Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Ок.
    Было время, посчитал.
    плита с утеплением и ТП выйдет дешевле всего, 200тр и проще, сделаю в одного, кроме приема бетона и земляных работ (трактор в помощь). Работы на месяц - нулевой под ключ готов. Все ок только дом низковат выйдет. Высота пола 35см. Некомфортно, когда трава в окне растет :)] ну и зиму не переживет, вспучит.
    Дороже будет лента 50х120см с опалубкой снаружи 50мм эппс, заглубление 90-100см плюс цоколь 4 ряда кирпича, высота около 50см. Пол по грунту с ТП. Это выйдет только лента 100 тыс. Песок, утеплитель, трубы ТП, арматура итд еще 100тыс. вроде по цене одно, но возьни в 2 раза больше. Но тут есть жирный плюс в виде рассрочки. Тк фундамент глобально не вспучит, как плиту, можно внутрь ленты опрокинуть 3 камаза песка, утрамбовать и оставить. Слой засыпки 50см, может и меньше. Сделать коробку дома и потом по средствам лить полы по грунту.
    Самое дорогое это укладывать на ленту плиты перекрытий. Да, песка 3 камаза не надо, но цена доставки и монтажа этих плит (цена их 115 тыс р) будет той же. сверху монтаж ТП и стяжка с сеткой арматуры. Монтаж за день, может два, это да. Итоговая цена у меня вышла под 280 тыс минимум. Это нулевой цикл.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А с чего Вы решили, что у Вас пучинистые грунты?
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Супесь. Сверху песок 40см, метр вниз средняя супесь, ниже жирная супесь перехоодящая в легкий суглинок. Угв ниже 3м. Слабопучинистый
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При таких грунтовых, Вам не стоит беспокоиться о морозном пучении.
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Вода там хорошо просачивается и после дождя не бывает луж. Но земля где супесь, весьма зыбкая и скользкая.
    Тогда мой выбор это лента и плавающие полы по грунту. Или плита, если проектировщика грамотного найду расчитать.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас отчёт геологии есть? Потому как нестыковки в описании вижу.
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    У меня специальность есть (географический факультет) Правда работал по ней пару месяцев всего. Ушел геодезистом, там платят больше.
    Геологию смотрел когда два кольца вкапывал для подключения центральной воды (вентиль на дне двух колец).
    У нас склон. Сверху склона выходят суглинки, там зыбко и в дождь транспорт скользит. В середине склона суглинки скрыты под слоем наносного песка и супесей (флювиальные отложения склонов), и этот слой отличается от места к месту. В более высоких местах он меньше, в низинах больше. В моем случае слой делювиальных отложений около 1м, +-10см. % глины с глубиной растет. Глубже идет суглинок, но судя по тому, что вода просачивается (когда ставил счетчик, проверял) хорошо, % глины по опыту, там не больше 30. Колбаски не крутятся, но копать уже тяжко.
    Поэтому же я под фундамент песок не сыпал. Масло масляное.
    Пс: участок не зыбкий. Это относится к дорогам в деревне.
    На фото с кольцами видно, сначала серый песок, потом красноватая супесь. Дорога на 2 фото тоже внизу склона по песку идет. Сверху на горке уже суглинок :)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Суглинок какой пластичности/твёрдости? Не сверху земля после дождя, а на предполагаемой глубине подошвы фундамента.
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Когда залазил подкапывал грунт под кольцами при монтаже, лопата заходит на сантиметров 5-7. Встаю, уходит на 10. Т. е. копается с трудом. В сухом или слегка влажном виде когда копаю, рассыпается на фракции размером 2-4см.
    До тугопластичного далеко (там почти не копается), но и не мягкий. Когда переувлажнен, становится мягким и скользким. Впитывает воду и становится как теплый пластилин.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пардон, я имел ввиду текучесть. Она меряется при природной влажности. Так вот, если в руках сжать мнётся или крошиться? Мнётся легко или с трудом?
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Большие куски крошатся. Поменьше можно слепить, держится еле еле.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну значит скорей всего, всё-таки тугопластичный, а эт значит среднепучинистый. Стоит задуматься о каких то минимальных противопучинистых мероприятиях.
  13. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Ну вот я так же подумал. Если на гостевую баню заглублял фундамент на 30см и был спокоен, ибо ниже песок и супесь, то для дома углубить придется на 80 см+ песок 30см + утепление отмостки после вкл отопления в доме. И плиту не сделаю, проморозит - вспучит- порвет, только лента с полами по грунту. В общем, с Вашей помощью определился вроде с конструктивом. Пока то се, газ подведут, ГРП в начале улицы уже смонтирован.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если утеплить, можно временно, не вспучит. Самое опасное эт когда дом под крышей, но не отапливается https://www.forumhouse.ru/threads/103554/#post-2619694
  15. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    В том то и дело, что на маткапитал с небольшой доплатой я только коробку осилю. Без отопления и отделки. И стоять дому без отопления пару лет точно, пока я сам проказекаюсь со всем остальным. Поэтому сугубо такой выбор.
