Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. TAVGAY111
    TAVGAY111
    TAVGAY111
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На участке осталась одна плита перекрытия с трещиной, пустотелая 1м на 6м.
    Где её можно применить на участке ?
    Может под тротуарную плитку положить ? Или на въезде ?
  2. almazaidarkhan
    almazaidarkhan
    almazaidarkhan
    Доброго времени суток!
    Пожалуйста, опытные профессионалы, подскажите по поводу того какое перекрытие имеет более продолжительный срок эксплуатации (между цоколем и 1м этажом) - дерево или монолит? а также какие есть нюансы по уходу.
    Данные по планируемому дому - размер 12,1м*9,1м, по длинной стороне по середине несущая стена, т. е. пролет 4м, высота от пола до потолка цоколя 2,1м. Толщина стенки цоколя (т.е. фундамента) - 40см. Стены 1-го и 2-го этажей - полнотелый красный кирпич в 1,5 для 1-го этажа и в 1 для 2-го.
    шумоизоляция - не критично, волнует срок эксплуатации при правилном выполнении.
    заранее благодарю!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вполне очевидно, что ж/б.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для кирпичного дома - кирпичное перекрытие с керамикой между балками.
  5. Marina_Gerz1
    Marina_Gerz1
    Marina_Gerz1
    Насколько это удачное решение перекрывать плитами по несвязанным несущим стенам?
    Либо делать две несущие внутренние стены и межэтажное по балкам ?
    И где посмотреть узел когда ПК идёт вдоль внутренней несущей стены, как заделывать швы ?
    Плиты перекрытия вариант 1 1 и 2 этаж.jpg перекрытие чердак при поливне несущих.jpg
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Во втором случае, на мой взгляд, балки проще положить поперек дома - длина чуть уменьшится, номенклатура сократится.
  8. id27175078
    id27175078
    id27175078
    Уважаемые форумчане, очень прошу совета. Стали обладателями старого деревянного дома в деревне. Состояние в целом неплохое, но ремонта требует. Решили начать с полной замены пола. Подскажите, какой вариант пола будет наиболее бюджетным? В финансах так скажем ограничены, а хотелок много...
  9. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Деревянные лаги, утеплитель, шпунтовка...
  10. ИльяДом
    ИльяДом
    ИльяДом
    Нижний Новгород
    Добрый день. Нужно сделать перекрытие первого этажа. Дом стоит. пола нет. Есть только двутавры. И опорные колонны. Схематично все попытался отобразить в эскизе. Двутавр 12 или 14, нужно уточнять. Хозяин дома говорит, что хотелось бы из бетона хотя бы нижнюю часть пола. Как можно поступить в данной ситуации? Спасибо.
  11. maksik1988
    maksik1988
    maksik1988
    Добрый день. В процессе постройки дома, точнее сказать на начальном этапе, возник вопрос как делать перекрытие цоколя. (плиты или по деревянным балкам)
    Имеем фундамент 9х9, двутавр 24 - 2 шт, опору под двутавры (небольшая лента, поднятая кирпичом) Безымянный.jpg . Дом планируется постоянного проживания, из газобетона 300мм. Мансарда деревянная каркасная. Несущая стена под мансарду проходит посередине дома приблизительно по одному из двутавров.
    Балки расположены не по центру оси домв, поэтому если делать плиты то с одной стороны будут ПК-5-15-8 м, с другой 3-15-8.
    Вопрос: можно ли опирать 6 плит на двутавр? не превысит ли допустимые нагрузки на прогиб?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фундамент уже залит?
  13. maksik1988
    maksik1988
    maksik1988
    Да, уже залит. Просто на работе решил с конструкторами посоветоваться, они мне какую то нереальную нагрузку на двутавр насчитали. Говорят «Не более 1700 распределенной нагрузки на 4 метра пролёта». Вот и вылезли сомнения
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А для чего вы перекрываете цоколь? Пол по грунту по чему бы не сделать?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы имеете в виду, что внутренние стены между собой не связаны? Это совершенно не проблема.
