Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Стройматериалы, тот же газобетон привозят на поддонах, там как раз 20-25 мм доска...
    Но вот только смущает меня, как это будет выглядеть по итогу.
    Ну и в принципе уже давно прошу фотографии потолков. Не совсем понимаю, как их потом декорировать
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    гипсокартон, натяжные и все тому подобное
  3. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Да с такими то вариантами понятно, только что то не очень они мне нравятся. Хотя может это я капризничаю
  4. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Так у меня тоже вроде не большие пролеты
    Марко вместе с монтажной схемой присылает экселевский файл, там все можно посчитать. Там даже количество стоек посчитано.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И сколько у вас получается стоимость перекрытий в разных вариантах?
  6. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Монолит около 210 000
    Сборно-монолитное перекрытие около 225 000
    Перекрытие плитами посчитать сам пока затрудняюсь, но отправлял проект на просчет, где посчитали плиты и насчитали те же 225 000. Из них сами плиты около 125 000, устройство армопояса озвучивают около 40, но это дороговато получается. Хотя надо отдать должное, возни здесь много, а бетона всего куба 2. Кран + доставку закладывают еще в районе 25 000 + плиты уложить + их зачеканить + связать+ швы + еще по мелочи. Так что в общем то вполне реальная цифра
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это на какую площадь?
    ИМХО, неправильная конструкция армопояса
  8. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    7,6*11 м
    Не понял как Вы это по цене определили. В расчетах предполагалось, что он будет 20*15 см по внешним стенам и 30*20 см по внутренним несущим. Что неправильно?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А из чего у вас стены?
    Вообще достаточно - 10*10 см по всем стенам
    2,5 т. р./м2 за монолит под ключ - вроде нормальная цена, надо своих обзвонить. У нас цена от 3,3 т. р./м2
    У вас какая толщина монолита?
  10. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    У меня газобетон d400 400 мм.
    Про 10*10 не знаю, знаю про 15*15 см. Но поскольку газобетон d400, то по внешним стенам перестраховываются, а по внутренним несущим в любом случае на всю ширину лить.
    Толщина монолитного перекрытия по проекту заложена 15 см
    У нас чаще считают под ключ за куб бетона, а не за квадрат. Ценник от 14 до 18 тыс/за куб. Сюда обычно включено все, то есть отдал деньги принял работу. И никаких хлопот. Есть цены как выше, так и ниже, но средняя в таких пределах.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как мне видится. Тут достаточно сделать U-блок из обычного. со штробой 10*10 как в типовых решениях.
    У вас пролеты небольшие, уверен что и вообще без армопояса можно плиты опереть
  12. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Покажете типовое решение?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    СТО НААГ3.1-2013 Конструкции с применением газобетона. Правила проектирования и строительства. pdf
    По правильному считать надо на местную нагрузку
  14. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Так речь идет о ячеистобетонных плитах! А вы же о ЖБ пустотках говорите
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    НУ вот ж/б
    А вот решения от Аэрока
