1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
УШП в Московской обл. под ключ
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ekzebichi, 20.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Можно еще информацию для ФАКа?
    Грунты, УГВ, уклоны рельефа.
    Сечения котлована и подушки (можно словесно).
    Нагрузки на ребра и несущие. +описание стен, перекрытий, кровли.
    Сечения и армирование УШП, марки и толщину пенопластов (можно словесно).
    Происходит нагнетание жути против УШП под тяжелые дома. Хотелось бы больше детальных отчетов в ФАКе.
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Геология на участке не делалась, из того, что проявилось при снятии грунта трудно сделать какие то выводы. Судя по всему участок когда то отсыпали, поэтому частями был песок, частями глина.
    УГВ неизвестен наверняка, да и для УШП это неважно.
    Уклон под пятном застройки был порядка 400мм. Подушка под плитой: песок 300мм, геотекстиль, щебень 5-20мм 200мм.
    Внешние стены у дома планируются из газобетона толщиной 500мм, перекрытия по деревянным балкам, кровля вероятнее всего двускатная, покрытая гибкой черепицей (хотя за год может многое измениться:))
    Ребра жесткости армированы в нижнем уровне 3 прутами арматуры d14, в верхнем 3 прутами d12, хомуты из арматуры d8, шаг 200мм. Нижний слой утеплителя из ЭППС толшиной 100мм, заполнение между ребрами жесткости сделано из ПСБ-С 35, 4 слоя по 50мм со смещением стыков
  3. al185
    al185
    al185
    Размеры ребер?
    Марка ЭППС?
    Нагрузки от стен?
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ребро шириной 400мм, высота 300мм.
    ЭППС Styrofoam 300.
    На данный момент точно сказать какая нагрузка будет от стен сложно, т. к. у дома нет еще окончательной версии по архитектурному облику, высота стен пока условная. Лично я исходил из 8000кг на пог. м.
    Вчера начали укладывать контура теплого пола, в этот раз решил класть на арматурную сетку. К сожалению заказчик не нашел сетки с ячейкой 150х150мм и купил с ячейкой 120х120мм, поэтому изменили шаг: по периметру поставили с шагом 120мм, внутри - 240мм.
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну а сегодня, т. е. в субботу случилась заливка плиты... контура все в пятницу были уложены, а сегодя первую половину дня посвятили укладке арматурной сетки 8х150х150мм.
    Первый миксер пришел около 16.00, примерно час перед эти поливал дождик, но перед самым приездом бетона дождь прекратился. Следующий миксер пришел примерно через час (заблудился где то по пути:)), в этот промежуток времени снова прошел дождь и вовремя прекратился.
    Бетон сначала провибрировали глубинным вибратором по ребрам жесткости, потом немного разровняли правилом и в конце прошлись по поверхности виброрейкой.
    Закончили работу уже практически в темноте.
    Итого прошло ровно 10 дней с момента, когда на участок въехал экскаватор...:super:
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Бетона, кстати, ушло ровно 17 кубов, как и было просчитано в проекте...
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну а это хвостатый наблюдатель за нашей работой :)]
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    При расчетах объем арматуры и труб теплого пола вычитался?
  9. al185
    al185
    al185
    Объем подставок забыли. И вязальной проволоки.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ну это уж совсем крайняя форма перфекционизма)
    На самом деле забыл спросить про поправку на сжатие пенопласта.
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Веселите:)] объем трубок теплого пола, для примера, около 100 литров. Арматуры примерно столько же. Попробуйте заказать бетон с точностью до 0,1 куба...
    Сжатие пенопласта тут вообще не играет роли, пусть он сожмется даже на 10мм, толщина бетона над ним от этого не увеличится и не уменьшится.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    10 мм сжатие дает 1куб бетона на 100кв.м
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну так мы же все равно зальем 100мм бетона, а не 110мм...
  14. Ekzebichi
    Ekzebichi
    Ekzebichi
    Каир
    Сегодня поверхность немного затерли куском ЭППС (т.к. ночью котяра прогулялся по плите :)), полили 2 раза (будем еще разок поливать вечерком). Вкопали кольцо колодца под ввод водопровода.
    Завтра снимаем опалубку... укладываем ЭППС под отмостку, и делаем обратную засыпку. При такой технологии, вполне реально Новый год встретить в новом доме, при достаточном количестве денежныхъ средств естественно.
    Но, увы, все дальнейшие работы придется отложить на следующий год, в связи с отъездом в командировку.
    В общем от начала работ и до заливки прошло 10 дней, что в наших российских реалиях - весьма неплохие сроки для производства энергоэффективной фундаментной плиты с теплым полом.
    Много времени уходит на песок и щебень. При наличии маленького трактора типа BobCat, сроки реально сократить на 2 дня. Ну и не маловажный фактор, благодаря которому собственно и удалось уложиться в такие сроки это прекрасная техническая оснащенность Kubarika: тут тебе и специальный пистолет для связывания арматуры и виброрейка и японская машинка для гнутья арматуры...
    Надеюсь, что через 2 дня история с УШП благополучно закончится.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А высоту "л-блока" потом подрезать будете?
