Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    В дискуссии вступать не буду, нет времени - просто дружеский совет Сергей => Монолит, ибо проверено неоднократно - хотим якобы сэкономить - получаем проблемы с отделкой и нюансы при эксплуатации
    :hndshk:
  2. ProntoAndrey
    ProntoAndrey
    ProntoAndrey
    Приветствую, участники ForumHouse. ru.
    При кладке пристройки к дому столкнулись с такой проблемой как перекрытие оконного проема шириной в 4,5 метра.
    Высота витринного окна будет 2,50.
    Стенка в пол кирпича.
    Под окном будет 8 слоев кирпича.
    Над перекрытием будет 3 слоя кирпича и крыша односкатка.
    Дайте совет каким способом лучше сделать перекртие на такую ширину.
    Фото прилагаю.
    p. s. Усилять столбом или дополнительной колоной не хотелось.
    Заранее спасибо за ответ.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Между окном и перекрытием будет железобетонная перемычка или нет? :faq:
  4. ProntoAndrey
    ProntoAndrey
    ProntoAndrey
    @wind1wind, вот как раз вопрос - выдержит ли железобетонная перемычка 4,5 метра или стоит усиливать доп. конструкциями.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Смотря какая это будет перемычка. Например пролёты железобетонных момтов бывают и большей ширины.
    Проблема может быть в том, что подходящая перемычка может не поместиться по своим габаритам в остающееся над окном пространство.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Стальную балку видимо придется применять. Нужно собрать нагрузку и подобрать сечение.
  7. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Доброго дня, форумчане!
    Посоветуйте технологию для перекрытия.
    Задачи (хотелки) слегка усложняют выбор:
    * утеплённое, т. к. дом лет через 20-25 с большой вероятностью будет эксплуатироваться только нижним этажом;
    * чистовой пол второго этажа - дерево (снизу сплошной бетон, плита, поэтому сверху уже дерево);
    * отопление - ТП;
    * экология в доме важна (каменную вату, напр., не хочу);
    * звукоизоляция очень актуальна (вата с плотностью 30 между балками - это несерьёзно);
    * у потолку первого этажа серьёзных требований нет, подвесной гипсокартонный или натяжной не хотел бы по 2-м причинам: кушать пространство и идеальный ровный с общий эффектом коробки; открытые балки - можно;
    * "медленно-горючее";
    * не дорого.
    Теперь конструктив:
    * проект индивидуальный, под недорогие пустотные ж/б плиты не проектирован
    * стены наружные - силикатные блоки (не газо-), внутренние - цельный керамический кирпич;
    * возможно, стены второго этажа - каркас;
    * размеры прим. 10,5*16 м
    По вышеперечисленным пожеланиям и ограничениям перекрытие виделось следующим:
    деревянные массивные балки;
    утеплитель между балками сразу или предусмотреть последующий монтаж (какой вот только утеплитель вопрос?);
    песок или бетонная плитка для звукоизоляции и как противопожарная мера (да, я знаю, что 90% сейчас удивятся, но в Европе так делают);
    синтетическая подкладка и армированная стяжка с ТП;
    паркетная доска.
  8. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    И так бы всё и ушло проектантам, но подключив пожарных на первой стадии согласования, узнали, что со встроенной "баней" и второй квартирой (старая часть дома, прошлый век - дерево) у нас есть 2 варианта:
    либо несгораемые перекрытия и всё несгораемое (не смотря на то, что "парная" итак несгораемая: ТЭНы и керамика);
    либо к деревянным перекрытиям строим и все стены деревянные (каркасные) и без обработки и делаем вид, что бани у нас нет.
    Однако, т. к. вид я делать не хочу; да и что за глупость к сгораемому дому не строить почти несгораемый, а строить сгораемый... :no: По уму ж всё надо.
    Но всё же...:faq:
    если повышать пожарные требования, какие могут быть не самые дорогие решения?
  9. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Задача не для всех, я понимаю...
    Упрощу:
    допустим, не важен внешний вид снизу.
    (ну, по итогу то важен, конечно, в случае чёрте-чего сверху на потолок пойдёт наверняка ГКЛ или тканевый натяжной (не вникал ещё), но ни канализация ни люстры под потолком не будут и добавлять высоты я тоже не хочу)
    Что ещё хочу дополнить:
    лишняя масса мне не нужна - дом итак теплоинерционный, а фундамент УШП.
  10. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Ну и такой ещё вопрос по пожароопасности, может кто сталкивался:
    применение несгораемых листов (ЦСП, Aquapanel) снизу влияет на итоговый класс здания? (просто мой "согласователь" с пожарниками и другими уехал, и с конструкторами я ещё не встречался лично)
    Просто конструкции с вышеназванными плитами получили класс огнестойкости К0 (45), такой же как и у сборно-монолитных перекрытий. Вот и думаю:
    достаточно ли листов снизу?
  11. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Допустим, по деревянным балкам лежит ЦСП.
    Сверху стяжка с тёплым полом.
    Какой звукоизолирующий материал от ударного шума лучше положить между?
    Если выбирать ППС, то какой плотности?
    Тихо сам с собой я веду беседу...
  12. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Господа, но хоть на какой вопрос ответьте, пожалуйста.
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А есть ещё балки из композитных материалов. Типа стеклоткани облитой эпоксидкой. Только цена почему то как у металлических.
    Это я так, просто не встречал на форуме упоминание о них.
    Сам я обдумываю вариант сделать каркасы из арматуры, как Колумб, водрузить их на место и заливать самомесом. Между балками керамзитобетон. Знаю, заводской бетон лучше. И заливать надо сразу всё. Но не получается сразу всё. Это уйма материала на опалубку и подпорки. Плюс бетононасос или куча народу на подъём.
    В 1998 году я без всяких форумов, конструкторов залил монолитное перекрытие из самомесного керамзитобетона (четыре таджика с лопатами, бетономешалкой им показалось медленно). Пролёт 5 метров. В составе перекрытия были сварные каркасы из б, у трубы 32 из под какой-то битумной субстанции.; трубы и поперчные связки между ними на сварке. Каркасики в сечении квадрат 380х380. Шаг метр. Промежуток между каркасами залит керамзитобетоном толщиной 20 см. Сетка из арматуры 250х250 примерно. Вот, 20 лет прошло. Нормально всё. Потому думаю и сейчас тоже не миксером возить, а так, потихонечку .
  14. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Топор, я смотрю вы 20 лет назад залились удачно. (Естественно, с перерасходом материала.)
    Вы и сейчас хотите в рулетку поиграть?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не мешайте работать естественному отбору.
