Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. Foord
    Foord
    Foord
    А то, что с низу тоже будут перегородки, не дадут дополнительную прочность плите от прогиба?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну вообще между верхом перегородок и низом плиты должен быть как раз зазор на величину прогиба плиты 20-30-...мм. Что-бы она на них не села. Ибо перегородки. Если по уму. По факту, если подведёте под плиту - могут и превратиться в опоры. Но это-же не несущие конструкции...
  3. Foord
    Foord
    Foord
    Я могу тебе позвонить?
  4. sof06
    sof06
    sof06
    Добрый день.
    Об объекте: Дом одноэтажный. Фундамент Т-образный (снизу полка 550 шириной высотой 200, сверху 350 шириной высотой 580) общей высотой 780 мм. Армирование - снизу три прута арматуры 12, сверху 2 прута 14, по центру противоусадочная (2прута д10), вертикальная д8 с шагом 600 мм. Когда делали - накосячили с опалубкой и фундамент получился кривой. Выводили в горизонт цементно песчаным раствором (2,5 части цемента 1 часть песка) с армированием стяжки сеткой с ячейкой 50 на 4. Максимальная высота стяжки около 9 см (2 ряда сетки). Перекрытие цоколя плиты ПНО (вдоль длинной стороны). Стены из кирпича толщиной 25 см. Поверх кирпичных стен будет арм-пояс 250 на 250 по всем шести стенам, являющийся одновременно и перемычками оконных проемов. План несущих стен показан на схеме
    Думаю, какое перекрытие чердака выбрать. Варианты плиты ПНО (облегченные 160 мм) с раскладкой вдоль короткой стороны дома, или деревянное.
    По стоимости плит все ясно. Смущают следующие моменты - стены 25 см (опирание получается 9-10 см, и наличие стяжки поверх фундамента).
    По стоимости деревянного перекрытия - не совсем все ясно. Стоимость балок (200 на 100) и дюймовки на подшивку посчитал, работа по монтажу/логистика тоже учтены. Что еще необходимо учесть?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
  6. Foord
    Foord
    Foord
    Хотел по теме переговорить, живое общение более понятно в сравнении с перепиской.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ясно. Да особо-то мне нечего больше добавить. Тел. в личке если что...
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На картинке эскизная монтажная схема балок для варианта сборно-монолитного перекрытия. Такое перекрытие создаст диафрагму жесткости за счет образования монолитного пояса по периметру. Толщина перекрытия 150 мм, вес квадратного метра 280 кг.
  9. sof06
    sof06
    sof06
    Сколько примерно будет стоить такое перекрытие?
    По весу облегченные плиты на все перекрытие весят 24 тонны, т. е даже немного легче.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А стяжка? Вы ее учитываете? Если вес критичен, замените блоки из газобетона на блоки из ППС.
  11. sof06
    sof06
    sof06
    Стяжки не будет, т. к. это перекрытие чердака. Сборно-монолитное тоже рассматривал, но вопрос со стоимостью не ясен. Сделал на текущей неделе заявку в ютонг на расчет стоимости - пока тихо.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы выбрали на самые бюджетные блоки для заполнения межбалочного пространства.
    Чем руководствовались?
    В прилагаемом файле - оценка стоимости балок и расход комплектующих для Вашего перекрытия.
  13. sof06
    sof06
    sof06
    Спасибо за файл. 128800 - это полная стоимость материалов?
    В ютонг обратился по причине наличия представительства в г. Брянске.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это стоимость балок. Они приедут на стройку с завода.
    Бетон и блоки нужно покупать на месте.
  15. sof06
    sof06
    sof06
    Ясно.
    Сборный монолит получается самым дорогим.
    Плиты с доставкой и монтажом 135 тыс.
