Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А как с плитами на большие пролеты решаются вопросы труб в санузлах? Если пролет 6,8 м. в осях, а в начале пролета санузел, то там надо вырубать отверстия под трубы на второй этаж.А выдержит ли плита такой пролет, если у нее с одной строны будут отверстия? Такие вещи конечно считать надо, но как такой момент решается принципиально в схеме ,где есть длинный пролет без опор и санузел с одной стороны? Кто что думает по этому поводу?
  2. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    А что думать-то? :) надо каждый вариант в отдельности смотреть.
    Как вариант: для труб можно и разбежку плит сделать и замонолитить то что нужно и оставить отверстие для труб.
    Способов решить проблему очень много. кстати отверстия можно делать по пустотам.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы имеете в виду там, где в литах пустоты? Т.е. чтобы не трогать арматуру?
  4. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Да, именно так. только надо суметь точно попасть и диаметр отверстия не должен быть больше диаметра пустоты.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в типовых панельках плиты уже идут с отверстиями?
  6. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Увы, уже не помню. с типовыми панельными зданиями не работал, а чертежи которые видел уже не помню.
    Но кажется там есть спец шахты, и плиты либо идут не правильной формы (с отсечениями под шахты), либо вообще это место не перекрывают.
    Ну а в кирпичных зданиях вопрос решается либо индивидуальной плитой (дорого) или монолоитными участками (дешевле), или раскладкой плит (так что бы были шахты)...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2sys81 Как думаете, если укладывать рядом 10 плит шириной 1,2 м. каждая, то какая ширина получится в итоге? Просто у меня в расчетах получается так: если положить рядом 10 плит по 1,2 м., то получается 12 м.В этом случае у меня крайние боковые плиты опираются на боковые несущие стены по 10 см. Но если делать припуски по 1-2 см на каждую плиту на неровности установки и т.д., то тогда реально получится 12м. + припуски на каждую плиту и в этом случае крайние боковые плиты будут опираться на боковые стены уже не на 10 см., а где-то на 20 см. Как правильно?
  8. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    a991ru, плита сама по себе не 1,2м. она уже. 1,2м размер как раз под укладку. там и так будет около 2см между плитами.
    Какая длина плит? если не большая, то ничего страшного в забеге на стену боковой грани.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Длина (L), мм: 6 880
    Ширина (B), мм: 1 197
    Высота (H), мм: 220
    Т.е. плита получается не 1 м 20 см., а 1 м 19 см. с хвостиком, т.е. фактически 1,2 м. А длина 6,9 м.
  10. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Фактически в проектах мы её и считаем как 1,2м. раскладываем их в стык (притык). если остаётся немного бокового нахлёста на стены, то так и оставляем.
    Т.е. в вашем случае так и положили бы с нахлёстом. правда всегда устраиваем монолитный пояс 100-150мм(h).
    Правда с ПП мы редко работаем. в основном монолитом занимаемся.
    Если в чём-то ошибаюсь, то пусть знающие люди меня поправят.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На керамическом кирпиче монолитный пояс? Насколько это обязательно? Просто в различных материалах и рекомендациях по кладке стен из керамического кирпича с плитами перекрытия отсутствует монолитный пояс.Я понимаю, что это будет лучше, но речь о технологиях. По технологии кладки кирпича и укладки пустотных плит перекрытия монолитный пояс необходим ? Если необходим, то в каком документе или СНИПе об этом можно почитать? Или это перестраховки людей?
  12. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Необходим только тогда, когда это требуется по расчёту. Мы же его ставим в тонких стенах (в малоэтажной застройке делаем несущие стены из керамического кирпича толщиной 250мм) с таким подходом: хуже от него не будет. :)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно.Спасибо Но я рассчитываю стены в 1,5 кирпича с плотностью как минимум 1200 кг/м3 и прочностью М150, так что надеюсь армопояс не понадобится.
  14. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    нужно не надеяться, а считать.
    Кстати, тут подслушал разговор начальства (не виноват я! они сами громко говорили! :) ), обсуждали дешёвые варианты конструктивной схемы среднеэтажной застройки. Так вот, в наших условиях (реальная площадка застройки, архитектурные планировки, подрядчики) монолит выходит дешевле чем сборные плиты.
    Правда под такие наши условия подпадают почти все наши объекты. :)
  15. anluk
    anluk
    anluk
    Да руки не доходят! На обьекте торчу, строители крышу по чуть чуть портят, гоняю их!
    Сорри, два-три дня и все подгоню. Надеюсь 10 арма пойдет
    Наверное кризис заел?! Мне надеяться или самому как-нибудь? А у меня так и будет "как-нибудь". Расчитать я точно не сумею. А тут уже по перекрытию второго этажа вопросы назревают...
