1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
УШП в Московской обл. под ключ
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ekzebichi, 20.05.12.
  1. Ekzebichi
    Ekzebichi
    Ekzebichi
    Каир
    Примерно тоже самое... 1400 руб/тн - это 2240 за куб. (1 куб - 1600 кг)
  2. Ekzebichi
    Ekzebichi
    Ekzebichi
    Каир
    Не напомните, в какой то из тем было про комбинированное отопление ТП от печи и от котла? По моему даже у Владимира Таллин реализована эта идея. Я тоже задумываюсь о этой схемы. Все таки печное отопление, в каком то смысле и сейчас актуально.
    И еще вопрос: под лестницу плиту надо усиливать?
  3. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Так вроде есть комбинированные котлы - от двух источников (нпример, газ либо электричество и т. д.)
  4. Ekzebichi
    Ekzebichi
    Ekzebichi
    Каир
    Котел само-собой, я печь хочу кирпичную, причем комбинированную с камином.
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Я, конечно, не огромный специалист в отоплении, но по моему для того, чтобы работали ТП просто печь не подойдет, нужно будет ставить теплоаккумулятор с возможностью поддерживать стабильную температуру...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Абсолютно правильно...
  7. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    Мне бы тоже помогли бы рассчитать, сосчитать... ну поправить, если что не так.
    Монолитно: 1. нижняя плита (утепленная)-10х10м. (фундамент, будет утепл. отмостка).
    2. столбы 30х30см, высота~2,8м. (проемы закрыть блоками)
    3. "потолок"~20см толщиной.
    Т. е. две плиты на столбах монолитно залить.
    На эту конструкцию поставить деревянный дом с высокой мансардой.
    Сруб или брус не решил ещё.
    Кол-во столбов - не ясно:
    1. пролеты в 5м возможны?
    2. На "первом деревянном" планирую кирпичную печьку.
    (что должно быть под ней?)
    3. Если делать кирпичные столбы, какого рамера они должны быть
    и какой делать армированный пояс тогда уж для плит перекрытий.
    Вообщем "шеф, клиент - лох". Требуется профессиональное мнение.
  8. Ekzebichi
    Ekzebichi
    Ekzebichi
    Каир
    Все рассчитывать надо. Сколько печь будет весить, где стены вашего сруба будут проходить...
    А вообще здесь (в Сирии) арабы так строят. Каркас монолит и блоками закладывают. Причем очень интересно заливают перекрытия... опалубка из досок (щиты сколоченные) и много-много подпорок деревянных (прям стволы деревьев). И вот все это устанавливают, арматуру вяжут и заливают вручную, получается довольно быстро. Причем бетон замешивают тут, же лопатами... И что удивительно - все стоит и люди там потом живут... Сруб естественно они на верх не устанавливают. Но здания до 4 этажей таким способом строят легко. Стандартная толщина стен - 15 см, остекление - в одно стекло... отопление - печками и каминами на саляре.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Однако погода в Сирии явно теплее чем в Москве, да и бензин с соряркой тоже подешевле
    поэтому в каждой стране свои устоявшиеся традиции в строительстве
  10. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    Надо сказать, что и в Сочи весьма быстро и умело такие бетонные "каркасники"
    (многоэтажные) заливают Бог знает из чего делая опалубку, так что кажется ща рванет,
    ща точно рванет, но ни фига... льют и недоумевают, чего он таращится стоит.
    Ну, собственно, идея так "лить" дом там и родилась. Уж очень ловко, да быстро делают.
    Но не тащить же оттуда людей... В Подмосковье так наверное, тоже кто-то строит.
    Пока надо понять порядок цен для такого "каркасника".
    И наличие аналогов в средней полосе подобного строительства. Отзывы, за\против...
  11. 2mike
    2mike
    2mike
    дык и в европах точно так же строят.
    льют каркас (параллелепипед) наружку закладывают и перекрытия сборно-монолитные (балки + вставки+песочек с цементом :))
    фотки видел у немцев, у поляков.
    З. Ы. никак не могу понять чего народ плющит от деревяшек ? экологичности после пропиток никакой, а без пропиток унылый чОрный вид за пару сезонов и трещины в палец толщиной. бррр :no:
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Насчёт традиций в строительстве, как говориться, а вам слабо так.
    После просмотренного думаешь, зачем мне насос для УШП, если там перекрытие тазиками заливают. Совсем зажрался
  13. Ekzebichi
    Ekzebichi
    Ekzebichi
    Каир
    Вот-вот, я про это и говорил :)
    У всех народов свой менталитет и свои традиции!
  14. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Вот этикетка нашего Стирофоама
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Кубарик, удивительное рядом!) Пеноплекс с этого же завода гадость редкостная) В Москву возят из Таганрога, в Краснодар возят из Чехова) Россия однако!)
