Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. 0107лена
    0107лена
    0107лена
    Я поняла, где ошибка. Вы пишите про U- блоки, а подразумеваете Т- блоки, ведь именно они идут на перекрытия у Итонг.
  2. 0107лена
    0107лена
    0107лена
    Сейчас от любопытства зашла на сайт Бонолита и посмотрела цены, но разница очень небольшая с Итонг. Можно даже не заморачиваться Тут хочу выбрать правильно, а не сильно дешевле
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я ошибся. Отвечаю и Вам и еще одном участнику форума. Виноват
  4. Aster
    Aster
    Aster
    Прошу совета, совсем запутались с перекрытием цоколя. Хотим пристроить пару комнат к брусовому дому, недавно залили ленточный фундамент 5.5 на 8.5 м, высота над землей 60 см. Теперь встал вопрос с перекрытием. Очень хочется твердое перекрытие (не деревянное как в основном доме), так как в пристройке также планируется котельная и санузел, плюс хотим сделать отопление теплыми полами.
    Строители советуют залить поверх фундамента монолитную плиту толщиной 15 см, но как вы понимате, никаких расчетов ни на прочность, ни на армирование нет. Причем хотят сделать это сейчас (дождаться плюсовых температур), чтобы можно уже в феврале-марте начать возводить стены.
    Что-то как-то страшновато мне, может посоветуте чего-нибудь? Может есть какие-нибудь другие варианты? Готовые плиты точно не пойдут, так как никакой кран к нам не проедет
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Планируется плита 5,5*8,5 с опиранием по контуру? Внутренних опор нет больше?
    150мм скорее будет маловато, что-бы получить адекватное армирование.
    Как вариант-закажите расчёт. Пусть зальют по расчёту, а не своим убеждениям.
  6. Aster
    Aster
    Aster
    @keen_, нет, есть еще внутренние перемычки, или как их назвать. Вот примерный план, пристраивается то, что выделено цветом, только там где крыльцо, лента залита по контуру здания.
    беспокоит левая комната.
    Сначала вообще предлагали 100 мм
    а где можно заказать расчет? и строители торопят с решением
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если так-тогда 150 даже много.
    Попозже постараюсь ответить. С телефона неудобно.
    Если заказать-можно тут на бирже как вариант.
    Главное что-бы в 2 слоя армировали, если есть внутренние опоры. А толщину и армирование лучше уточнить что-бы не было перерасхода в том числе.
    Если есть план фундаментов-прикрепите, что-бы точно понимать где лента идёт
    По осям 2, 3 в пристройках как я понял фундамент?
  8. Aster
    Aster
    Aster
    @keen_, К сожалению, другого плана нет.
    Да, по этим осям залита лента
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А в местах примыкания к сущ. дому - там тоже лента вплотную залита к существующей?
    Если лента повторяет красный контур - навскидку с такими пролётами вам хватит толщины 120мм при армировании d10 A400/A500 200x200 сверху и снизу. Бетон не ниже В20.
  10. Aster
    Aster
    Aster
    @keen_, да, именно как красная линия! Около старого фундамента тоже залита.
    Я рада, что все нормально! Ведь если толще, чем вы написали, это же даже лучше? 150 мм?
    Спасибо вам большое!
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Пожалуйста. 150мм тоже можно, это из разряда "кашу маслом не испортишь". Главное что-бы армировали и снизу и сверху (а не только снизу). Но при таких небольших пролётах, повторюсь, 150мм - перебор. Я-то вначале подумал что пролёт 5,5м (минимальный)...
  12. Aster
    Aster
    Aster
    ну это я так коряво объясняю :|:
  13. 0107лена
    0107лена
    0107лена
    Добрый день. Мне прислал Итонг схему перекрытия, я так понимаю ее делала ваша компания. Я бы хотела, чтобы вы это посмотрели, но файл большой, сюда не загружается. И еще я увидела, что та м сделали ошибку, соответственно нужно немного пересчитать. Вы могли бы это посмотреть и сказать, какова будет стоимость у вас на все это?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На картинке эскиз монтажной схемы перекрытия МАРКО-АТЛАНТ для Вашего дома
    Толщина перекрытия 150 мм. Монтаж и бетонирование - один день.
    Пример, очень похожий на Ваш, здесь https://www.forumhouse.ru/posts/22877151/
  15. Aster
    Aster
    Aster
    @kolumb, написала вам в личку
