1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 43
Строительство небольшого кирпичного дома под Тверью
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Мижgun, 20.05.12.
  1. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Вот уже отштукатурили и массивность пропала. Думаю надо его закатать в белый цвет и не мучаться.
    IMG_0417.JPG IMG_0418.JPG IMG_0422.JPG IMG_0424.JPG IMG_0419.JPG IMG_0421.JPG IMG_0423.JPG IMG_0426.JPG
  2. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Михаил, напомните, пожалуйста, где у Вас расположена котельная и проходит ли там канализационная труба? А то мы сейчас голову ломаем как увязать канализацию и котельную:).
  3. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Котельная находится в цоколе под санузлом 1го этажа. С точки зрения расположения коммуникаций - все крайне удобно - все коммуникации (канализация, вент каналы, труба от котла проходят в одной несущей стене: слева от стены (если смотреть на фасад) на первом этаже санузел, а под ним котельная, а справа на втором этаже санузел, а на первом - кухня)
    Изначально с коммуникациями все так и планировалось, т. к. система очистки воды при регенерации осуществляет достаточно большой сброс воды. Ну и в процессе я решил стиралку с сушилкой поставить в цоколь.
  4. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Вот у нас тоже санузлы, кухня и котельная так же планируютя. И стиралку тоже хотим в подвал спустить. :)
    А на какой глубине у Вас труба канализационная из цоколя выходит? На фото туба вроде где-то под потолком проходит. Как планируете в таком случае поднимать воду к ней от стиралки? И предусмотрена ли в котельной возможность слива воды в канализацию? Нам газовщики сказали, что в котельной канализационная труба желательна.
  5. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Из цоколя на данный момент достаточно близко от земли - примерно сантиметров 30, но участок чуть еще будет подсыпаться. Трубу будем утеплять. Пока слив не монтировали - но это достаточно легко все сделать. Будем врезать по месту когда будем ставить стиралку и сушилку на оставшееся после монтажа отопительнго и оборудования и водоочитстки место. Воду буду поднимать насосами т. к. силы встроенного от стиралки/сушилки скорее всего не хватит.
    А про газовщиков можно поподробнее - для чего им труба в котельной?
  6. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Фото канализационной трубы:
  7. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    ищите в поисковиках слово sololift
    Хотя..Может дешевле стиралку наверх перенести..:close:
  8. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    я изначально и планировал наверху - но вот чтото зараза не влезают они туда и решено было их в котельную опустить. Будем покупать насос:(
    Минусы - дороже и дальше ходить за бельем
    Плюсы - больше места в саунузле и тише на жилых этажах
  9. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Да они толком не объяснили, вроде на случай затопления подвала или слива воды из системы и бойлера. Мастер, который занимается обслуживанием котлов, сказал, что труба очель желательна и лучше её по полу пустить, чтобы не зависеть от насосов.
  10. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    А на каком уровне от земли пол цокольного этажа находится? Просто у меня этого наверно сделать невозможно - у септика ввод не так глубоко от земли, а выгребные колодцы с таким низким вводом рискуют по весне вообще течь в обратном направлении:)]
  11. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Пол цоколя у нас получается на глубине где-то 1,9м. Вот теперь и думаем как быть: или как у Вас делать с насосом и заводским септиком или вести трубу по полу и делать септик из колец. Обзвонили несколько организаций, которые канализацией занимаются, говорят, что труба на такой глубине не проблема. Прораб еще предложил, как вариант, сделать приямок (дырку в полу) куда в случае чего можно будет слить воду и вести канализацию в этом случае по стене и ставить заводской септик.
    А какие насосы Вы хотите ставить? Узнавали что-то уже про них?
  12. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Нет - про насосы еще не узнавал - сейчас слишком много всего надо и сразу - не успеваю просто. Когда буду монтировать стиралку - озадачусь. А что у вас с уровнем грунтовых вод? У меня в этом году (после таких сугробов) УГВ был высок весной - я бы точно не стал выводить трубу в кольца на уровне пола.
  13. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    УГВ низкий, геологи бурили на 10м, воды не нашли, грунт песок. Будете насос подбирать на стиралку - обратите внимание: не все насосы предназначены для очень горячей воды.
  14. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Спасибо за совет! Об этом ничего не слышал и не знал!
  15. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Всем привет. Давно не выкладывал ничего. За это время мы монтировали самостоятельно навес для крылечка
    Работники начали монтаж септика из ж/б колец
