1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 43
Строительство небольшого кирпичного дома под Тверью
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Мижgun, 20.05.12.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    пока электронный :)
    думаю будет кирпич с нержавейкой.
  2. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Ясно! Ну монтировать будете одновременно с возведением стен?
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Да, поэтому и возник вопрос с какой высоты начинать - нужно же "правильный" кирпич заказывать и нержавейку...
  4. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Позвонил по Вашему вопросу спецу по топкам и печам.
    Высота складывается из:
    1. расстояния от пола до топки (у меня около 30 см (нижняя часть облицовки)
    2. высоты топки (у меня она высокая - 76 см (минус около 10 см - это нижняя (скрытая от глаз часть) и верхняя часть, которая уйдет на состыковку с шибером) - т. е. считаем что 66 см https://www.meta-climate.ru/catalog/kaminnye_topki/po_proizvoditelyu/laudel_frantsiya/topka_chugunnaya_laudel_grand_vizon_700/
    это моя облицовка http://www.meta-climate.ru/catalog/kaminnye_oblitsovki/po_proizvoditelyu/andalusia_polsha/kaminnaya_oblitsovka_pristennaya_andalusia_liza/
    3. шибер около 15 см (если топка без шибера) http://www.meta-climate.ru/catalog/aksessuary_dlya_kamina/po_proizvoditelyu/invicta_frantsiya/shibernaya_zaslonka_invicta_i216_200/
    4. прямой участок трубы минимум 1 метр
    5. уход полуотводами в стену - примерно около 30-40 см
    Итого 241-251 см оказывается! Это вроде как средняя высота входа для моей топки со слов спеца.
  5. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Судя по моим фоткам
    https://www.forumhouse.ru/threads/158069/page-13#post-4603500мой ввод идет примерно с 2,2 до 2,4 метра
  6. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Сегодня прокинули газовую трубу (подземку)
    2013-05-20-130.jpg 2013-05-20-131.jpg 2013-05-20-132.jpg 2013-05-20-133.jpg 2013-05-20-134.jpg 2013-05-20-135.jpg 2013-05-20-136.jpg 2013-05-20-141.jpg
  7. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    И должны пробурить 5 отверстий - 3 под газ и 2 для выхода теплого воздуха из короба камина на лестничный марш (чтобы тепленько было не только в гостиной, а и в других помещениях). Цена вопроса - 5т.р. за все отверстия. Бурить должны вот этим зверем:
  8. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Вах! огромное спасибо, прям не ожидал. Очень информативно и подробно! Еще раз спасибо!
  9. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    А я был уверен, что глубина для газовой трубы должна быть бОльше...
  10. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    1,2 метра. Только в месте врезки в магистраль чуть глубже. На последних фотках - это труба уже присыпана землей.
  11. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Значит обман зрения. По фоткам кажется, что там и 50 см нет. А кто делал, Облгаз?
  12. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Михаил, судя по вашим постам, вы Шидель только для камина поставили? или для котла тоже?
  13. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Нет - для котла жаба задушила:)] Для котла - только нержавейка 1 мм толщиной. Т. к. камин это более высокие температуры и более пожароопасная тема - решил потратиться только на каминный дымоход.
    Кстати вот сейчас столкнулся с ситуацией новой для меня (это к монтажу трубы для котла). Вроде как у меня не правильно смонтирован дымоход для котла (вернее его часть т. к. пока он не весь собран). Оказывается есть понятие монтажа нержавейки по дыму и по конденсату. по дыму - снизу папа сверху мама (чтобы дым выскакивал без помех, а по конденсату сверху папа снизу мама - чтобы конденсат стекал спокойно по трубе и не попадал в помещение... Специалист по отоплению сказал что надо переделать и сказал что может свозить показать объекты с заплесневелыми стенами.
  14. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Вот темка тут обсуждалась https://www.forumhouse.ru/threads/98173/
  15. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Эт. точно, копий переломано - масса. Похоже опять, как говорил один коллега "вопрос религии".
    Я бы для себя выбрал вариант "по конденсату" - второй вариант с багами проблематичнее и последствия хуже. ИМХО
