпичного дома под Тверью
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Мижgun, 20.05.12.
  1. Velzevyl22
    Velzevyl22
    Velzevyl22
    Сколько денег ушло на плиту и за работу?
  2. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    По плите точно не смогу выделить тк арматуру покупали и на плиту и на армирование блоков фбс, но со всеми работами (в том числе и по котловану) денег ушло от 450 до 500
    вот общая смета
  3. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
  4. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Добавлю пару фотографий по гидроизоляции. толщина я напомню 5,5 мм
    Завезли блоки фбс. Доставка бежецкого жбк подкачала - вместо обещаных 2х-3х машин пришла только 1! Попал на кран (его приезд помимо почасовой оплаты стоит 1 т. р.(). На следующий день подключали свою доставку и было все ок. Как сказали наши водители после троицы видимо доставка жбк не смогла сесть за руль)... Россия...
    В день разгрузки блоков положили первый ряд блоков на плиту. В половину второго только 3 стены и пошел ливень...
  5. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    День второй...
    Вот за эту кладку блоков фбс вынес строителям мозг тк возник вопрос по минимальной перевязке
    расстояние в перевязке 38 см. в инете пишут по разному (и 40 см и 60 см минимум). В итоге откопал вот это: "Фундаментные стеновые блоки кладут на раствор с перевязкой вертикальных швов, глубина которой должна быть не менее 0,4 высоты блока при малосжимаемых грунтах и не менее высоты блока при сильносжимаемых, просадочных и набухающих грунтах" т. е. от 24 до 60 см. При моем основании в виде плиты и обратной засыпкой песком думаю 38 см - нормально. Но строителей своей излишней бдительностью напряг.
    Не откажусь от мнения эксперта по поводу такой перевязки блоков. Прокомментируйте пожалуйста если не сложно.
  6. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Третий день укладки блоков:
    IMG_3112.JPG IMG_3098.JPG IMG_3100.JPG IMG_3101.JPG IMG_3102.JPG IMG_3103.JPG IMG_3106.JPG IMG_3109.JPG
  7. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Блоки доложили. Ребята старались сделать как можно идеальнее - но геометрия блоков оставляла желать лучшего - расхождения по сторонам бывали и по 5 см(
    Вот собственно говоря и результат:
    IMG_3119.JPG IMG_3120.JPG IMG_3122.JPG IMG_3123.JPG IMG_3124.JPG IMG_3126.JPG IMG_3127.JPG IMG_3137.JPG
    Столкнулся с проблемой: прораб порекомендовал мне чуть пошире сделать оконные проемы т. к. если сделать как изначально планировали - то смотреться (за минусом всех установочных профилей и технических швов) будут мелковато. В результате проемы были увеличены на 10 см справа и слева, а перемычки уже закуплены... наложение на стены получается примерно по 10-12 см:
  8. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    IMG_3145.JPG IMG_3146.JPG IMG_3148.JPG IMG_3149.JPG IMG_3150.JPG IMG_3151.JPG IMG_3152.JPG IMG_3153.JPG
    естественно что пораб говорит - спроси у любого строителя - тебе скажут, что 10 см вполне достаточно. Ищу информацию - думаю - пока время есть (рабочие должны возвести 2 несущие стены внутри дома.
    пока мысли - оставить везде кроме несущей стены (на несущей только одна перемычка) а несущую разобрать и либо закупить более длинные перемычки - либо заузить окно.
  9. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Перемычку на несущей стене решил попросить переделать с минимальным глубиной опирания 25 см с каждой стороны. На не несущих стенах решил оставить тк вроде как все в пределах допустимого. Теперь прораб думает куда спихнуть перемычки которые короткие тк все остальные окна по несущей стене тоже такой же ширины и перемычки соответственно тоже коротковаты... Еще я не до конца разобрался можно ли использовать перемычки 2ПБ на несущих стенах. Хоть домик и с мансардным этажом, но сидеть возле этого окна и думать треснет кладка оконного проема или выдержит ли нагрузку перемычка не хочется. Вот такой вот не смертельный, но грустный опыт...
  10. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Сегодня сделали всю вертикальную гидроизоляцию цоколя - сначала битумом, а затем эласт мост наклеили:
    IMG_3170.JPG IMG_3174.JPG IMG_3175.JPG IMG_3177.JPG IMG_3178.JPG IMG_3179.JPG IMG_3181.JPG IMG_3182.JPG
  11. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Фотография проблемных мест - выямки на торцах фбсок. их клеили в 2 слоя - первый с прорезями а второй сверху.
  12. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Пока парни делали гидроизоляцию цоколя - бригада каменщиков начала класть несущие стены внутри дома:
    IMG_3156.JPG IMG_3160.JPG IMG_3161.JPG IMG_3162.JPG IMG_3163.JPG IMG_3164.JPG IMG_3165.JPG IMG_3166.JPG
  13. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Еще фотки
    не разбираюсь в кладке - но поговорив со спецами (показав фото) решил высказать за кладку впустошовку со словами что утепляться будем за их каменщиков счет (если увижу пустошовку еще раз)
    вот она злополучная перемычка по несущей стене из поста №24
  14. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Гидроизоляцию доделали до конца и стали утеплять цоколь. утеплю эппс 5 см а по углам дома сделаю 10 см. подошву плиты тоже решил утеплить.
    собираемся пробурить два отверстия под ввод в дом под 32ю трубу и сразу вывод на будущую баню трубы вставим необходимой длины (чтоб и до киссона и до бани не было соединений). также сделаем отверстие под вывод канализации. Все вводы выводы будут загерметизированы. вода буде вводится на уровне пола котельной. канализация не оч глубоко (прораб говорит примерно на 20- 30 см) все трубы планируем дополнительно утеплить.
    встал вопрос по армированию несущих стен. почему то его тихо обходили. теперь будут армировать каждые 5 рядов.
  15. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Вот практически и утеплили цоколь. Сделали все - кроме второго слоя на углах (не хватило пары пачек утеплителя)
    на последней фотке мастика на которую клеили утеплитель. Утеплитель разный - потому что достался за дешево). Ну как говорится все равно не видно будет)
    завтра запенят все щели и доделают углы во второй слой.
    IMG_3208.JPG IMG_3210.JPG IMG_3211.JPG IMG_3214.JPG IMG_3215.JPG IMG_3216.JPG IMG_3219.JPG IMG_3222.JPG
