Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ориентируйтесь на толщину 140мм и армирование вдоль коротких пролётов (перпендикулярно внутренним стенам) - d10-d12A500 ш200 верх-низ, в другом направлении - d8-d10A500 ш200 верх-низ. Бетон В20. Проём обрамить конструктивно доп. стержнями. В принципе с вашей схемой крышу опирать на плиту и не надо. Внутренних стен достаточно.
    Точно (по армированию) можно сказать на основании расчёта.
  2. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Вопросы:
    1. Сколько примерно будет кубов бетона?
    2. Объем арматуры и ее примерная стоимость?
    3. Примерная стоимость работ?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В 1м2 плиты будет бетона 0,14м3 и арматуры около 15-17кг с учётом монтажной и конструктивной (может и меньше). Умножайте на вашу площадь плиты (за вычетом проёма). Если размеры по наружным граням - получится около 21м3 бетона соответственно и 2300-2600кг арматуры, если не ошибся.
    По стоимости работ не подскажу.
  4. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Как насчет сборно-монолитного перекрытия?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тоже вариант. По цене можете проконсультироваться у @kolumb в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/145295/page-169
    p. s. так-же можно залить плиту по профлисту (Н75 или Н114), общей высотой около 140-150мм.
  6. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Хотелось бы понять стоимость.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если грубо - по арматуре примерно как для плоской плиты. По бетону - процентов на 20-40 меньше (в зависимости от высоты профлиста). Соответственно профлист добавляете.
  8. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Добрый день.
    Строю дом одноэтажный. Размер внешний 7х10 метров. Внутренний получился 9,1х5,9 метра.
    Фундамент УШП. Блоки теплая керамика, облицовка будет кирпичом.
    Собственно вопрос встал по поводу перекрытия. До этого думал делать деревянное. А недавно подкинули идею, делать всё таки с плит. Вот и озадачился.
    По цене прикинул плиты будут стоить порядка 80 000 рублей может чуток и подороже. Плиты облегченные, толщиной 16 мм посоветовали.
    Честно по деревянному перекрытию не считал. Даже пока и не проектировал его. И не знаю во сколько обойдется деревянное перекрытие. Но что-то думаю, что чисто по материалу тысяч 50 рублей выйдет. Ну или 40 000. А потом ещё наверное и гипсокартоном обшивать. Опять траты.
    Потом планирую утеплить керамзитом. Сантиметров 30 толщиной.
    Вот и встала дилема. Какое перекрытие в итоге выбрать. Деревянное или плиты.
    Плюсы у перекрытия. Купил, привез, кинул на стену. И всё готово. Ну и плиты, типа вечные.
    А дерево, ещё делать надо неделю - две. Да и помощники нужны будут. А я один. Помощников нема. Красить его, подготавливать.
    Ну и если делать с плитами, то тогда и пятую стену не надо делать капитальной. Тоже всё таки экономия по кирпичу и кладке. То есть будет две комнаты 6х3 метра и 6х6 метров.
    Чердак будет холодный.
  9. Fexen
    Fexen
    Fexen
    ОМГ! Коллега!
    Расскажите, как у Вас получаются лишь десятки тысяч руб. и 16мм плиты?
    У меня сотни тысяч руб., 200мм перекрытие и пр., пр. ...
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    К плитам Вам придется добавить еще примерно такую же сумму, которую Вы потратите на то, чтобы:
    1. Сделать под плиты монолитный пояс.
    2. Провести предусмотренную нормами анкеровку плит между собой и к стенам здания
    3. Заполнить правильно швы между плитами.
    4. Выполнить монолитные участки для организации лестничного проема.
    5. Провести заделку и утепление торцов плит.
    6. Выполнить по плитам стяжку для получения качественного основания пола.
    7. Компенсировать дополнительной кладкой потерю высоты потолка, которая появится после устройства стяжки.
    Про аренду крана и затраты на монтаж (раствор под плиты, зарплата монтажникам и пр.) я напоминаю на всякий случай.
    Я сейчас готовлю видео по сравнению стоимости плит со сборно-монолитными перекрытиями. Сам удивился, когда к заводской стоимости плит в результате перечисленных дополнительных затрат "прилипла" еще одна как минимум заводская цена.
    А большинство застройщиков сравнивают как и Вы - побросал плиты и забыл. Сегодня забыл, а завтра еще одну цену готовь.
  11. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    @kolumb, ну больше половины перечисленного Вами мне не нужно.
    Это перекрытия потолка. Или не знаю как правильно написать. То есть у меня будет холодный чердак. Мансарду и второй этаж делать не буду.
  12. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Ну согласен 80 000 рублей наверное не получится.
    Мне в итоге надо 6 плит длинной 6.3 метра шириной 1.5 метра. Плита одна в районе 10000 рублей. Вопрос доставки тоже пока не понятен. Вот сейчас их стоимость и штудирую. Ну кран да. У нас думаю тысяч 6 будет стоить. Во сейчас посмотрел на авито. Автокран Ивановец грузоподъемностью 16 тонн с длиной стрелы 18 метров. Выполняем любые грузоподъемные, погрузо-разгрузочные, монтажные и пр крановые работы. Опытный крановщик. Минимальное время заказа 4 часа по 1300 рублей. Итого 5200 рублей. Ну да и раствора.
  13. gdserg
    gdserg
    gdserg
    А цоколь? Тогда было бы проще изначально плиту залить
  14. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Дороже самих материалов - запросто. Посмотрите, какие именно деревянные балки нужны для Вашего пролета, сколько их нужно, и как их поднимать. Навскидку - доска 50х200х6000 самая легкая, сухая, весит 31 кг.
  15. 0107лена
    0107лена
    0107лена
    Добрый вечер. Вопрос скорее всего к Kolumbu. Дом 2-х этажный из блока Ytong D400/375, внутренние стены D500/300. Скорее всего будут сборно-монолитное перекрытие этой же марки. Пока не могу понять по стоимости, очень ли это выйдет дорого? И если вы говорите (писали раньше), что когда то разрабатывали конструкции для них (меня интересуют стальные конструкции), то какова буде цена у вас? И еще я поняла, что у вас не используются Т-блоки, можно простые. Но на сколько это эффективно, и почему Ytong советует именно Т-образные ? ведь простые у них тоже есть. Вот план первого этажа
