Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    долго думал нужно ли делать армопояс под монолитное перекрытие. на всех видео итонг и в инструкциях его нет. так делать или нет ?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Армопояс делать обязательно. Для газобетона плотностью 400 кг/м3 совсем обязательно.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под монолитное ж/б нафиг не нужно.
  4. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Ну вот опять два мнения. на всех видео от итонга есть армопояс только под жби. Типа если заливаю плиту сам то она играет роль пояса? или она просто должна опираться не на 15 см а на все 30?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Угу, и даже намного круче - диск жёсткости.
  6. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Родилась новая идея, положить деревянные балки на них осб, и на них отлить плиту перекрытия. Такая красивая не съемная опалубка для тех кто любит балки на потолке. Может кто видел такое решение?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще залить плиту, а уже потом снизу прикрепить фальшбалки.
  8. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    А чем проще? двойная работа. А так сразу потолок готовый.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тем, что не нужно заботится о красоте и ровности опалубки, да и лес на неё не похоронится, т. е. ещё и дешевле. Потом пробурите дырки в плите и глухарями притяните декоративные балки.
  10. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    ВНИМАНИЕ, тем кто будет делать сборно-монолитное перекрытие на газобетон.
    Сборно - монолитное перекрытие хорошо тем, что в месте с ним можно залить сразу и армопояс. Но для любителей газобетона есть маленькое НО. Высота перекрытия 250 мм, высота газобетона тоже 250 мм, но что бы уложить балки их надо приподнять минимум на 40 мм. И я радостно уложив и утеплив контур армопояса сижу теперь и думаю, как мне наростить эти 40мм, или наоборот в стене их вырезать.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    SergeyErshov, Нафиг вообще сборно-монолит, у Вас же пролёты маленькие, простая плоская плита была б нетолстой и арматуры немного, да и быстрее с учётом вышеописанных заморочек:faq:
  12. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    В альбоме утонг балки кладутся сразу на пеноблок, и если армопояс льется вместе с балками, я не очень понимаю зачем поднимать балки на 4 см, неужели они выпадут из армопояса и будут продавливать пенобетон? Или бетон между балками прогнется, непонятно все это.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В альбоме Ytong нарисован самый простой вариант, когда перекрытие легкое, а блоки крепкие и не трескаются при точечной нагрузке.
    есть вариант с армопоясом снизу под плитой для блоков D400
    В простенках нагрузки распределяются более равномерно
    То что у вас называется армопоясом на чертежах нарисовано поз 7
    Это просто армирование плиты по контуру
  14. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    1. У меня блоки еще легче, и чем грозит их растрескивание, я так понимаю что в силовой конструкции они не участвуют, играют роль опалубки.
    2. Уже не вариант, разве только что топором вырубать.
    3. Армирование плиты по контуру вроде как и должно сыграть роль армопояса.
    У меня следующая стена 1,75 высотой. Поэтому либо так класть, либо выпилить циркуляркой штробу 50*100 мм, заложить туда 2 арматурины 8мм и забетонировать. перекрытие.JPG
  15. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Так как вместо профиля мне сделали балки, в проеме второго света необходимо сделать перемычку. Колумб предложил ее сделать из швеллера №24 (кстати на рынках его нет) но то, что швеллер лежит на балке ребром меня пугает.
    Попросил прикинуть вариант с ЖБ балкой. Но что то мне подсказывает, что 8 прутков 25 арматуры это перебор.
    Кто нибудь может что посоветовать?
