Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, подскажите, что делать, рабочие залили монолит, подложили рубероид, как теперь убрать этот рубероид от бетона
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Паяльной лампой.
  3. leha210
    leha210
    leha210
    греть, чтобы стикала?
  4. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    Это как ? Мне кажется геморно и дороговато выйдет...
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Именно так.
    Внутри рубероида картон, он слоями будет отделяться от плиты
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Планирую начать стройку дома из ГБ (скорее всего 45 см д400) размером 12 на 10 плюс по середине несущая 30 см (делит сторону 10 метров пополам). Так же к стороне 12 присоединен гараж и тамбур, итого 6,5 на 9,5, но пролёты в гараже ещё одна стена делит и длина пролёта в свету - 3,9. Фундамент - Лента, общей высотой метр.
    На первый этаж думал залить плиту по профнастилу. Какой толщины лучше сделать? Потом планирую на эту плиту утеплитель и сверху полусухую стяжку с тп. Подойдёт ли данное перекрытие под гараж и с какими параметрами? Или может просто плитами заложить?
    В чердачном помещении планировал сделать пару спален, которые, с большой долей вероятности, лет через 15 будет использоваться в гостевом режиме. Какое перерытые посоветуете? В свету пролёт 4,3 метра. Вначале думал про дерево. Но на перекрытия будут опираться опоры стропильной системы, скорее всего где-то в 1,5 метрах от внешней стены. Для нивелирования этого момента, думал балки вынести за наружные стены на пол метра и там соединить со стропилкой. Доски думал 50 на 250. Сшитые или одинарные, но в 2 раза чаще плюс распорки между балками (60 и 30). Деревянное перекрытия из соображения, что в режиме одноэтажного дома они эффективнее и можно инженершу вести между балок без потери высоты помещения. Но не будет ли такое перекрытие сильно качаться и проседать? Или все же лучше бетон? Делать все это планировал сам с помощниками. Спасибо!
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Регион - Подмосковье. Плюс ещё к дереву проще крепить те же потолки и, допустим, проводку. Но это как бонус
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ещё смущает деревянное перекрытие над гаражом. Как изолироваться от газов, запахов и прочего?
  9. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @kolumb, я думал, вы ушли с форума.
    Или на мой вопрос вопрос принципиально не хотите отвечать?
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Виноват, редко сюда заглядываю.
    На картинке монтажная схема Вашего перекрытия
    Общая длина балок 130,4 м, общая их стоимость 90750 руб, толщина перекрытия - 150 мм
    По остальным материалам приведу расход, а Вы соотнесете его с ценами:
    1. Бетон - 7,5 м3
    2. Блоки газобетонные - 8,6 м3
    3. Сетка арматурная 100х100х5 мм - 120 м2
    4. фиксаторы арматурной сетки - 120 шт
    5. Пиломатериал для устройства опалубки лестничного проема - 0,1 м3.
    6. Арматура Ф10 для Г- образных элементов - 90 м.
    Заработная плата за монтаж и бетонирование из нашей практики - 32000 руб
  11. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @kolumb, Спасибо за ответ и раскладку, буду считать.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    После счета, если не сложно, озвучьте полученные результаты.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Вопрос к Вам такой: не делали ли с вашими СМП такой конструктив: Между балками укладывается доска (например, дюймовка), на доску пенопласт, а далее так же все это дело заливается. Плюсы: вес и проще к доскам прикручиваться
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Добрый день.
    Делали.
    Неделю назад Владимир Таган выложил на ЮТУБ видео, в котором использовано именно такое перекрытия на пролетах 9 метров.
    Адрес видео
    Для создания напряжения проблемы, которые возникали при устройства этого перекрытия, маленько раздуты. Но это не перекрытие, это ЮТУБ
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    спасибо! на днях посмотрю
