Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Есть фото? Очень интересно!
  2. kvakish
    kvakish
    kvakish
    Здравствуйте. Прошу поделиться опытом, кто в курсе.
    Есть новостройка и такой последний (см прикрепленное фото) этаж, как бы двухэтажный.
    Вопрос:
    Как бы вы реализовали перекрытие. Деревянная конструкция. Или что-то еще.
    Как оно будет крепиться к существующему перекрытию.
    На фото нужно сделать лестницу и перекрытие в комнате примерно 4 x 3 м.
    Во сколько бы вы оценили работу по возведению лестницы и перекрытия.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По перекрытию особых сложностей не вижу. Возможно несколько вариантов крепления к существующему перекрытию.
    На схеме один из возможных вариантов.
    Для ваших пролетов толщина перекрытия 150 мм.
    Стоимость лестницы зависит от ее конструкции и особенно длины. Один погонный метр будет стоить от 14 до 25 тыс. руб.
  4. kvakish
    kvakish
    kvakish
    Спасибо большое за информацию.
  5. Кураж
    Кураж
    Кураж
    Здравствуйте! Будьте добры подскажите какой вариант все таки лучше и выгоднее плиты перекрытия или заливать монолит или же перекрытия Марко, тут читала читала и к так и не поняла, мнения очень расходиться, буду очень признательна!
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Посмотрите эту статью http://marko.ltd/sravnenie-stoimosti-perekritii-marko-s-pustotnimi-plitami/?utm_source=yamarko
    Однозначного ответа без рассмотрения конкретного проекта не существует.
    Прямо сейчас один из наших ведущих специалистов готовит предложение по проекту, в котором для реализации перекрытия из плит заказчику предложили поставить несколько дополнительных колонн и залить три ригеля.
    Это крайний случай. Для одноэтажного дома простой геометрии без лестничного проема, который проектировался с учетом типоразмеров пустотных плит перекрытие из плит будет дешевле любого другого типа перекрытий.
    Здесь как никогда актуальна житейская мудрость - все познается в сравнении. Поэтому - присылайте Ваш проект. Порисуем.
  7. Джимми67888
    Джимми67888
    Джимми67888
    Приветствую! Требуется перекрытие, нагрузка кроме веса перекрытия не предполагается, данное помещение будет находиться в более крупном помещении. К сожалению собственные знания в данном деле около нулевые. Хотелось бы узнать какие есть варианты, в каком направлении двигаться. Буду рад любой помощи. Заранее благодарен.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Джимми67888, из чего перекрытие-то хотите? Если только собственный вес, можно кинуть балки в районе 140х100х4 с шагом 1,5-2м и что-то подшить лёгкое.
  9. Джимми67888
    Джимми67888
    Джимми67888
    @keen_, Спасибо за ответ. Вы имеете ввиду двутавровые балки? Попробую обрисовать ситуацию.
    Помещения которые изображены на рисунке предназначены для производственных целей, материал перекрытия только металл. Цель перекрытия - сделать более комфортные условия труда для персонала. Местонахождения помещений будет в более крупном и отаплиеваемом заводе. Стены предполагаются из пено-блока, толщина стен 200 мм. Отделка с внешней стороны потолка предполагается из металлических листов либо чего то более легкого (не так важно с точки зрения функциональности), внутренняя - здесь нужно подумать, но тоже что нибудь легкое и более менее эстетичное, а так же при открывании дверей потолок не должен "плясать", иначе рабочим будет не комфортно). Соответственно, на потолок прикрепим несколько лампочек. Буду благодарен если что то посоветуете так же в плане обшивки.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для пролета 9,5 метра сборно-монолитное перекрытие будет иметь толщину 250-300 мм. Посмотрите пример реализации такого перекрытия в цехе Подольского аккумуляторного завода.
    http://marko.ltd/obekti_marko/promishlennie_obekti_na_kotorih_ispolzovani_perekritiya_marko/kompleksnaya_rekonstrukciya_perekritii_v_cehe_podolskogo_akkumulyatornogo_zavoda/
  11. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    Добрый день.
    Строю одноэтажный дом из Газоблоков, на ленточной фундаменте, хочу оставить зазор между полом первого этажа и грунтом, для возможности обслуживания инженерии.
    Пол будет "водяной теплый"
    Очень не хочется использовать дерево...
    Ширина пролёта 6м
    Смотрю в сторону сборномонолитного...
    Подскажите это разумный вариант?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Никаких ограничений по применению сборно-монолитного перекрытия я не вижу.
    Итоговая толщина плиты перекрытия - 150 мм.
    Некоторые примеры реализации аналогичных перекрытий можно посмотреть по этой ссылке http://marko.ltd/obekti_marko/fundamenti_na_kotorih_ispolzovani_perekritiya_marko/?utm_source=yamarko
    Где находится Ваша стройка?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Не мучайтесь, а засыпьте, а утеплите и залейте пол.
    Если очень охота обслуживать коммуникации, то то просто разведите их под потолком
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Не пишите ерунды
  15. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    Не представляю как развести канализацию через потолок :)
