Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. DJSADD
    DJSADD
    DJSADD
    От земли по всем внешним сторонам будет отсечен пеноплексом и битумом, от фундамента отсечен 3 слоями рубероида, пока сделаны только две стороны, так как эти стороны я сделал как несъемную опалубку.
  2. DJSADD
    DJSADD
    DJSADD
    С двух других сторон, возведённые стены промажу битумом и наклею на них пеноплекс
    а также в месте стыка и нахлеста пеноплекса от фундамента с пеноплексом стены
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @DJSADD, пеноплекс не является гидроизоляцией, а битум может со временем исчезнуть.
    И в довесок - думается, что пенопласт и битум могут быть не сильно дружны
    Отвечая на первоначальный вопрос. "Может пустотные плиты?"
    Если кран может подойти, то пустотки при простой конфигурации это всегда хороший вариант.
    Из плюсов заводское качество и скорость возведения. Правда бывают задержки на поставку.
    Обязательно соблюдать правила хранения, складирования, монтажа и эксплуатации.
    Из минусов - все равно что-то придется монолитить. Участки под лестницу, незакрытые плитами пространства, участки с проходом коммуникаций и тд.
  4. DJSADD
    DJSADD
    DJSADD
    Спасибо, не тежеловаты ли плиты пустотки для опилкобетона? И можно ли выполнить армо пояс из стеклопластиковой арматуры и опилкобетона, или он должен быть из раствора щебня, песка и цемента? Нужно ли крепить плиты к основанию стены? Спасибо.
  5. fendolf
    fendolf
    fendolf
    Здравствуйте уважаемые форумчане, строю дом из полистеролбетона размер блока 30*40*60 толщина стены 30, дом 6 на 11 метров (по внешним стенам) с стенной по середине (через 5,5 метра). Получается по внутренним стенам 2 квадрата 5,5 на 5 метров, посоветуйте как проще (дешевле) сделать перекрытия для второго этажа (с несущей способностью 400-500кг на метр квадратный).
    1) вариант деревянные балки (посоветуйте какие)
    2) кинуть двутавр (24-30, какой не знаю, если кто может помочь с расчетами посоветуйте) по центру дома будет опираться на 3 стены, торцы дома и стена по середине, на него (в полку) положить с двух сторон лаги
    3) перекрыть дом таврами по 5 метров (меньшего размера 16-18) с опиранием на стену по середине.
    если вариант 2 или 3 то вопрос нужно ли монтировать тавры в армопояс, сваривать их с арматурой что бы получить монолитную конструкцию?
  6. Denn2567
    Denn2567
    Denn2567
    Задался вопросом, для кирпичного дома, какие плиты перекрытия самого оптимального размера? Имеется ввиду цена/качество/доступность и т. п.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не понятен вопрос. Оптимальный размер плит - размер, соответствующий размеру перекрываемого пролёта.
    О каких размерах речь?
  8. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    На пролет 5 м под нагрузку 400 кг/м2 подойдут деревянные двутавровые балки БДКУ-302 с шагом 508 мм или БДКУ-302 Л с шагом 600 мм. (расчет по прогибу L/250)
  9. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, а то голову себе сломал. Есть цоколь, хочу сделать погреб. Изначально сделан фундамент, на него положен арболит. Планируется теплый пол. Из-за теплого пола не знаю как сделать перекрытие. т. к. оно должно быть ниже верха фундамента, опереть не на что. только анкера в стену. Как можно сделать перекрытие? Думал сделать двутавры 10 с шагом 60см и на них положить ЦСП, потом ЭППС 10см и залить стяжку сразу с теплым полом. Может есть другие варианты, без использования двутавра?
  10. vfhfajy
    vfhfajy
    vfhfajy
    Здравствуйте!
    Стойки проф труба 40х40 через 1.5 метра, на них проф труба 60х40, обрешетка 50х50, наверх фанера 12/15. Нагрузка - до 6-7 человек на этаже. Хватает такой профки или делать мощнее?
    Или еще вариант, из того что есть в наличии. Стойки те же, пролеты те же. Есть 90 метров профки 30х30. Можно из нее сделать фермы 20 см высотой и заменить 60х40, или даже мощнее получится?
  11. kureev_96
    kureev_96
    kureev_96
    Здравствуйте! У меня такой вопрос хочу сделать себе одно этажный дом с мансардой
    Вот в чем вопрос: не знаю как лучше поступить с выбором перекрытия есть варианты но не знаю хороши они или нет, не могли помочь разобраться мне)
    Размер дома: 8 ширина 10 длинна 8х10
    1. заложить лаги в виде бруса 200х300х8000 через каждый метр постелить юсб плиту 9мм в 2 слоя и постелить звукоизоляцию после чего уложить трубы теплого пола залить стяжку 7 см.
    вопрос выдержить данная конструкция или нет
    2. либо не выдумывать и залить обычную монолитную плиту и не экономить что бы потом как в поговорке "Скупой платит дважды !?"
  12. topos
    topos
    topos
    И по прочности и по прогибу эти балки потянут от силы 300 кг на погонный метр (ну или на перекрытие 300 кг/м2) Это с учётом собственного веса, вашего пола, мебели и вас...
    А междуэтажное перекрытие с вами ну ни как не впишется в эти 300 кг/м2
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у Вас вопрос про фундамент? или про основание пола?
    фундамент обсуждаем в ветке Фундаменты
    минимальный набор исходной информации для близкому к искомому ответа описан по этой ссылке
    Как правильно задать вопрос в разделе фундаменты
    если же вопрос про основание пола, то лучший вариант это полы по грунту. техническая возможность их исполнить зависит от грунтовых условий. Про полы по грунту можно почитать по ссылке ниже
    Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    пользуйтесь кнопкой "лучшие ответы"
    Обсуждение в ветке:
    Полы по грунту
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @kureev_96, может предусмотреть всё-таки продольную внутреннюю несущую стену или хотя-бы несколько несущих простенков? И с перекрытием прощё и крышу опереть можно...
  15. pol_hj
    pol_hj
    pol_hj
    Задался вопросом какой пол сделать на 1м этаже. Фундамент лента дом планируется 2этажа 10*10, хотел бетонный пол по грунту делать, но появились советчики и говорят что пустотные пк гораздо лучше. По цене в общем счете одинаково, зато пол будет на ленте лежать и если вдруг фундамент загуляет блоки газоселеката не треснут. Правы ли они? И меня еще смущает пространство между землей и пк образование там плесени, возможно более холодный пол и т. п. У кого какие мысли поделитесь
