Помогите разобраться в схеме подключения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем димо, 20.05.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    И что?)
  2. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    А то что в ТТ при кз L-PE практически единственной защитой служит УЗО...
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Да где вы там РЕ увидели?) (на фото).
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Да... чет я заспал.
    Хотя при повторном контуре и малой нагрузке и таком сечении не критично,(при любой из аварий не будет проблем) но не положено.
    Надеюсь на фотке оба из уходящих защитных проводника подключены к заземлителю.
  5. димо
    димо
    димо
    Спасибо большое всем за ответы. В голове полная каша. Понял, что ничего не понял и пойму ли-это вопрос.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    ЧИтайте любую тему на форуме, где речь идет о ТТ.
    TNCS тут если кто и воплощал - то на форуме об этом неизвестно за последний год по крайней мере)
  7. димо
    димо
    димо
    Спасибо большое SB3. Недели три назад читал все дня три наверное. Вроде что то стало проясняться. Время прошло - все как стерлось. Вся эта аббревиатура сильно путает. В конце месяца должны давать электричество. Бумаг еще на руках нет. У нас подключают СНТ. Документы на подключение сдавали скопом. Обещали при подключении выдать все бумажки. Обидно, что платишь, а тебе делают кое как. Если у меня вправду сделано подключение халтурно. Хотя я смотрю-сколько людей-столько и мнений. И это еще больше путает. Как нибудь соберусь и еще раз почитаю все. Спасибо.
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Да. И ТТ самостийно без должного выполнения всех требований тоже тот еще фрукт.
    А про кривая ТН не сильно переживайте т. к. 90% потребителей подключены как Вы.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вы лучше расскажите, как где у вас столб, требуют ли ящик со счетчиком на столбе или где и как потом будет подключение дома по "воздуху" или кабелем в земле?
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    У него ящик на опоре, от него по воздуху сипом, потом в дом по наружке.
  11. димо
    димо
    димо
    IMGP2804.JPG IMGP1878.JPG IMGP2804.JPG IMGP1878.JPG Столб у меня через дорогу.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ну и всё, что вы тут хотите?) АВ - счётчик - УЗО на 100 или 300мА селективное (хотя у некоторых сомнения при воздушном вводе) - линия - переход бы на ВВГнг 1*10мм.кв. - [в доме (примерно) АВ общий - УЗО (N штук) на 30мА - АВ линий].
    Все РЕ с линий на шину РЕ в щитке, с неё кабель минимум 1*10 мм. кв. меди на заземление.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Заземление на верху опоры так и болтается без дела:mad::flag:а должно быть подключено к нулю. Слушайте SB3;)
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Это и есть "прямо сделанное ТТ"? Может проще опрессовать Ал наконечником под болт и прикрутить на шину.
    А как же УЗИП (ОПН), "повторка" на опоре (обязательно), щит пластиковый оставляем?
    Щит на опоре похоже не занулен (заземлен).
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Ну УЗИП к нему в ящик на столбе не влезет, в доме если - менять щит на большой и железный + изменение схемы подключения этих УЗИП, повторное НЕ заземление на столбе - косяк "сетей".
    Щит на опоре почти не виден)
