Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Вот у меня тоже вопрос. Сделал каналию, залил свкрху стяжкой. Но каналия всегда по маленьку сифонит. Да и после засыпки будет сифонить. Будет мокнуть под стяжкой. Это ж не есть гуд...
    Подумал вообще сделать чугунную сварную трубу под каналию под стяжкой. Чтоб 50лет вопросов не задавала.
  2. Fexen
    Fexen
    Fexen
    С чего бы это?
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Почему она должно сифонить? Бракованную трубу положили?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Чтобы канал правильно работала, грунт полностью в 0 засыпается и трамбуется, и под канализацию роется в трамбованом грунте и после засыпки траншей трамбуется ещё раз.
    Трамбовка, а не пукалка 100кг, а норм 250-400кг, независимо от слоя
  5. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    Господа, я с удовольствием ознакомлюсь с вашими мнениями...
    Но давайте не будем запутывать друг друга!
    Я не спрашивал Плита или Лента или Пол по грунту. Я спросил:
    Как обустроить пол в отрыве от грунта, не на дереве !
    И какие есть варианты ТАКОГО исполнения.
    Пока я знаю только следующие варианты:
    1. Деревянные лаги на промежуточных подпорках (сваи/столбы и т. п.)
    2. Монолитный
    3. Сборно-Монолитный
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вообще-то от веса трамбовки зависит только толщина слоя. Необязательно трамбовать по 30 см за раз. Можно по 10 см и вполне подойдет 80 кг плита
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Плиты типа ПК/ПБ по ростверку. Там есть правда тонкость - нужна вентиляция снизу
  8. Fexen
    Fexen
    Fexen
    1. Дерево - в топку.
    2.3.Стоимость ГБ кирпичей равно стоимости бетона.
    Под фундамент я бы использовал монолитную плиту.
    Собственно, лично я так и сделал.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Ага 1м по 10см насыпать. Смешно звучит
    И только песок маленькой трамбовкой можно трамбовать, а щебень ей уже не трамбуется.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Самое простое панели смонтировать.
    Но их надо утеплять снизу, для этого должно быть пространство.
  11. arshup
    arshup
    arshup
  12. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    Спасибо всем участникам обсуждения.
    Пока не сравнивая цены, с технической стороны, мне более предпочтителен Сборно-Монолитный вариант Марко термо.
    В плюсе:
    • бОльшее теплосопротивление
    • ручной монтаж
    • небольшой вес, и возможность перекрыть пролет до 12м без опор (у меня 6м)
    В минусе:
    • открытый снизу пенопласт ...(а надо ли его защищать?)
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Какое расстояние планируется от пенопласта до грунта?
    Какая толщина утеплителя?
    Где будут коммуникации проходить
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Работаю геодезистом на стройке, и ни разу не видел вообще чтоб так делали. По нивелиру ставят через полметра кирпичи в траншею, долбят по ним киянкой или шабуршат, чтоб они были с уклоном 1см. Кидают трубу по ним, чтоб труба не елозила, арматурины по бокам втыкают. Проводят гидро испытания, засыпают песком чтоб закрыло трубу плюс еще немного, а затем вынутым грунтом. Через полгода осаживается грунт, еще подсыпают. Все.
    Гидроиспытания ведут, пока потеря воды в системе будет ниже опр. значения. Но потеря воды наблюдается почти всегда. Раз только видел без потери. Там трасса была 5 метров до ЛОС. Вы же не на герметик садите трубы! Сифонить будут в любом случае, вопрос обильности.
    Лично я бы в данном случае кинул ПК. Так быстрее и проще во всем.
  15. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    1. 50-60см
    2. Зависит от предложения Марко
    К сожалению трудности с подъездом крана...
