Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. bidnyk
    bidnyk
    bidnyk
    Московская область
    У нас за куб с доставкой больше 6500 рублей.
  2. Мимо проходил
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    Сочи
    Господа! что за бред? Если у человека железобетонный каркас (опоры-колонны, сейсмопояс, да ещё и ригель), легко деревянные перекрытия ложаться! Варианта 2-ва: 1- лаги кладутся на сейсмопояс и ригель (250 на 50) через 50см.; 2- лаги крепятся "заподлицо" к ригелю и поясу "пэшками" (уголок п-образной формы) ! :: Железобетонный каркас, сейсмопояс, ригель... не надо на арматуре экономить 18-ю и этого вполне ДОСТАТОЧНО!
    Дерево, к стати, на разрыв и сжатие почти не уступает бетону
  3. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Тема страя, одна от того не потерявшая актуальности.
    Те, кто еще думает - строить ли им монолит, либо выкладывать плитами. Как столкнувшийся с монолитом - сообщаю ответственно - ЛУЧШЕ ВЫЛОЖИТЕ ВСЕ ПЛИТАМИ. И даже не считайте копейки 50-100 тыс. рублей, если даже монолит будет на бумаге выходить дешевле.
    Почему я пришел к такому выводу? т. к. с апреля веду войну за дом в 150м3 бетона, сейчас уже конец августа, а у меня выгнали только перекрытие 1го этажа.
    Монолит - это:
    1. Проблемы с заказом и взвешиванием арматуры. Могут надурить, и привезти резанную вместо целой, 100-200 кг. недовесить и т. д. Если вы заказываете, как я, 20 тн, то посчитать все не получится.
    2. Покупка фанеры, стоек, унивилок, смазки для фанеры, пластиковых креплений, вязальной проволоки, и т. д.
    3. Аренда опалубки. Не забудьте - ее еще нужно привезти
    4. Очень большой расход бруса. Брус нужен на подпорки, крепления, борта и проч. Очень много.
    5. Бригады. Грамотные бригады монолитчиков работают на крупных стройках, и заливают в неделю 100-120 м3. Ваши 50-80м3 им не очень и интересны.
    А если вы вдруг нашли, и эта бригада будет неопытной, вы получите ооочень большие проблемы: а) перерасход арматуры б) расхождение опалубки, и выход бетона на землю в) слабо завязанные узлы г) может обвалиться перекрытие с бетоном. Тогда - 30м3 бетона вам в прямой убыток.
    6. Спецтехника. Миксер. Бетононасос. Привозной бетон. Все это требует очень много внимания. Очень часто недоливают 1-1,5 м3. Это вам не полплиты привезти, здесь еще доказывать нужно что вам 10м2 перекрытия недолили.
    Монолит - это для профессионалов. Это если вы строитель, или решили стать им. Тогда пожалуйста - тренируйтесь на своем доме. В остальном - плитами гооораздо проще и быстрее.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пост супер...Я бы с пометой важно -вывесил в начале раздела перекрытия!
  5. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Не нашел никакой информации по перекрытию YTONG, даже на их сайте непонятна толщина его в готовом виде. Может кто делал уже.
    Дом на УШП из итонга, 2 этажа, размер 12*8 м. Самый длинный пролет нужен 4,5 м.
    Калькулятор итонга считает его стоимость 240000 руб. И это без бетона.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Выкладываю схему перекрытия ИТОНГ, которую мы для Кселы (компания, которая производит ИТОНГ) нарисовали. Дело в том, что балки у ИТОНГа наши. Они к нашим балкам добавляют свои блоки и наценки и получают сборно-монолитное перекрытие.
    Здесь же схема блока ИТОНГ, которую тоже рисовали наши специалисты.
    • сборка перекрытия итонг смп 250 из четырех балок на слабонесущих стенах.jpg
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    По 2 см опора для Т образного блока. Страшно жить под таким перекрытием.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже если этих 2см вообще не будет, блоки не выпадут, т. к. их зажмёт бетоном. Опора эта нужна тока для монтажа.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В схеме перекрытия ошибка - толщина блоков 200 мм.
    Прошу прощения - заметил только на форуму
  10. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Kolumb, Я посмотрел ваши перекрытия тоже, и многие пишут что их можно заливать одновременно с армопоясом, если приподнять поднять балки. Или лучше делать как по схеме?
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Бетон тоже имеет свойство расширяться и сжиматься, да и прогибы от нагрузок не исключены. Зыбким все это кажется, да и недешево. По мне плиты перекрытия проще и надежнее, да и по цене, трудозатратам сравнимо или даже дешевле с СМП.
  12. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    А как проем для лестницы делать, есть у кого нибудь схемы?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По схеме дороже получается.
    Одновременная заливка требует большей аккуратности в работе, но жесткость конструкции однозначно повышается. Для дома из газобетона это важное обстоятельство.
  14. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПЕРВЫМ ЭТАЖОМ.JPG ВОТ ТАКОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
  15. Proline
    Proline
    Proline
    Не исключено, столкнувшись с плитами, мнение было бы прямо противоположным.
