Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. mishko_01
    mishko_01
    mishko_01
    Добрый день! такой вот вопрос не дает мне покоя. строю дом, сделал меж этажные перекрытия из досок 50-150 сбитых между собою через ляпухи. длина проема для перекрытия 4.70 от стены до стены. получившейся результат меня не устраивает, доски прогибаются даже под своим собственным весом хочу их убрать. вот не знаю что лучше положить брус сечением 150-200 или металлические фермы (две трубы на ребро 50-25 и между ними перемычки из той же трубы.) расстояние между балками 80 см.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @mishko_01,
    Как вариант разделить перекрытие двутавром 20Б1 - сортамент по ГОСТ 26020-83 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок, далее балки 50х200
    одни концом в двутавр вторым на опору у стены. Расчет только нужен по нагрузкам.
  3. mishko_01
    mishko_01
    mishko_01
    В смысле разделить перекрытие?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @mishko_01, Вмонтировать в перекрытие как несущую балку двутавр.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    мало сечения для такого шага и расстояния.
    уменьшайте шаг увеличивайте высоту доски, в ширину это перерасход получается.
  6. mishko_01
    mishko_01
    mishko_01
    Лучше сделать через 40 см но уже, правильно! а что насчет металлических ферм совсем не то?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Правильно не получится, пролет 4,7м обычным пиломатериалом не перекрывается по причине превышения расчетного физиологического прогиба - батута.
  8. mishko_01
    mishko_01
    mishko_01
    @Anuralfh а по другому уже не получится(
  9. mishko_01
    mishko_01
    mishko_01
    Вот я и подумал может лучше фермы металлические.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @mishko_01, Проходит 50х250 с шагом 300мм на пределе физиологического прогиба. На пределе.jpg
    Конструкция не расчетная с неизвестным результатом.
  11. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Под пролет 4700 с нагрузкой 400 кг/м2 проходят деревянные двутавровые балки БДКУ-241 с шагом 400 мм или БДКУ-302 с шагом 600 мм.
  12. artmutny
    artmutny
    artmutny
    Подскажите, пожалуйста, из опыта на простой, немного наивный вопрос. Планирую одноэтажный дом, площадь большая, теплый пол на всю площадь затратно. Поэтому часть дома будут просто полы по грунту без ТП. Вообще, можно сделать теплый пол по грунту без технологии ТП? Чтобы можно было ходить хотя бы в носках? Что нужно для этого сделать? Вообще каков на ощупь пол грунту со стандартным пирогом без трубочек, воды и пр. амуниции ТП?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это будет зависеть от покрытия пола. керамическая плитка будет холоднее ощущаться. дерево теплее.
    плюс Ваши личные субъективные ощущения.
    температура поверхности будет близка к температуре воздуха в помещении.
  14. artmutny
    artmutny
    artmutny
    Спасибо. А то я уже подумывал о плитном перекрытии из-за подозрений к полам по грунту в части теплового комфорта. Надо теперь максимально теплый пирог продумать.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
