Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На картинке работы, которые нужно провести с плитами для того, чтобы из заготовок они превратились в полноценное перекрытие.
    Часть работ для Вас не актуально, но большая часть остается.
    Сколько Вы дополнительно потратите на их выполнение. Прикидывали?
    Стяжки не будет - это я услышал.
  2. sof06
    sof06
    sof06
    Да, прикидывал.
    Плиты 105 тыс, доставка 15 тыс, кран 6 тыс, монтаж плит 6 тыс (500 руб/плита) включает заделку швов, обустройство плит - кирпичная кладка (кирпич в наличии), монолитных участков не будет - будет заделка проемов дюймовкой с финишем в виде вагонки (в коридоре оставлен проем 70 см для люка на чердак, в топочной 40 см для вывода труб). Итого около 140 тыс.
    Деревянное перекрытие выходит в полтора раза дешевле.
  3. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Добрый день! Я не строитель, поэтому прошу помощи. До этого строил только дачный летний домик.
    Собираюсь строить двухэтажный дом из керамблока 380 + облицовочный кирпич. Между первым и вторым этажом будут перекрытия из ж\б плит. Никак не могу определиться из чего делать перекрытия между вторым этажом и чердаком.
    Больше склоняюсь также сделать из ж\б плит. Но немного смущает нагрузка на фундамент (2 метра в глубину монолитный заливной).
    Перекрытия по деревянным балкам не хочу еще потому что сложнее в последующей отделке потолка. Плюс все-таки дерево ненастолько долговечно как плиты, смущают возможные прогибы балок, сложность в грамотном утеплении и герметизации стыков со стенами.
    Но слышал что стропильную систему крыши проще по деревянным балкам делать нежели по ж\б плитам.
    Подскажите пожалуйста, заранее благодарен!
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для начала посмотрит эту статью http://marko.ltd/sravnenie-stoimosti-perekritii-marko-s-pustotnimi-plitami/
  5. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Благодарю за ссылку, я и не знал что есть еще и третий вариант - сборно-монолитный. Но дом строю не в Москве, и даже не в крупном городе, боюсь у нас грамотных специалистов способных собрать такое перекрытие между вторым этажом и чердаком не найдется.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    стропильная система не должна быть критерием выбора типа чердачного перекрытия. внутренние опоры кровли надо располагать над внутренними стенами.
    На мой взгляд жб плиты более предпочтительный вариант, чем дерево.
    Раз Вы (как Вы сами выразились) не строитель, то рекомендую Вам пользоваться услугами конструктора, который сможет проверить возможности фундамента, чтобы не гадать на кофейной гуще, выдержит тот нагрузку от плит или нет. и не только это.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это на самом деле конструктор для взрослых.
    99% наших заказчиков собирают такие перекрытия без проблем.
    Если есть вопросы, присылают нам фотографии. Сейчас с этим стало совсем просто. Вечером - фотографии, к утру - рекомендации по монтажу.
    Вчера заказчик из подмосковных Жаворонок забетонировал четвертое перекрытие на своем участке. На этот раз перекрытие для дома с пролетами 9 метров. До этого был навес для машины, терраса, веранда.
    Никакого отношения к строительству он не имеет.
    И это даже на пользу - все, что рекомендую выполняет безоговорочно.
  8. vancatsen
    vancatsen
    vancatsen
    Сызрань
    Всем огромный привет!
    Сразу к делу)
    Имеется дачный кирпичный 1 этажный домик, к нему возвожу 2 этажный пристрой, который чуть больше). В старом доме баня и моечная, в пристрое на 1ом комната отдыха и спальня наверху. Фундамент мзлф, замкнутый, на добротной уплотненной подушке из песка и щебня, залил через деформационный шов. Четвертую стену возводить не собираюсь. Вопрос, что лучше использовать для опоры лаг перекрытия 2 этажа. Опирать на старый дом не кошерно, если только спустя время, когда пристрой даст усадку. Но, так же нужно будет опереть среднюю часть опоры крыши (прогон вроде) на это место. Пролет 4 метра перекрыть. Вижу три варианта:
    1. Двутавр 20 или 24, класть его на края боковых стен. Нужно ли его связать с армопоясом? Потом на нем собрать каркасную стенку.
    2. Сделать ферму. Но какую лучше?
    3. Ваши варианты.
    • Подскажите что будет лучше, и какие подводные камни могут быть. Стены пристроя арболитовые блоки, очень уж хотелось попробовать. На места опирания тавра (фермы) может арболит заменить на кирпич? Нагрузка на перекрытие будет не большая - кровать, столик, комод. Крыша утеплиться над пристроем. Над старым холодный чердак. Спасибо за советы) IMG_20190726_225705.jpg
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Планировку выложите.
    Если будете лить армопояс, то лучше сразу ж/б балку там залейте.
  10. vancatsen
    vancatsen
    vancatsen
    Сызрань
    Планировка вся на фото в принципе:) комната снизу, комната сверху. Посредине стены вход в старый дом. Армопояс лить собирался, но не большой, прям 200х100 (ш-в), а балку надо наверное 200х300 как минимум, хлопотно, с учетом того что строю один на 90%. Да и как совместить армопояс разной высоты? Вариант с двутавром не рабочий совсем?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рабочий, но эт дороже обычно, если он уже на огороде не валяется.
  12. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго времени суток всем.
    Какое перекрытие лучше сделать на высоком цоколе?
    Дом планируется 2 или полтора этажа пеноблоков 7*10, толщина стен 400мм.
    Хотел фундамент плиту залить и все, но тогда вид из окна будет - склон участка. Придется на метр над землей поднять и делать ленту с цоколем.
    Вопрос в следующем. Вместо плит перекрытия не проще ли засыпать цоколь песком и сделать полы по грунту? Выпустив предварительно арматуру из ленты вовнутрь. Кто нибудь вообще так делает? Меня смущает что кирпич цоколя будет постоянно в контакте с мокрым песком рядом с ним. Ну и утеплять надо все это надземное сооружение как то.
    Одно дело воздух прогреть в цоколе, другое тонны мокрого песка.
    Пс: деревянные балки не хочу.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Митяй89, сборные плиты можно уложить.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не проще, плиты уложить проще и быстрее.
    Пол по грунту есть смысл, когда толщина засыпки небольшая до 0,5м, ну максимум 1м и то эт уже много. Ведь нужно туеву хучу песка/щебня купить, засыпать, лопатами раскидать, разровнять и послойно трамбовать, а потом исчё пол заливать.
  15. ONSH5
    ONSH5
    ONSH5
    Помогите несведующему, сколько может (примерно) стоить перекрытие
    первого этажа плитами. Дом планируется газобетон, площадь первого
    этажа 90 кв. м. Почти квадратный. Строители выставляют как мне кажется
    слишком завышенную цену. Плиты, доставка, установка и т. д. весь обьем
    работ за такую площадь просят 500 т. р. Сам пока даже примерно прикинуть
    не могу сколько это может стоить в Москве. Спасибо всем кто сможет
    пояснить как складываются цены.
