Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. ЗахарКо
    ЗахарКо
    ЗахарКо
    @keen_, спасибо за совет!)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Джентльмены, цены на форуме мы не обсуждаем.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Две недели назад залили перекрытие на доме, который во многом похож на Ваш. Входная группа оформлена по другому, но стены очень похожи. На картинке фотография дома и монтажная схема перекрытия.
    Перекрытие толщиной 200 мм блоками из газобетона толщиной 150 мм. Опалубка перекрытия - перегородочный блок толщиной 100 мм с утеплением пенопластом - 100 мм
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    150 мм.
  5. Crowin
    Crowin
    Crowin
    Будьте добры, подскажите какое из перекрытий (между 1 и 2 этаж) лучше для каменного дома и почему. Если брать для оценки критерий комфорта, а не цена.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для каменного дома - каменное перекрытие.
    По моему опыту застройщики, которые строят дом из газобетона выбирают перекрытия с газобетоном
    Если дом строится из кирпича предпочитают и перекрытие с керамикой.
    В настоящее время почти нет ограничений по выбору перекрытия. Все возможно - от пенопласта до древесины.
    И все это с хорошей несущей способностью и свободной планировкой с пролетами до 10 м.
    Все остальное - дело вкуса.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ж. б. Какой конкретно вариант предпочесть (сборные плиты, плоская монолитная плита, ребристое или сборно-монолитное) - зависит от конструктивного и объёмно-планировочного решения дома, а также от доступности того или иного вида материалов.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    @Crowin, где ваш дом строится?
  9. Crowin
    Crowin
    Crowin
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это действительно где-то в массовом порядке применяется?
    То, что я вижу обойдя соседей, знакомых, кого смог (а я как раз сам себе проектирую) - у всех плиты ПБ, ПК или (редко) ПНО+подмоноличивают в районе лестницы. В очень богатых домах или со сложной архитектурой - монолит. Прямой монолит или ребристое перекрытие - это на усмотрение. Если натяжной потолок, то ребристое однозначно. Мне кажется во главу угла надо экономику ставить.
    Если дом в труднодоступном месте, негде кран поставить, то наверное сборное перекрытие - это выход. Оно же не дешевле плит получается, если я правильно понимаю?
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не совсем правильно
    Сторонники плит, как правило, "забывают" учесть сопутствующие траты, которые связаны с:
    1. Устройством отдельного монолитного пояса на стенах почти из всех современных строительных материалов: газобетон, керамзитобетон, теплая керамика, арболит и пр.
    2. Необходимостью (очень часто) устройства монолитных участков для устранения некратности плит и формирования проемов.
    3. Анкерением плит для создания диафрагмы жесткости.
    4. Устройством выравнивающей стяжки для получения приемлемого основания пола.
    5. Резкой плит для формирования эркеров.
    6. Сложностью с устройством балконов, консолей и пр.
    7. Значительными (летом) сроками поставки плит, что в итоге приводит к простою рабочих и необходимости оплаты этого простоя.
    Добавьте к исходной стоимости кв. метра плит хотя бы по 100 рублей за каждую из перечисленных "особенностей" перекрытий из плит.
    На самом деле по некоторым позициям, например устройство стяжки, затраты на кв. метр измеряются несколькими сотнями рублей.
    "Экономичность" плит чаще всего оправдывают люди, средства которых на момент покупки позволяют купить только плиты. Остальные обязательные плитные траты появятся позже. К этому времени и средства глядишь появятся.
    Перекрытия из плит это своего рода покупка в кредит: покупаю и пользуюсь уже сегодня, а платить буду больше, но позже.
    Если в проекте дома появляются теплые полы, плитный вариант перекрытия становится дороже сборно-монолитного в разы.
    Я не останавливаюсь не архитектурных ограничениях, которые накладывают плиты на проекты домов.
  12. Marina_Gerz1
    Marina_Gerz1
    Marina_Gerz1
    Добрый День!
    Посоветуйте выбор перекрытия 1 этажа и несущих стен, при данной планировке дома 7,7 на 10,6.
    цокольное перекрытия и перекрытие 1го этажа сделать Пустотными Плитами а чердачное по деревянным балкам.
    С 1 стороны если оставить как на рисунке (две несущие внутренние стены) проще перекрывать 2ой этаж и чердачное балками а цокольный 10-ю плитами 7,2 метра.
    и вести несущие стены на 2 этажа.
    1.
    Регион застройки
    МО Подольский р-н
    2. Планируемые материалы для строительства -
    блоки d400 375
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    участок 14 метров шириной и длинной 40 метров вытянут с юга на север.
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования. -
    Дом ПМЖ, 2 полных этажа, холодный чердак
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    газ
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Marina_Gerz1, Проще короткими плитами крыть, особенно если проезд вокруг дома затруднён.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    @Marina_Gerz1, В доме из газобетона имеет смысл и перекрытия выполнять из газобетона. В Вашем случае даже при длине балок в 7,5 м можно обойтись перекрытием толщиной 200 мм. Все балки одно длины, опалубка периметра тоже из газобетона.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И какой же?
