1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 43
Строительство небольшого кирпичного дома под Тверью
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Мижgun, 20.05.12.
  1. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Вот один из декоров на фартук в кухню
    Надеюсь скоро сойдет снег и наступит время разбираться с газом...
  2. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    При осмотре стен - выявились пару подтеков по витониту:
    IMG_9190.JPG IMG_9191.JPG IMG_9192.JPG IMG_9205.JPG IMG_9206.JPG IMG_9207.JPG
    Видимо около трубы чтото подтекает. Будем выяснять и доделывать.
  3. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Участник форума в личку сделал замечание по поводу системы отопления. публикую нашу с ним и с ответственным по системе отопления переписку (мало ли кому пригодится):
    Мижgun. Доброго времени суток. Извините, что пишу в личку, как то вот так получилось, но при монтаже гребенки в котельной у Вас пред насосами не стоят обратные клапана, которые закрывают циркуляцию по малому кругу если один из насосов будет выключен. Вот тут профессиональней показано.
    Я к сайту отношения не имею ни какого. Сам начинаю строиться в этот год приобрёл у Шильникова проект ОА. Поэтому изучаю материалы различных сайтов. Извините если отнял у Вас время по напрасну.
    Ответ специалиста:
    Михаил, вечер добрый!
    Установка обратных клапанов выполнена (отличного качества ITAP1" в-в пружинного типа), они стоят на каждом отдельном контуре -
    - тёплых полов, радиаторного отопления 1-го и 2-го этажа и загрузки бойлера ГВС (приготовления горячей воды).
    Их задача первоочередная обеспечить циркуляцию отдельного контура и недопустить перепуск из общего кольцнвого контура.
    Установка обратных клапанов выполняется как перед насосом так и после - главное чтобы его месторасположение было внутри него.
    Обратный клапан, только уже подъёмный 11/4" в-в, также будет смонтирован при установке котла в котельной на насосе котлового контура кольцевой схемы.
    По всем интересующим вопросам, всегда готов ответить.
    Алексей.
    Ну и приложу пару фоток гребенки:
  4. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Продолжение переписки:
    Михайл, доброго времени суток. Обратные клапана на контурах ТП хорошо. Я то что просил прокоментировать, почему в самой котельной на гребенке нет обратных клапанов перед насосами.
  5. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Если я правильно понял идею этого ролика, дополнительный обратный клапан нужен только в крайнем правом контуре, там где есть возможность подмеса.
  6. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Собственно говоря, специалист по отоплению еще раз процитировал свой ответ :"Установка обратных клапанов выполнена (отличного качества ITAP1" в-в пружинного типа), они стоят на каждом отдельном контуре -
    Установка обратных клапанов выполняется как перед насосом так и после - главное чтобы его месторасположение было внутри него."
    Вот у меня установлены такого плана:
    https://www.lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/index.html_2127500370.html
    http://www.comtermo.ru/catalog/obratnye-klapany/itap/obratnye-muftovye-klapany-serii-itap/
    Вот где они установлены:
    И устанавливаются они как правило внутри контура именно после насоса
  7. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Мне кажется, опять таки судя по приведенному ролику, возможен вот такой вариант подсоса:
    т. е. при стоящем насосе 2 и работающем 1 вода может пойти по пути, указанному стрелкой. Но это возможно только на контуре с насосом 2. На других двух этого происходить не будет
  8. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Как я понимаю, теоретически подмес возможен в любом контуре "На сложных системах отопления с большим количеством отопительных контуров, сделанных по классической схеме, перепускные клапаны желательно ставить после каждого циркуляционного насоса, они помогут избежать многих проблем, связанных с разбалансировкой контуров. Для того чтобы при резком увеличении дифференцированного давления теплоноситель не пошел в обратную сторону, на трубу подачи сразу за насосом устанавливают обратный клапан. Этот механизм, снабженный слабой пружиной и запирающей заслонкой или конусом, беспрепятственно пропускает теплоноситель в одну сторону и наглухо запирает его при движении в обратную сторону. Целесообразность установки обратного клапана проверяют расчетом гидравлического сопротивления и дифференциального давления на этом участке отопительного контура, гидравлическое сопротивление клапана должно быть учтено при подборе циркуляционного насоса для данного отопительного контура."
    У меня только клапан установлен не сразу после насоса, а по сути на другом конце контура. Ошибка это или нет - пусть прокомментируют спецы.
  9. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Прочитал Ваше сообщение после того, как свое написал. Логика в этом есть если вот эта синяя запчасть (не знаю как она правильно называется:|:) допускает обратный ток воды снизу.
  10. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    Мижgun, доброго времени суток
    это регулятор температуры, который подмешивает обратку с подачей локально на распределителе.
  11. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Taller, приветствую!
    Так возможна ли такая ситуация, которую описывает anigal?
  12. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    Я сам не очень соображаю (так нахватался верхушек), вот и задал вопрос, я думаю что она не только возможна, а так и произойдёт вот и надо поставить обр. клапан перед насосом вернее перед трёхходовым краном.
  13. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Taller и anigal, приветствую!
    Сегодня специалист по отоплению для меня открыл Америку: насосы стоят на обратке (пояснил это тем, что чем меньше температура - тем они дольше прослужат), так что варианта как описал anigal,
    быть не может, т. к. насос толкает теплоноситель вниз.
  14. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Ну, тогда так :)
  15. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
