Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. nadezhdavip1
    nadezhdavip1
    nadezhdavip1
    Строю дом из газосиликатных блоков без подвала, фундамент ленточный мелкозаглубленный со сваями. Какой пол лучше применить деревянные перекрытия или ж/б плита?
    Профессионала посоветуйте. Буду очень признательна.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Под одноэтажный дом лучше применить плитный фундамент, который сразу же и будет являться черновым полом.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вопрос вызывает затруднения, потому что слишком мало исходных данных, а это делает вопрос очень абстрактным, хотя Вы строитесь в очень даже конкретных условиях.
    Непонятно, почему фундамент выбран свайный. Неизвестно, какова несущая способность свай. Непонятно, почему выбор идет только между деревом и жб плитой. Неизвестна высота цоколя. Неизвестны грунты основания.
    Если отвечать абстрактно, то всегда лучше стремиться к полам по грунту, если это технически исполнимо и при этом экономически целесообразно. Это избавляет от необходимости делать подполье со всеми его проблемами, а также не догружает фундамент нагрузкой от собственного веса и всего того, что оказывает воздействие на пол, упрощает схему утепления грунта, если оно необходимо.
    При свайном фундаменте устройство полов по грунту тоже возможно, даже при наличии забирки между грунтом и низом ростверка.
  4. chekanow
    chekanow
    chekanow
    Ж. б. плита дороже, каркасный пол дешевле, вот и выбирайте...
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @chekanow, есть мнение, которое уже высказывали на этом форуме не одна сотня человек, что деревянный пол выходит дороже, чем ж/б.
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Не то и не другое.
    полы по грунту (керамзит, стяжка) только потом + утеплитель и деревянный пол на лагах
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Полы по грунту. Это самый доступный и недорогой вариант для такого дома.
    Песок, пленка, пенопласт 100 мм, арматурная сетка и бетон 100 мм.
    В песке предварительно проложите все трубы канализации и водоснабжения.
  8. ЗахарКо
    ЗахарКо
    ЗахарКо
    Доброго дня все участникам данного форума и посетителям сайта!
    На сегодняшний день строительный рынок готов предложить множество вариантов межэтажного перекрытия. Это и сборный из жб плит, и монолитный, и сборно-монолитный из газобетона, ну и конечно же деревянное по балкам, которых тоже, на сегодняшний день, великое множество вариантов.
    Для меня по прежнему не понятно в пользу которого склониться. Выбор осложняется еще отсутствием сплошной непрерывной внутренней опорной стены.
    Интересно было бы узнать Ваше мнение касательно каждого из вариантов, личный опыт.
    Буду признателен за совет относительно того какое из видов перекрытий было бы оптимальнее в моем случае.
    Заранее всем спасибо!
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @ЗахарКо, По 1 этажу - можно было-бы и деревом, т. к. внутренняя несущая стена (простенок) всё-таки имеется. Довольно не простая конфигурация для раскладки плит. А вот плоской монолитной плитой перекрыть легко.
    Другой вопрос что делать с чердачным. С такими пролётами и отсутствием внутренней несущей стены на 2 этаже деревом уже не перекрыть, тем более что на него так или иначе будет ещё опираться стропильная система. Либо делать ж. б. перекрытие и 1-го этажа и чердака, либо внутреннюю стену вести на второй этаж и можно в дереве.
    В нижней правой части вроде стены наружные не соосны по этажам.
  10. ЗахарКо
    ЗахарКо
    ЗахарКо
    Вот на двутавровые смотрю с надеждой, но не без недоверия) задал вопрос компании, которая их производит, посмотрим, что она ответит...
    По поводу перекрытия чердачного - не задумывался до этого даже...(я в стройке человек новый. Тот проект что на фото - это скорее мечта. Все больше и больше предложений перейти к проектам со стандартной прямоугольной формой, но хочется же чего-то большего)
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно взять эти планы за основу, но нужно их переработать. Во-первых сделать стены на 1 и 2 этажах соосными (сейчас участок наружной стены 2-го этажа стоит на перекрытии первого этажа). Во-вторых подумать где лучше расположить внутренние опоры, что-бы они были и на 1 и на 2 этажах. Как вариант можно оставить как есть, но тогда заливать ж. б. плиты на 1 и 2 этажах. Крышу опирать непосредственно на ж. б. чердачное перекрытие.
  12. ЗахарКо
    ЗахарКо
    ЗахарКо
    Наружные стены совпадают. На втором этаже напротив лестницы не стена, а перила второго света.
    Для чердачного перекрытия плиту какой минимальной толщины можно рассматривать? чердак холодный планируется.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Я про эту (на пике)
    Минимальную надо считать. В районе 200мм +-, если внутренних несущих стен не будет. Опять-же от толщины будет зависеть армирование и наоборот.
  14. ЗахарКо
    ЗахарКо
    ЗахарКо
    Спасибо!
    Не подскажите кто бы мог сделать проект согласно чертежам? Схема кладки с обозначением армопояса, перемычек и перекрытий ? Сколько может стоить подобная работа?
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    За этим лучше обратиться на биржу форума. Создаёте заказ - поступают отклики.
