Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    киприч, говно материал для цоколя.
    что такое арболит?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Трубы теплого пола можно заложить в опалубку сборно-монолитного перекрытия.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    можно, но эффективность будет не высокая
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    О какой эффективности вы говорите?
  5. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Здравствуйте помогите с вопросом: имеем фундамент 5 стенок 12/9 размером 1этаж, перекрытия плитами так вот вопрос _возможно ли поверх фундамента положить висячую жб балку перекрытия, а на них плиты перекрытия, не прогнется ли балка пролёт 4.5м, плиты пк или пкж Может делал так уже кто скиньте ссылку. Спасибо.
  6. CiberDiamont
    CiberDiamont
    CiberDiamont
    Казань
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста с выбором перекрытия под плоскую кровлю и ее реализации для дома. Перекрытие потолка второго этажа. Планирую сделать неэксплуатируемую плоскую кровлю. Изначально по проекту была крыша двухскатная, которая опиралась на стены и столбики 510 мм на 380 мм из полнотелой керамики. Какую реализацию можно применить в моем случае? Все размеры на рисунке. Стена ГБ D400 400мм
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @CiberDiamont, добрый день. Можете и плиты применить и монолитную плиту залить... Сами-то к чему склоняетесь?
  8. CiberDiamont
    CiberDiamont
    CiberDiamont
    Казань
    @keen_, рассматривал варианты плита перекрытия облегченные, монолит по профлисту. У обычного монолита по опалубке работы много и там без бригады тяжело обойтись. Ищу компромис по цене. А если плиты класть, тот куда опирать посередине комнаты? У меня там планируется перегородка в пол кирпича и два столбика в полтора кирпича. Стоит ли рассматривать деревянные перекрытия? Там где эркер балки нужны длинной 6150 и опят таки вопрос с опиранием. Спасибо
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Плиты сборные - имел ввиду сразу на весь пролёт 7,6м. Иначе смысл теряется.
    Если по профлисту - можно прокинуть 2 металлические балки вдоль на ваши столбы и делать плиту по трёхпролётной неразрезной схеме.
    План второго этажа с размерами можете прикрепить?
    По дереву не подскажу. Перекрыть-то можно, но как в плане эксплуатации...
  10. CiberDiamont
    CiberDiamont
    CiberDiamont
    Казань
    @keen_, 11 метровые 2 балки это плюс ~150 000 рублей (А не делают так: залить балку ЖБ на столбики и вдоль два ряда плит положить? и ПП на 7.6 м не стандарт, в прайса завода 7.2 м максимум
    P. S. уж очень не хочется возвращаться к обычной двусткатной крыше(
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @CiberDiamont, не совсем понял: балку поперёк? Там-же вентканал мешает.
    Можете изобразить?
    А если вдоль 2 балки - они попадают на оконные перемычки...
    Что за балки за 150.000?
  12. CiberDiamont
    CiberDiamont
    CiberDiamont
    Казань
    @keen_, да я ошибся, поперек мешает вентканал. (если только залить эту балку оставив место для вентканала?) 150 000 я имел виду рублей. 180 балка 12 метров стоит порядка 56 тыч + доставка + монтаж.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А 180 балка это что имеется ввиду?
    Можно и монолитные балки вылить при желании. Только если вдоль - усилить перемычки надоконные.
    Поперёк с отверстиями под вентиляцию не получится.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Зато, если делать плоскую монолитную плиту - уже никаких балок не надо, ни усиления перемычек.
    А вообще - в идеале искать просто на ваш пролёт плиты ПБ. Привезли и уложили. Маленький участок с эркером - монолитный.
  15. CiberDiamont
    CiberDiamont
    CiberDiamont
    Казань
    @keen_, Спасибо за ответы, буду думать\считать дальше.
    P. s. 180 имелось ввиду балка метал двутавр 180ый.
