Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я Вам аргументы и цифры, Вы в ответ эмоции - быстрее, дешевле.
    Могу помочь еще несколько терминов для убедительности добавить - проще, надежнее, доступнее, провереннее, гостированнее и дальше по списку.
    Сборные пустотные плиты- самый дорогой вариант бетонного перекрытия.
    Добавлю для справедливости - за малым исключением
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Сами панели, а примерно в 1,5 раза дороже чем просто бетон для монолит.
    Метала уходит на обвязку немного.
    Бетон на обвязку 1м3 на 20м2 панелей.
    Трудощатраты в 10раз меньше.
    Опалубки не нужно.
    Кран не так много.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Еще раз.
    Здесь цифры http://marko.ltd/sravnenie-stoimosti-perekritii-marko-s-pustotnimi-plitami/?utm_source=yamarko
    Стоимость в рублях - куда и сколько уходит.
    Где в этих расчетах ошибки?
    Если ошибок нет - плиты пустотные самый дорогой вариант бетонного перекрытия.
  4. Feday
    Feday
    Feday
    Интересоваться статья, спасибо. 2/3 материала достаточна подробно расписаны особенности монтажа плит перекрытия. 1/3 достаточно пространственно о МАРКО и сравнение цен.
    Не спорю, всё зависит от планируемой нагрузки. Вариант МАРКО выдержит 800кг/м2? Хотя может они и не нужны. Опять же нужно считать стяжку. Она сейчас почти везде кто просто утепляет, кто "тёплый пол" укладывает.
    Сколько я на коммерческих объектах был, почти везде монолитные перекрытия "вибрируют". Узбек роняет мешок с цементом, а по полу чувствую вибрацию. На больших пролётах даже шаги чувствуются.
    На ПК плитах таких ощущений нет.
  5. Feday
    Feday
    Feday
    Плита 6.3х1.5м будет весить порядка 3т. Боюсь автокран грузоподъемность 16т, 18м. стрела сможет класть плиты только рядом с собой. Если возможно ездить вокруг дома, кран 16т справится. Если работать с одной стоянки, то вряд ли. По подбору крана https://avtokran62.ru/arenda-avtokranov-v-ryazani-i-oblasti.html Или по простому по модели крана искать его грузоподъемные характеристики и сопоставлять.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Кран должен быть 30-50т.
    Большаяцена крана легко перебивает ся скорость работы с 1 точки.
    Сам монтаж, а дело быстрое.
    В среднем частный дом 120-180м2 элементов смонтировать 2-4часов.
    За целый рабочий день, а бригадой из 3 человек можно смонтировать и заармировать обвязку.
    Без монолит участков или с минимальными участками ещё день опалубка.
    Заливка и разборка ещё день.
    Итого не более 4 дней.
    Сколько монолит и займёт по времени?
    На ту же площадь.
    Грубый расчёт таков, а монолит/панели разница во времени кладки этажа.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Что то плиты уж совсем дешёвые 1000р/м2
    Грубо так понимаю 60м2 перекрытие и значит бетона 12м3
    Маленькие перекрытия не очень выгодно монтировать.
    100-120м2 и более разница уже существенная
  8. Feday
    Feday
    Feday
    Кран 30-50 тонн на полсмены ездит как правило только по городу. У нас я так понимаю речь о загородном строительстве.
    Из своего опыта, когда работал мастером. Каменьщики 2 человека перекрывали второй этаж (60м2) за 3 часа. Обвязать плиты 3 часа. Монолитный участок у лестницы 4м2, это день не больше, со всеми сопутствующими работами.
    Я не утверждаю что плиты однозначно лучше монолита. Во всех технологиях свои плюсы и минусы.
    Мы строим в РФ, тут нельзя просто с калькулятором, очень много тонкостей и нюансов из которых и нужно выбирать технологию.
    Например весовой контроль. Длинномер с плитами на объект будет приходить с неполной загрузкой, тоже самое автокран, не все автокраны проходят весовой контроль. Из плюсов, на мой взгляд это надёжность и монтаж проще, тяжелее накасячить.
    С монолитом тоже не просто, есть большая доля вероятности нарваться на горе работяг. Правильно собирать опалубку, вязать арматуру и лить бетон всётаки нужно уметь. Если лить "колокольчиком", то это лишние затраты на тотже автокран и миксер. Если лить бетономешалкой по 120л., то и светового дня не хватит, монолита не получится, пока в одном месте льешь в другом бетон уже начал схватываться. Ещё и цемент, цемент в мешках совсем другой цемент чем на ЖБИ заводе. Думаю все кто работал с мешками и заводским бетоном это подтвердят. Из плюсов как уже отмечали это цена.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Лить нужно с насоса.
    Аренда опалубки на 3 недели тоже не бесплатная, фанера если не нужна более вещь не дешевая
  10. filmar
    filmar
    filmar
    @ProntoAndrey,
    Добрый день Андрей. как решили вопрос с балкой на 4.5 метра ?
    У меня такая же ситуация только 4.0 метра. думаю взять 28 арматуру, 4 шт. по 6 метров и сделать перемычку как думаете ? Правда на этой перемычке будет лежать монолитное перекрытие, то есть перемычка как бы соединяет армопояс и делает замкнутый контур. Если возможно дайте свой комментари. Пологаю Вы этот момент уже прошли. Извениете если отвлек.
  11. Mhogobukv
    Mhogobukv
    Mhogobukv
    Всем добра. хочу сделать перекрытия таким образом. как на картинке. вопрос можно так делать. перекрытия для мансардного этажа.
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Mhogobukv, можно, но только зачем?
    :hello:
  13. Mhogobukv
    Mhogobukv
    Mhogobukv
    Длинна комнаты 6 метров. как перекрыть
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Mhogobukv, Есть еще ширина, так почему бы и нет?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сборным, сборно-монолитным или монолитным железобетоном.
