Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ну кто-то играет в рулетку, кто-то в естественный отбор. Это когда у него естество отобрали. Но это же игра. А я просто построил и пользуюсь построенным. Перерасход, да, наверное. Хотя если всё считать, то вроде и немного. " Арматура" копейки какие-то, на металлоломе брал по цене металлолома. Керамзит, цемент. Да может быть объём больше раза в два, чем если бы сделать ребристо монолитное. Но ... ! Такой шумоизоляции вряд ли бы добился с небольшим расходом материала. Я не платил за подъём, не брал кран. Мне залили и стены (тоже монолит из керамзитобетона) и перекрытие по одной цене - 90 рублей за куб. Так что если всё считать ...
  2. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Какой высоты балки, а лучше, какой высоты конечное изделия с использованием сборной Колумб Профиль?
  3. id41080271
    id41080271
    id41080271
    Добрый день! Залит ленточный фундамент шириной 40см высотой 70см (50 см в земле), под лентой подушка из щебня шириной 50см, высотой 60см на твердой глине. Какое бетонное перекрытие порекомендуете? Плиты, монолитное, ребристое монолитное? Дом будет одноэтажный из газобетона, чердачное перекрытие деревянное.
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Полы по грунты с тёплым полом.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Балки Колумб - это по моей части.
    Толщина перекрытия у Вас получится 200-250 мм.
    Для более точной оценки нужно видеть план и обсудить нагрузки.
  6. id41080271
    id41080271
    id41080271
    Чернозема 1 метр, наверное нужно будет вынимать? Да и перегородки на полы по грунту сомнительно ставить.
  7. id41080271
    id41080271
    id41080271
    Больше склоняюсь к монолитному или ребристому.
    1 Засыпать по верх ленты песком, утрамбовать, и залить плиту 16см, арматура 1 слой 12диаметр.
    2 Засыпать по верх ленты песком, утрамбовать, уложить пенопласт в качестве опалубки ребристого перекрытия. Ребра 14 арматура, между ребер над пенопластом сетка 100*100*5.
    3 Плиты ПК. Нужно будет поднимать цоколь кирпичем чтобы сделать продухи.
    По цене считал, почти одинаково +/- 10000р.
    Что выбрать, всю голову сломал?
  8. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Дом 16*11 м, первый этаж - кирпич, второй - каркас, ничего тяжёлого.
    Вдоль дома центральная несущая стена из кирпича. Пролёты между стенами: 4650 и 4500.
    Посчитайте навскидку, пожалуйста. Мне важна толщина и стоимость.
    Интересует также стоимость балок (насколько дороже) с деревом.
    Можно в ЛС.
  9. egenesis
    egenesis
    egenesis
    Добрый день, попробуйте вместо металла ж/б перемычки. Между перемычками 1,5-2 метра проще деревом перекрыть. И просчитать заводские нагрузки можно.
    Вот тут я описал вариант монтажа и существующий в "природе" сортамент сборного железобетона:
    https://www.forumhouse.ru/threads/2753/page-67#post-22962499
  10. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Добрый день!
    Прошу помочь советом по выбору перекрытия между вторым этажом и мансардным.
    Дерево исключено. Хотелось бы монолит.
    Вопросы:
    1. Ж/б плита не будет ли тяжела для такой высоты, 6м? М. б. использовать газобетон?
    2. Какую толщину плиты лучше лить?
    3. Сколько кубов на это уйдет?
    4. Ну и, кхм, какова примерная стоимость работ и материалов такого перекрытия 12х13м?
    5. Никаких иных вариантов негорючего перекрытия нет, верно?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Fexen, добрый. Вы план несущих стен с размерами для начала выложили-бы.
  12. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Квадрат 12х13м., внутри еще две параллельных несущих стены.
    Простая коробка.
  13. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Раньше плоский шифер был толстый, наверное не делают его сейчас..у соседа перекрытие на гараже было.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А пролёты какие? При пролётах по 4м можно отталкиваться от толщины 140мм, если делать плоскую плиту. Проём лестничный где будет? Габарит?
    Относительно дерева - тяжелее конечно, но вам какая разница? Переживаете за стены/фундамент? Тогда это вопрос скорее туда. Но прирост нагрузки (при выборе ж. б. вместо дерева) на тот-же фундамент, по сравнению с общей расчётной нагрузкой (собственный вес стен, перекрытий, фундамента, полезной нагрузки, снеговой и т. д.) будет совсем не большой.
    p. s. вообще что-бы точно ответить на ваш вопрос по толщине/армированию и т. д. - нужен расчёт на основании образмеренного плана, состава полов (включая толщину стяжки), данных о расположении, толщине и высоте, материале перегородок, данные о местах опирания крыши (если опирание предусматривается не только на несущие стены, но и на плиту местами).
  15. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Да, пролеты примерно по 4м.
    С расположением лестницы еще точно не решили, но в торце одной из сторон.
    Есть желание иметь некое мансардное помещение, метров 20-30 ... надо еще искать "крышевых дел мастеров", что они скажут.
