Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. Fexen
    Fexen
    Fexen
    СПб.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Толщина сборно-монолитного перекрытия - 150 мм.
  3. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Как можно посчитать все затраты?
  4. Диллириум
    Диллириум
    Диллириум
    kolumb а почему Вы не отвечаете в личной переписке?
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Третья часть заявок в настоящее время поступает от наших оппонентов, которые два-три раза в неделю присылают фейковые проекты для оценки стоимости.
    Приходится выстраивать некую систему селекции ложных проектов.
    Ваше сообщение в личке начинается фразой "Начитавших ваших хвалебных отзывов...". Сложно отнести такое начало к конструктивной переписке.
    Сегодня с Вами свяжется конструктор.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Присылайте план стен с проемами, воздуховодами, дымоходами.
  7. Fexen
    Fexen
    Fexen
    @kolumb,
    Здесь корректно выложить? Вчера отправил в СМП МАРКО.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Здесь после реализации сможем поделиться впечатлениями.
    Отправьте мне на почту, в личку адрес выложил
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Фундамент ленточный ростверк 10*12. 1й эт газосиликат, второй этаж оцилиндровка 260мм. Также будет второй свет. Дом сезонного проживания, но будем приезжать и зимой. В теории есть магистральный газ по границе. Зимой в доме на время отсутствия будет +6
    Покрытие пола - доска за исключением кухни/ванных.
    Хочется иметь прохладную температуру пола +23-24С. Выше уже тепло и дискомфортно.
    Сейчас планирую перекрытие первого этажа из ЖБ плит. Получается обязательно обустройство теплого пола, чтобы зимой хоть как то прогреть этот бетонный теплоаккумулятор? Или ЭППС 100мм + стяжка а сверху доска позволят отделить холод от ног?
    В случае деревянных перекрытий не будет ли пол казаться теплее?
    При наличии второго света - шумоизоляция перекрытия перестает уже играть роль? Скорее такой же вопрос. Получается если сделать плиты - то пол зимой будет существенно холоднее чем деревянный - пока не прогреется плита?
  10. olesjasha
    olesjasha
    olesjasha
    Здравствуйте! У меня тупиковая ситуация, не могу найти выход. Просьба помочь советом знающим и понимающих в этом вопросе людей.
    Ситуация такая. Сделали фундамент монолитную плиту 30 см. Т. к. строители не смотрели на уровень грунта на участке, а мы этот момент упустили, плита получилась полностью заглубленной в землю. Для сохранности стен (дом из арболита) и поднятия 1-го этажа, выкладываем цоколь из рабочего кирпича 60 см высотой. Сейчас встал вопрос о перекрытии - пол 1-го этажа. Мы планировали теплый пол, потому нужна стяжка. Строители (другие уже) рекомендуют следующее:
    1) засыпать 40 см (!) сухого керамзита, а поверх залить 10 см очень густым раствором цемента (грубая стяжка). А потом на ней делать разводку теплых полов и прочее. Нас с мужем смущает такой вариант, т. к. я не представляю, как 10 см бетона будет лежать на 40 см рассыпчетом и легком керамзите. Может я не права. Если кто делала так, поделитесь опытом и советом, делать ли так.
    2) положить лаги с шагом 58-60 см на столбики из кирпича (шаг 1,5-2 м) и поверх залить черновую стяжку, а на ней уже все остальное... Строители говорят, такой вариант плохой, т. к. со временем дерево будет гулять, скрипеть, плитка на полу трескаться. Тоже вопрос, правильно ли говорят.
    3) залить керамзит с бетоном в 20 см, положить утеплить и сделать перекрытие внутри цоколя. Т. е. уровень 1-го этажа будет в 20-30 см от уровня земли. Мы опасаемся, что пол будет промерзать или разоримся на отопление.
    4) монолит по профлисту. Здесь финансовый вопрос. Это очень дорого по нашим подсчетам.
    Очень прошу помочь. Т. к. строители по договору это перекрытие на данном этапе не делают, да и не особо хотят. Построили коробку и разошлись. А что нам потом с этим делать, если не предусмотреть сейчас, пока не начали возводить стены 1-го этажа.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Погрузчиком или экскаватором накидываешь 30см песка, трамбуешь, 2*100 полистерол, и льешь 100мм бетона, просто и недорого
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Типа такого.
    песок материал недорогой.
    остальное, по любому собирались делать.
    зашлифуйте вертолетом, будет красиво и любое покрытие ляжет
    WP_20190522_17_33_00_Rich.jpg WP_20190515_11_46_29_Rich.jpg WP_20190417_18_16_06_Rich.jpg WP_20190419_11_43_45_Rich.jpg
  13. olesjasha
    olesjasha
    olesjasha
    Про песок тоже думали, но наши строители отговаривают. Логика в их словах есть, конечно. Ведь песок для утрамбовки увлажнять надо. И куда потом эта влага выходить будет: по бокам кирпич, внизу плита... Все влагой напитаеися, а потом грибок вылезет.
    Может, конечно, запугивают и все не так страшно. Если в нашем случае песок можно, это решило бы все проблемы
  14. arshup
    arshup
    arshup
    за кидание песка много с клиента не возьмешь,
    а вообще как то все странно, строите без проекта, на глаз? тогда не мудрено.
    если площадь большая, то песок с амый лучший и не дорогой вариант, если площадь не большая, то вообще пенопластом заполнить.
    интересно каким образом трубы, провода все наращивать собираетесь или потом после заливки или засыпки окажется что провода забыли уложить или трубы?
  15. arshup
    arshup
    arshup
