Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Уважаемые форумчане и специалисты! Никак не могу определиться с выбором перекрытия по деревянным балкам 200х150, отстоят от друг друга на 700, длина пролетов двух перекрываемых площадей 6,5 и 4,5м. Пол на мансарде, общая площадь пола - 115м2. Важна звукоизоляция и экономическая сторона вопроса, конечно, тоже. У меня осталось от старой крыши много профлиста, хотел делать по схеме с акустиклаба (ниже во вложени), но акустик Сергей Шумаков, не рекомендует этого делать, не вдаваясь в объяснения, хотя сам дал ссылку на это перекрытие. В качестве альтернативы - море пирогов с фанерой/ДСП, дорогим ЗИПС-полом и т. д. Подскажите минусы пирога с ЖБ-стяжкой по профлисту в моем случае. Опытным задам такой вопрос: какой пирог перекрытия был бы оптимальным по цене-звукоизоляции по балкам 200х150? 2017-10-11_10-58-04.png
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вряд ли.
    если технически это просто исполнимо, то делайте пол по грунту. это со многих точек зрения лучше.
    под простотой я имею ввиду, что грунт под полом готов быть ему основанием и что толщина изымаемого грунта (почвенного слоя, насыпного слоя, торфа и тд ... если они есть) невелика.
    во-первых, не догружаете ленту весом перекрытия и всего, что на нем стоит, во-вторых, при небольших объемах земляных работах пол по грунту будет точно дешевле сборного перекрытия, в-третьих, это определит более эффективное влияние теплового режима здания на глубину промерзания грунтов, и не нужны краны, манипуляторы и тд.
    про полы по грунту смотрим вот этот раздел
    Полы по грунту
    и faq
    Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    если вдруг фундамент "загуляет", то проблемы будут в любом случае.
  3. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Здравствуйте.
    Очень нужен совет.
    Дом 9 м ширина. Стена ракушняк в камень. Хотел делать перекрытие деревянное. Знакомый строитель посоветовал взять плиты перекрытия 8.6 м длинной и не делать посередине дома несущую стену.
    Меня замучили сомнения, можно ли такую длину плиты использовать?
  4. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Пол же можно утеплить. На данный момент много разных решений по утеплению пола.
  5. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    А почему не хотите деревянное перекрытие по балкам? Если в фундаменте нормальные продухи, то проблем с плесенью и т. п. не будет. Зато и нагрузка на фундамент меньше и цена ниже. На пролет 5 м в качестве лаг можно использовать или 200х100 с шагом 500мм или деревянные двутавры 302х64 с шагом 600 мм.
  6. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    А жесткость такого перекрытия Вас не беспокоит? По калькулятору на пролете 6,5 м не проходит нагрузка даже 200 кг/м2. А Вы еще хотите в пироге стяжку делать. Оно, конечно, выдержит, но прогиб будет большим: при нагрузке 200 кг/м2 - 32 мм, при нормативных 26 (а 200 кг/м2 - это немного).
  7. id222754980
    id222754980
    id222754980
    Всем добрый
    Дом баня 8х8 м внеш.
    фундамент свайно ростверк. Глубна ленты 1.2—1.5 м. Сваи связаны с лентой ж/б глубиной 2 - 2.5 м
    IMG-afef932e7a82464cdeda5f2dd373e091-V.jpg IMG-6d3268141a822dd80d3c75cf55baabed-V.jpg
    Подскажите, ещё есть возможность залить монолитную плиту с утеплителем ?
    Или дерево, чего не очень хотелось бы...
  8. Gosti
    Gosti
    Gosti
    Саратовская область
    Здравствуйте, вот выше писали про полы по грунту, пока склоняюсь к ним, но как все таки лучше ? сделать наложением на цоколь наполовину как при плитах или же полностью на грунте и связать с цоколем, или же не связывать, и не получится ли во всех вариантах что в будущем фундамент будет садится а полы будут стремиться остаться на грунте ибо площадь больше ? и говорят заливать лучше бетон с пенопластовой крошкой ! или же не загонятся и перекрыть плитами б\у а потом стяжку ? не будут ли при этом холодные полы ? собираюсь просто делать теплый пол.
    собственно фото прилагаю на всякий случай, фундамент глубина 170 на 45, цоколь в 1.5 кирпича, дом 15x15 из газобетона, 1 этажный !
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Gosti, полы по грунту опираются только на грунт. Потому так и называются. Связывать их не надо. Между полами по грунту и цоколем проложить пенопласт 20 мм
  10. Gosti
    Gosti
    Gosti
    Саратовская область
    спасибо за совет, тогда думаю будет целесообразней пока не зацикливаться на полах и возводить стены с крышей.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Делать засыпку при уже возведенных стенах те еще трудозатраты. Так что если решили делать полы по грунту, то засыпьте лучше сразу механизированным способом.
  12. Gosti
    Gosti
    Gosti
    Саратовская область
    само собой) потом через двери камазы таскать неудобно .
  13. ecodomartem
    ecodomartem
    ecodomartem
    Мы делаем перекрытия из плит GreenBard с утеплителем пенополиуретан. Минимум времени на монтаж, отличная звуко и виброизоляция. Не требуют изоляции и готовы к чистовой отделке. Пролеты до 4 м можно не усиливать.
  14. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Добрый вечер! Посоветуйте оптимальный (не самый дешёвый !), способ перекрытия. Дом одноэтажный, 1,5 кирпича, фундамент ленточный, полы по грунту, холодный чердак. Максимальный пролёт -4,5 метра. Каково будет соотношение цена/беспроблемная эксплуатация при деревянном, плитном или монолитном перекрытии? Какие минусы при перекрытии по деревянным балкам ? Насколько дороже будет плитное и монолитное перекрытие, чем деревянное? Имеет ли смысл сип панелями перекрыться?
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @qwer222qwer, я не вижу смысла для чердака, да еще с такими пролетами, городить что-то не из дерева
