Помогите разобраться в схеме подключения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем димо, 20.05.12.
  1. димо
    димо
    димо
    Контур у первого домика делали как сказали электрики-треугольник (уголок50-ка -3 шт по 2 м, соединенные полосой 4 мм 40-ка, сторона треугольника 2,5 м) У второго думаю сделать не треугольником, а в ряд.
    Честно говоря не знаю что это. У меня в щитке на каждую фазу поставили два диф по 16 А. Я хочу просто перенести одну фазу с этими диф в другой домик. Потребителей будет мало (3 -4 розетки и 4 лампочки)
  2. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Здесь должны знать, но почему то умалчивают:(
  3. димо
    димо
    димо
    А нельзя обойтись без этих УЗИПов? Так ли они нужны?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас от столба к доме подземный ввод, то как бы в чуть меньшей степени, при воздушном- нужны и не важно какая система заземления.
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Только при ТТ и одной фазе их уже нужно два, также возникает вопрос о их расположении, по идее при ТТ надо, вроде, после УЗО ставить...
    Ну и дома в пластиковом боксе им делать нечего...
  6. SB3
    SB3
    SB3
    При одной фазе нужен один) Мы с вами это уже проходили)
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    С какого перепуга? ТТ- L-PE; N-PE
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Устал два раза рассказывать)
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если бы ЩУ взяли по больше то можно было от ЩУ, а так придется от дома. Одну или три фазы это как Вам нужно.
    TN, с грубыми нарушениями как по схеме так по монтажу.
    Как минимум из-за того как подключено в ЩУ, 2-х ни чем не оправданных контактных соединений в цепи нейтрального провода Вам нужно делать систему питания с типом заземления ТТ. Соответственно пригласив электрика, чтоб в ЩУ после счетчика поставил селективное ВДТ, а в доме нейтральный провод отсоединил от шины РЕ.
    Про особенности и нюансы организации системы питания с типом заземления ТТ писал в теме Помогите советом с электрикой дачного домика, на данный момент в сообщении 3. Уточню и дополню к написанному в той теме, броня, жила РЕ, если есть, кабеля идущего от ЩУ на столбе должны подключаться к PEN, в крайнем случае к N, только со стороны ТП, ВСЕ линии выходящие из ГРЩ дома должны быть под 2-х ступенчатой дифзащитой!
    Это не контур, а мягко говоря не 100% использование закопанного железа.
    Именно так и нужно делать бюджетное ЗУ, вдоль стены, желательно со стороны опасных помещений на расстоянии от вертикальных надземных частей фундамента 0,8-1 метр.
    Есть поговорка, не зная броду, не лезь в воду.
    При воздушном вводе по нормам и здравому смыслу требуется ставить УЗИП для защиты электроприборов от импульсного перенапряжения.
    Но нужно знать, что сам УЗИП требует грамотную защиту от перегрузки, от сопровождающего тока, от временных пере напряжений, специфическую схему подключения, как минимум для лучшей эффективности применения УЗИП, специфический монтаж, дополнительные схемы, как минимум, пассивного косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянное обслуживание, особенно при системе питания с типом заземления ТТ, так как минимум из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током!
    Продавцы, дилеры хорошо проконсультировать могут только про стоимость УЗИП. Проектанты копирайтеры, монтажники считают, что установка УЗИП ни чем не отличается от установки автомата. В интернете, каталогах производителей, нормах поверхностная, иногда опасная для не опытных потребителей информация по УЗИП. Часто в каталогах производителей варисторные модули УЗИП безграмотно обзываются разрядниками или рекомендуются для установки в системе питания с типом заземления ТТ между N-PE и, что особенно опасно, между L-PE!
    Например в паспорте астроузо на производимый им УЗИП опасная схема для типа заземления ТТ! Для типа заземления TN не все гладко!
  10. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Так ведь, ни разу не слышал...
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Забыли просто)
  12. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Ну так ведь мало ли у кого, что наваяно в ящиках...хотя это же Зюзин делал...?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Он, смотря ещё где стоит этот ящик)
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При двухпроводном питании не о каких делениях ноля не может и быть речи!
    НЕТ!
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Висит...на улице, еще и до УЗО ОПН-ы подключены...:faq:
