Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А на какой пролет балка посчитана ?
    Какое опирание балки на стену расстояние ?
  2. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Балка 3,2 метра.
    Сама балка не опирается на стены, опирается на сдвоенные колумбовские балки.
  3. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Сергей, как у вас поживает перекрытие? Собираюсь заколхозить похожее.
    Скажите, Вам удалось заменить чем-то балки YTONG ?
  4. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Выдержит ли деревянный пол душевую кабину?
    Не просядет пол? Пролеты 4 м. Хотелось узнать об этом прежде чем остановиться на варианте пола (бетонном или деревянном)
  6. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Вес выбранной кабинки + вес человека + пол. покрытие.
    400 кг на м. кв. возьмите грубо.
    При 200 на 100мм пройдет с запасом при 600 между балками.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  7. komodd
    komodd
    komodd
    Заливные бетонные по грунту или деревянные полы дешевле? Теплого пола не будет.
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Смотря какие у вас "хотелки" на полы, берёте калькулятор, считаете каждый пункт конструктива вашего пола, учитываете все мелочи, нюансы и выводите цену, сравниваете ...
  9. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Добрый вечер! Интересно, а как к торцу плиты сборно-монолитной (торчит из второго этажа как выход на лестницу в гостиной, где второй свет) крепить перила для лестницы?
  10. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    5 лет назад я задавал подобный вопрос одному инженеру-строителю. Его ответ - во вложении. Плиты мне не подходили, а перекрытия Ytong тогда не было. Было аналогичное, называлось "Радомир". В-общем, если в прикреплённом файле поменять цены 2011 года на текущие, можно ответить на главный вопрос этой темы.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сегодня все стало гораздо проще. Бетонные балки остались только у Итонга и в Европе. Вся цивилизованная Россия уже использует профильные балки УНИВЕРСАЛ. Одно из основных их преимуществ - возможность стыковки балок между собой под углом. Это позволило отказаться от использования двутавров в перекрытиях. В профильных балках можно монтировать дополнительную арматуру большого (до 25 мм) диаметра, что позволяет перекрывать пролеты до 12 метров. Я не говорю уже о том. что вес профильных балок в три раза ниже веса бетонных. На картинках в качестве примера узлы стыковки балок между собой.
    Переход Итонга на использование профильных балок - дело ближайшего времени. Армирование примыкания бакли к сдвоенноей балке.png
  12. captain Flint
    captain Flint
    captain Flint
    Питер
    @kolumb, день добрый, я так и не понял, чем в вашей системе ограничивать проемы при залитии перекрытий? никаких специальных конструкций, типа балок. глухих с одной стороны нет? надо самим городит из досочек?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Отвечаю ровно так, как понял вопрос.
    По периметру дома в качестве опалубки удобно использовать перегородочные газобетонные блоки, поставленные на ребро. Внутри, если блоки не проходят, обычная опалубка из досок, закрепленная удобным для исполнителя методом: проволокой, стяжками, гвоздями, саморезами и пр. При необходимости торец перекрытия можно дополнительно утеплить ППС.
    Выбрал несколько фотографий для понимания.
    Если это актуально, пришлю подробную инструкцию по монтажу.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Оголяете арматуру и к ней варите необходимые по размеру металлические пластины. Лучше варить к арматуре треугольного каркаса, а не к дополнительной рабочей арматуре
  15. maxon
    maxon
    maxon
