1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 43
Строительство небольшого кирпичного дома под Тверью
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Мижgun, 20.05.12.
  1. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Уголки красили сами хамирайтом. Толщина не помню - постараюсь уточнить у прораба.
  2. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
  3. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
  4. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
  5. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
  6. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Ну вот хоть чтото из фоток загрузилось...
  7. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Как уже писал отмостку делали сами. Пришлось подсыпать в некоторых местах (вокруг веранды) до 50 см грунта т. к. делали ровную отмостку. Пользовались тромбовщиком взятым у прораба.
  8. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Отстреливали все по нивелиру. Дали уклон в 2,5 см на метр. Ширина отмостки 1 метр. Места по углам и около крылечек дополнительно усиливали более часто вязали арматуру и клали дополнительную сетку.
  9. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Вот здесь наверно видно уровень подсыпки
  10. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Два смотровых колодца пришлось наращивать т. к. их высоты не хватало после подсыпки. Хорошо хоть не пришлось покупать еще трубу, а получилось у соседей лишние кусочки отпилить. Отмостку подперли от расползания разровняв кучу плодородного грунта отложенную от котлована.
  11. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Успели выкопать приемный колодец для дренажа и соединить его дренажной трубой с самым низким по уровню смотровым колодцем. Заложили ПНД трубы для электрики и под отмосткой около счетчика и в приемный колодец из подверандного пространства причем второй делали после того как залили отмостку т. к. попросту забыли это сделать до) Пришлось попотеть конечно)
  12. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Вязал арматуру сам - шуруповертом (в интернете есть видюшки как это сделать). Крючек для вязки сделал из гвоздя обточив болгаркой.
  13. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    К стене отмостку не вязали (там гидроизоляция). Температурных (расширительных швов) не смотря на правила - тоже делать не стали. У прораба был опыт изготовления таких отмосток - нареканий - 0. отживу лето выложу фотки и инфу как себя повела отмостка.
  14. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Так. смотрю перилки не фотографиловал - пока правда они не совсем до конца доделаны - но все впринцепи понятно и видно. Сфоткаю - выложу. Если конечно загрузятся из дома)
  15. Мижgun
    Мижgun
    Мижgun
    Тверь
    Что еще за это время произошло - домучали газ - подключились в начале декабря.
    Коротко из ощущений - ты можешь дома легко сделать такою температуру, какая необходима.
    Дети дома бегают босиком и в шортах (за бортом - 20 примерно)
    Элетрический котел отдыхает т. к. 15 кВт, а газовый 35. При -15 при отоплении электрическим приходилось чем то жертвовать (где то теплые полы поджимать в цоколе, где то еще что). С газом такой проблемы просто нет и все.
