Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ответил и в личку и на письмо
  2. sof06
    sof06
    sof06
    Добрый день.
    Подскажите, можно ли серьезно рассматривать в качестве альтернативы дереву чердачное перекрытие из профнастила Н75 (без бетонирования)?
    Несущей способности профнастила хватает. При необходимости можно дополнительно опереть на балки.
    Плюсы (в сравнении с деревом) - негорючесть.
    Есть ли другие варианты легких перекрытий (чтобы снизить нагрузку на фундамент)?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если речь только о снижении нагрузки на фундамент/основание - собственный вес чердачного перекрытия крохотная часть общей нагрузки. А разница в весе между тем или иным типом даст снижение ещё меньшее по отношению к общей нагрузке. Тем более в сравнении дерева и профлиста. Эти крохи принципиально не изменят ничего для фундаментов.
  4. sof06
    sof06
    sof06
    Я имел ввиду, что дерево и профнастил - легкие перекрытия.
    Бетонные плиты и монолит - тяжелые и избыточные для чердака.
    Вопрос, как в эксплуатации перекрытие из несущего профнастила по сравнению с деревом. Что лучше?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @sof06, понятно.
    Ну на самом деле и замена ж. б. на дерево/профлист мало что даст в плане снижения нагрузки на фундамент. Мне думается тут больше надо интересоваться этой заменой в плане снижения цены перекрытия. Для чердачного действительно не так всё жёстко как для межэтажного (в плане зыбкости например). Я тоже за облегчённый вариант, но по экономическим соображениям.
    Тут не могу сказать.
  6. Fratas
    Fratas
    Fratas
    Саратов
    Здравствуйте. Подскажите, какое перекрытие между первым этажом и мансардой? Ширина пролета 7.5 метров. Фундамент леточный. 1.5 глубиной, ширина 0.5 м. Стены 375 блоки грас плотность D400. Плиты и двутавр, не вариант, кран не подъедет. Несущей стены нет, только межкомнатные. Монолит дорого.
  7. Fratas
    Fratas
    Fratas
    Саратов
    Пару схем
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я набросал для Вас схему размещения балок. Черным на схеме обозначены встроенные ригели.
  9. KuznecovSergei
    KuznecovSergei
    KuznecovSergei
    Добрый день, помогите пожалуйста решить как лучше сделать стяжку для водяного теплого пола в деревянном доме из бруса 150 на 150, ленточный фундамент, ширина ленты 400мм.Сам вопрос заключается в том какая стяжка будет более подходящая для моего случая, сам больше склоняюсь к плавающей так как боюсь просадки грунта, хотя песок будет прорабов IMG_20190212_113502.jpg IMG_20190212_113815.jpg IMG_20190212_113654.jpg ан, но сам грунт глина.
  10. Evgentiy59
    Evgentiy59
    Evgentiy59
    Что за балки красным цветом в комнате 7.5м. У меня подобный вопрос, комната 6.3×7.2 стены профбрус, какие балки можно использовать? размеры? Перекрытие м/У 1этажом и мансардой
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Балки сборно-монолитного перекрытия. Толщина перекрытия 200 мм.
    В Вашем случае, если располагать балки по 6,3 тоже толщина 200 пройдет. Балки при этом с каркасом высотой 150 мм.
  12. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Есть стены, но нет перекрытия.
    Выше - только крыша. Будет.
    Дано:
    1. Фундамент - плита.
    2. Пролеты несущих ж/б стен до 6м.
    3. Чердак скатной крыши, макс. высота до 1.5м.
    Никто там жить не собирается и никаких кладовок не будет.
    Требуется: ж/б перекрытие.
    Условие: максимально низкая стоимость.
    Вопросы:
    1. Монолит или СМП?
    2. Минимальная толщина?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы как бы сразу предполагая некий выбор его тут же лишаете :victory:
    То есть Вы уже всё решили для себя
    Удачи:hndshk::hello:
  14. Fexen
    Fexen
    Fexen
    К сожалению, решения нет. (
    Ищу минимальное по стоимости из условия.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Где территориально находится Ваша стройка?
