Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. maksik1988
    maksik1988
    maksik1988
    Извините, забыл указать, из за перепада высот, высота цоколя 1,5 от земли. Вот и возник вопрос выдержит ли балка плиты или перекрывать деревом.
  2. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Размер дома условно 13 на 11 метров. Планировал плиты (на картинке так выглядел проект), но, говорят, что деревянное в 3 раза дешевле выйдет, за счет отсутствия несущей стены посредине. И с планировкой намного больше вариантов появляется из-за отсутствия несущей стены.
    Так ли это? Какие минусы?
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Не так.
    При Ваших пролётов нормальное деревянное перекрытие выйдет гораздо дороже плит.
    :hello:
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Главный минус - защита деревянных перекрытий от гниения. Второй - высокая стоимость - уже озвучен. Ваше перекрытие без всяких проблем реализуется в сборно-монолитном варианте. По стоимости - нужно считать, по возможности доставки - где строитесь?
  5. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    А нет ли онлайн-калькулятора для расчета деревянных перекрытий?
    Для плит всё предельно ясно:
    1. Пустотки - 145 000 р.
    2. Доставка - 16 000 р.
    3. Автокран - 8 000 р.
    4. Монтаж работа - 6 000 р.
    5. Монтаж материалы (цемент, песок, проволока) - 3 000 р.
    6. Заливка монолита под эркер (опалубка, арматура и бетон) - 30 000 р.
    7. Балка под эркер - 20 000 р.
    8. Разница в стоимости и монтаже средней несущей стены и укрепление стен под балку (кирпич против газобетона) - 40 000 р.
    9. Утепление чердака (просто разложить и прижать вату на плитах) - 15 000 р.
    Итого 283 000.
    Как может просто перекрытие дороже стоить? Да у меня кровля целиком почти столько же.
    Вы что-то не так считаете...
    Какой доставки? Я у вас пока ничего не покупаю)
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    добрый день.
    По поводу дороже в 3 раза-это конечно ложь мягко говоря.
    В 2016г при составлении очередной сметы на коттедж, задался вопросом просчитать 4 варианта стоимости 1м2 перекрытия. Затраты включал только прямые- материалы, работа, транспорт и механизмы. Исходил из пролетов, которые наиболее часто встречались в проектах, которые мне заказывали- это пролеты от 3,5м и до 6м. и соответственно толщины перекрытий для этих пролетов, расход арматуры под эти пролеты
    Это варианты:
    1- сборно-монолитное
    2- Монолитное
    3- сборное ж/бетонное из пустотных плит
    4- деревянное. (балки -обычный брус деревянный)
    В абсолютных цифрах называть не буду -это не корректно на сегодняшний день, стоимость и материалов и работы и техники изменилась. Назову в относительных. Но полагаю соотношение на сегодняшний день если и изменилось, то не существенно.
    Если за 100% взять сборное ж/бетонное, а именно его я считаю оптимальным по вопросам, долговечность, цена, качество, то остальные перекрытия относительно его стоили в 1м2 на тот момент составляли.
    -Деревянное 64%
    -Монолитное-161%
    -сборно-монолитное 192%
  7. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Добрый.
    Что значит "ложь"? Мне вас обманывать нет необходимости)
    Выше я дал свои расходы. Можете их опровергнуть, может я где-то ошибся или соврал.
    Может это особенности конкретно такого эркерного дома.
    Не знаю, но это факт. И это я ещё плиты очень дешево нашел, с большой скидкой.
    Теперь по дереву.
    Только что вернулся с села и пообщался там с одной бригадой, которая как раз сделала в газобетонном доме перекрытие на 2-ой этаж. Утверждают, что если я буду шиковать, заказывать в МСК супернавороченные средства от насекомых (как меня напугали, насекомые самая главная проблема деревянных перекрытий, один сверчок может испортить жизнь семье, не говоря уже о короедах), то на материалы я потрачу не более 70 тыс. р., а соберут они мне такое перекрытие всего за 20 тыс. и 3 дня.
    Так что в моём случае - деревянное перекрытие примерно в 3 раза дешевле перекрытия плитами пустотками. И безопаснее, кстати, упавшая деревянная балка все же получше плиты, упаси Боже. И ещё ощутимый плюс - из-за того что несущую стену можно будет передвинуть, то больше простор для творчества в планировании комнат.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    1-я вас лично не упрекал в ложности информации читайте по тексту "..говорят, что деревянное в 3 раза дешевле"
    2- и не ставил задачу разубедить в вашей правоте принимаего вами решения. Стройку закончите и может озвучите для других застройщиков, получится в 3 раза дешевле? или по факту "кот насмешил".
    Удачи вам.
  9. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    А какое сечение Вы хотите использовать для лаг? И как будет решен проем с эркером?
  10. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Пролеты большие, поэтому придется доску не менее 20 х 4 см использовать.
    А эркер легко вроде решается
  11. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Это Вы под какую нагрузку подбираете? Я так понял что речь о цокольном перекрытии? Или о чердачном?
  12. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Да я пока ничего не подбирал.
    О чердачном. Цоколь плитами перекрываю.
  13. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Чердак эксплуатируемый? Если нет, то нижний пояс стропильных ферм и будет служить чердачным перекрытием. А если эксплуатируемый, то по прогибам брус и 200х100 не пройдет.
  14. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Не эксплуатируемый.
  15. pinya1
    pinya1
    pinya1
    Поднял второй этаж. Пришло время чердачного перекрытия. Денег уже почти нету:) Вот у меня дилемма. Монолитное чердачное перекрытие или деревянное. Денег хватит либо на монолитное перекрытие либо на стропильную систему. И так уйду в зиму.
    На втором этаже будет в любом случае монолитный пояс, ЖБ балка посредине и колонна. Т. е. бетонанасос все равно будет. Стоимость перекрытия монолитного получается 110 т. р (это без учета колонны, которую делать так и так). Монолит облегченный. Чердак холодный.
    Дом в один кирпич 8,65 х 9,65. Фундамент плита 250мм на 100мм технониколь CARBON ECO SP. Первый этаж с монолитными колоннами. Перекрытие первого этажа ребристое монолитное.
    Есть ли смысл в монолитном перекрытии чердака?
