Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Посмотрите эти два объекта
    http://marko.ltd/fundament-v-myakinino/
    http://marko.ltd/obekti_marko/teplie_poli_v_perekritiyah_marko/ustrojstvo-perekrytij-v-derevne-pleteniha/
  2. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Видел.
    Завтра.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Если говорить о правильных наружных сетях, то то траншею вырытую подсыпают щебень подушку, а трамбуют и укладывают трубы обсыпают щебнем подбивают, и контролируют и обсыпают, и но никак не на кирпичи.
    Я говорил о внутрянке.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    50-60см, а мало, что и зачем оно вообще нужно, и бред, такой же как и многие самопальные конструктивные решения.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Нет дороги?
    Или нет компактного 30т крана?
  7. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    Если очень захотеть ... :)
    Но вот вопрос - теплопотери с таким полом как рассчитать?
    И как будет выглядеть энергоэффективный пирог если например брать
    такие
  8. arshup
    arshup
    arshup
    10 а чем панель отличается от монолит? ничем, поэтому либо разработка технологии утепления, либо либо полы.
    Потому как в варианте с монолитов нужны те же операции но с опалубкой
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Есть вариант монолитного "сразу теплого" перекрытия.
    Ссылка здесь http://marko.ltd/perekritie-marko-termo/?utm_source=yamarko
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Почему это? Для самостройщика самое то.
    Это да. Но тоже зависит
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Щебень пробовал, но 16-32 даже не уплотняется, а не говоря уже о 32-64
    О 100-500 и говорить не стоит
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Даже самостройщик пользуется механизмами, а в этом деле главное совпадение скорости засыпки и трамбовки
  13. Feday
    Feday
    Feday
    Про перекрытия первого этажа.
    Если класть на ФБС блоки или кирпичный цоколь, то самый железобетонный вариант это плиты ПК. Всё остальное требует расчёта на своё страх и риск.
    Какую нагрузку по первому этажу на пол вы планируете?
    ПК60.18-8АтVта держит 800кг/м2. Адекватно с этим сопоставим только монолит на съемной опалубке, опять же требуется расчёт и не абакакая бригада что бы сделать правильно.
    Монолит по профлисту или сборный монолит при тойже нагрузки что и плиты ПК будет дороже и требуют спец. рабочих.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
  15. arshup
    arshup
    arshup
