Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. redhead965
    redhead965
    redhead965
    Удмуртия
    Еще дилетантский вопрос: применяются ли для межэтажных перекрытий плиты ПКЖ (П-образные)если длина пролета 6 метров, или только для потолочных? если да- то как они монтируются на фундамент( под плитой с торца остается полость на которую кладется стена высотой 2,7 метра-заполняется ли она чем то?)
  2. AlexZ2200
    AlexZ2200
    AlexZ2200
    Гость
    Друзья, Нужен совет по вариантам перекрытия. На участке где близко грунтовые воды, собираюсь "ставить" ленточный фундамент 10м*14,5
    сам фундамент глубиной около 1,2 м. Над уровнем земли 50 см, т.е. цокольного этажа не делаю. Как его(фундамент) можно перекрывать, что бы обойтись без крана, не использовать бетонные перекрытия?
    Спасибо за советы!
  3. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Можно плиту залить, вот только при снятии опалубки придется полазить - 50 см просвета - цимес еще тот :)
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если цоколя не будет, то зачем перекрывать? Дешевле полы по грунту.
  5. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    А может проще деревянные балки и деревянный пол? Соответственно обработка, утеплитель гидроизоляция и т.д. По крайней мере полы будут комфортнее.
  6. begin
    begin
    begin
    Гость
    Строим 3,5 этажную гостинничку - по проекту 1 этаж каменный, остальные оцилиндрованное бревно. но бревно получилось позолоченным и стоимость доставки зашкаливает, и сроки :( - в общем решили поднять первые 3 этажа из блоков, а мансарду из дерева ( каркас) - перекрытия планировались соответственно деревянные - стоимость доставки плит зашкаливает, а бетононасоса ближе 300 км у нас нету.
    строители заартачились - типа "нельзя строить без перекрытий из плит, плиты держат стены и т.д." - и это при том , что в проекте армопояс по периметру и монолитные ригели. Максимальный пролет деревянной балки 3,4 метра - ИМХО проблем не вижу.
    Не порекомендует кто ссылочку на нормативные документы - показать инвестору и строителям.
    Спасибо
  7. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    железобетонный диск перекрытия и впрямь придает жесткость коробке
    Вам не ссылочку надо, а прямой дорогой дуть к автору проекта и просить пересогласовать. Заполучите его корявую подпись на лист с перкрытием и корявый же рисунок от руки - строителям хватит, чтоб не артачиться. А нормативы изучать надо не в отрыве друг от друга - они ж пересекаются.
  8. begin
    begin
    begin
    Гость
    мне до проектировщика 2000 км :(( - в тел. он за.
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Так это прекрасно. Теперь сканер-комп-эл.почта туда обратно и вот она, подпись. Пока так сойдет, а потом письмом дойдет
  10. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Собираюс строить дом, скорее всего 6 на 9. Встал вопрос - как делать перекрытия? Если строить из бруса, то с перекрытиями более-менее понятно. Но я пока не определился, может быть будет из кирпича. Скорее всего, будет 2 этажа, т.е. надо пол на первом и на втором. Плиты - дорого и нужен кран. Какие еще могут быть варианты? Пока в голову приходит только брус 20 на 20 через каждый метр. Так вообще делают?
  11. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Сделайте проект конструкций дома, после того как определитесь из чего строить.
    Если денег жалко, смотрите в сети с вопросами типо - как сделать перекрытия, как сделать кровлю и тп.
    На форуме такой информации достаточно много.
    А вообще что в брусе что в киприче деревянные балки самое оно. Только сечение и шаг надо правильно подобрать.
  12. qvant
    qvant
    qvant
    Донецк Украина
    Лучше 200х100 и через каждые полметра. С шагом 1метр не пойдет. А вообще надо погуглится и посмотреть как делают.
    Если дом из кирпича, то обычно его плитами перекрывают или монолитом. Если блоки какие нибудь, то можно легкий монолит или дерево. Я например построил из керамзитоблоков 500х300х240, перекрытие сборномонолитное системы "BREGO" или TERIVA еще ее называют. Хорошее перекрытие, кран не нужен, все руками укладывается. По цене правда не дешевле чем плиты, но в полтора раза легше. Можно такое перекрытие на пенобетон укладывать, стена из блока не менее 300мм.
    Вариантов много, определяйтесь со стенами, а перекрытие от выбора. Удачи!
  13. CatKiller
    CatKiller
    инженер
    CatKiller
    инженер
    Казань
    Есть очень удобная технология перекрытия по профнастилу с бетонированием (обсуждалась на форуме много раз). И плиты не нужны, и бетононасос пусть в гараже стоит.
  14. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Скорее всего из газосиликатных блоков буду делать, типа YTONG или Хебель
  15. GRO
    GRO
    GRO
    Зеленоград
    У меня Хебель с облицовкой голицинским кирпичем. Перекрытие: профнастил в качестве несъёмной опалубки, туда арматуру и залить бетоном. Недорого и надёжно.
