1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 43
Строительство небольшого кирпичного дома под Тверью
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Мижgun, 20.05.12.
  1. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Мы тут с Вами (2 дилетанта) нарассказываем, научим, а потом форумчане наших ошибок наделают:)]
    Я тоже хотел меньше заглубиться, но строение действительно выглядело бы как скворечник. Основная проблема при заглублении - это, конечно, вода. т. к. если ее сейчас нет - то нефкт что она (после того как еще пару соседей построятся) не появится. Поэтому гидроизоляция - это оч важно в т. ч. и гидроизоляция ввода/вывода коммуникаций. Насчет проникающей гидроизоляции ничего не скажу - ни разу не видел в действии. А моя на первый взгляд выглядит прям кондово кондово.
    И второе тоже очень важное: если отопление газовое у Вас планируется, то высота цоколя д. б. в чистоте не менее 2,5 метров! (там есть еще требования по остеклению, кубатуре помещения и наличию/отсутствию отдельного входа в котельную в цоколе.) Так что если газ - цоколь 180 см не прокатит:(
    По арматуре в плите и меж блоками завтра у ребят переспрошу - отпишусь. Они спецы как раз по монолиту - поэтому за плиту особо не парился.
    А вот обещанная фотография плиты с трещинкой. конечно не глобально видно - но она есть и длина - метра 2 с началом в торце и заходом на боковину.
  2. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    А тем временем парни сегодня перекрыли цоколь.
    IMG_3412.JPG IMG_3413.JPG IMG_3414.JPG IMG_3415.JPG IMG_3416.JPG IMG_3417.JPG IMG_3424.JPG IMG_3425.JPG
  3. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Перекрыли не без геморроя. В очередной разт строителям и прорабам был вынесен мозг. И все знакомые конструктора и строители были подвергнуты перекрестному опросу. Вот за этот момент:
    IMG_3409.JPG IMG_3410.JPG IMG_3417.JPG IMG_3418.JPG IMG_3419.JPG IMG_3420.JPG
  4. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Плита перекрытия длинным ребром заходит на 4-5 см клади несущей стены. их таких 2 штуки.
    со счетом 8:2 победило мнение что поэтому поводу не стоит париться. причем 2 чела сказали что категорически нельзя, человек 6 что можно - ничего страшного и 2 сказали что есть предельно допустимые нормы наложения - один - 8 см, другой - 10 см. Было принято решение оставить все как есть. и положить кладку несущей стены в тч по плите (по верхнему краю она заходит см около 3х на несущую стену)
    Если есть специалисты на этом форуме - комментируем, не стесняемся:). А то пришел на форум за советом - получается практически монолог:)
  5. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    Мижgun, если не затруднит, можете при возможности сделать несколько фото как устроены вентканалы и потом как их плиты обходить будут.
    Я не специалист, но могу предположить, что советовать и комментировать особо нечего, на мой взгяд у Вас все образцово- показательно.
    Ну, почти:)
    С плитами, действительно нужно чтобы они опирались двумя торцевыми сторонами, так как у них армирование так устроено. Но я много раз видел, что такой нахлест делают. Здесь важно чтобы опора была только короткими сторонами, то есть чтобы под продольной не было бугарка и т. п. и не создавалась концентрированная нагрузка.
  6. Павличек
    Павличек
    Павличек
    Мижgun, хотел выразить ОГРОМНОЕ спасибо за этот детальный каждодневный очерк о Вашем строящемся доме! Я выбрал этот проект дома и вот сегодня наткнулся на данный отчет. Здорово. Посоветовать к сожалению ни чего не могу, поскольку не строитель, но собираюсь строить данный проект дома в след году. Буду следить за новостями, спасибо за Ваши детальные "сводки" со стройки!
  7. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    спасибо! Вроде под продольную сторону ничего не подкладывали - поэтому нагрузка будет (я так думаю) распределенная от несущей стены.
    Спасибо Вам за комментарий! обещаю продолжать описывать строительство с большим количеством фоток до того момента как въеду.
    Как я понимаю в месте с вент каналами плита будет дырявиться. Каким способом - пока не знаю - завтра все уточню. а пока фотки как оно пока в цоколе. Фото с вентканалами тоже есть - они пока не вентелируются:)
    IMG_3428.JPG IMG_3429.JPG IMG_3430.JPG IMG_3431.JPG IMG_3432.JPG IMG_3433.JPG IMG_3434.JPG IMG_3435.JPG
  8. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Кстати площадь опоры плиты в месте вентканалов - действительно не айс... завтра все уточню.
    и фото вентканалов до монтажа плит перекрытий
  9. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Здравствуйте, Автор! Очень хорошая тема у Вас. Мне понравилось, в частности, качестов кладки - очень ровно! И кирпич хороший! Я строил дом выпучив глаза. Качество хорошее, но многое не нравится. Хочу продать и построить новый. Ваша тема в качестве одного из примеров очень полезна! Пишите еще.
  10. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Спасибо! Буду стараться описывать все и подробно!
    В качестве кладки не особо я что понимаю, но вроде все относительно ровно - проверяю все отвесами. а под перекрытие выгоняли все по нивелиру.
  11. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
    Мижgun, посмотрел на Вашу стройку, возник вопрос: толщина стен подвала в 0,6 метра неужели проектная?
  12. Andrew12399
    Andrew12399
    Andrew12399
    Возник вопрос по фундаментной плите: какую арматуру использовали и какой шаг армирования? Толщина плиты 30 см?
  13. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    я строюсь без проекта. мы с прорабом нарисовали все в масштабе (я выложил чуть выше).60 см обусловлено пирогом стены сверху - 1,5 кирпича (38 см)+10см утеплителя+ облицовочный кирпич (12 см)
    уважаемые читатели по поводу точного исполнения плиты и плит перекрытий по вентканалам отпишусь завтра седня чтото прихворал и не добрался до стройки... спал...:(
  14. Matroskin
    Matroskin
    Matroskin
    Домодедово
    ТС, можете назвать стоимость перекрытого цоколя?
  15. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    на след неделе прораб будет подбивать фактически выполненные работы по этому циклу - я отпишусь. предварительная смета приложена в посте№17. но она точно изменилась.
