Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. ChelKD
    ChelKD
    ChelKD
    Танкоград
    Добрый день.
    Прошу вашего мнения.
    Дом 1 этаж 13,5х10,5м, газоблок, холодный чердак. Грунт - ПРС 30-40 см, далее плотный суглинок (скорее даже глина). УГВ до 5 м не обнаружен. Регион - Челябинск. План прикладываю. Фундамент планирую МЗЛФ (на плане - красный) высотой 1,2-1,3 шириной 0,4 (внешние), 0,5 (внутренние). Планируется теплый пол под всеми помещениями.
    Пытаюсь определиться с перекрытием цоколя, пока точно ясно, что оно будет бетонное.
    Рассматриваемые варианты в порядке снижения приоритета - пустотки, пол по грунту, отказ от МЗЛФ в пользу плиты (скорее всего УШП).
    На участке некоторый уклон, на плане в углах синим указаны отметки фундамента (проектируемого) от текущего уровня земли.
    Плюсы и минусы:
    Пустотки:
    + быстро
    + легко организуется подпол (хотелось бы иметь его).
    - дорого
    - дополнительная толщина стяжки под ТП
    - кран сможет подъехать только с одной из длинных сторон, достаточно этого для перекрытия дальней стороны?
    Также самый главный вопрос - выдержат ли пустотки перегородки из 200 газоблока при раскладке указанной на плане (фиолетовым)? По расчетам впритык, но проходят. Перегородки имеют дверь, как балка работать не будут, Имеет ли смысл распределить нагрузку на две плиты как на рисунке? А если в шов между плитами дополнительно 14-16 арматуру замонолитить?
    Полы по грунту:
    + дешевле пустоток (но см. минус номер один)
    + возможность залить в него ТП
    - большой объем сыпучки
    - нет подпола
    - мне непонятно как будут стыковаться стены на фундаменте и полах по грунту, имхо трещины в углах будут все равно.
    Потребуется усиление под перегородки (к минусу не отношу, решаемо).
    УШП:
    надо считать, на таком уклоне не лучший (ИМХО) вариант
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    лента и полы по грунту
    это может оказаться не мзлф, а полнозаглубленный, если дом постоянно будет отапливаться.
    выдержат. только приберегите их для перекрытия межэтажного.
    думаю, что в расчетах не все корректно.
    с газобетоном на это в принципе лучше не рассчитывать. даже если перегородка глухая.
    они итак будут делиться с соседями. только тщательно заполняйте швы между плитами бетоном В15 или раствором М150.
    Перегородки
    не потребуется.
    ТП будет в стяжке. сначала подстилающий слой. потом утепление, если это требуется по технологии ТП, потом только стяжка с ТП.
    и хорошо трамбовать.
    открываете альбом тех. решений по газобетону, например H+H и смотрите любые узлы
  3. ChelKD
    ChelKD
    ChelKD
    Танкоград
    Это плохо? Но по другому из-за уклона не получается.
    Второго этажа нет, только чердак, перекрытие - деревянные балки.
    Я считал 450кг/м стена, опирается на 200мм, до нижней арматуры усилия распределятся по трапеции в сечении на ~200мм в каждую сторону (45°), итого 0,6м. 450/0,6=750 кг*м2, еще стяжка и эксплуатационная нагрузка
    полностью согласен (как вариант - отлить балку 40-50 см высотой под стену над плитой)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    совсем наоборот. но я о заглублении в грунт, а не о высоте фундамента. сколько он торчит над землей для пучения не важно. важно, насколько заглублен. при наличии уклона смотрите минимальную величину заглубления. если все же это мзлф окажется, то не забудьте утепление, дренаж
    тогда вероятно не нужны Вам плиты в принципе.
  5. akhouse
    akhouse
    akhouse
    @Rolandspb, подскажите, пожалуйста, по перекрытию для дома из ГБ D400 B2.5 9х14 м в один этаж и с мансардой в кровле:
    Несущие стены и перегородки силикатный кирпич, не меньше M100, фронтоны каркасные.
    Сначала планировал обойтись деревом, но получается много ЖБ элементов - армопояс, балка, перемычки, думаю может стоит полностью на монолитное перейти или перемудрил?
    Фиолетовым - армопояс.
    Красным - деревянная балка, видимая в интерьере.
    Зеленым - ЖБ балка и перемычка.
  6. akhouse
    akhouse
    akhouse
    @Rolandspb,
    Поперечные балки в теле перекрытия из доски 200, на коротком (3.45) плече - одинарная, на длинном (4.25) - двойная с шагом до 600 мм.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    перейдите. кровлю будет проще решать
  8. akhouse
    akhouse
    akhouse
    Если перейти на монолитное, что можно упростить в несущих стенах?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    колонну можете убрать. внутренних стен не шибко много
  10. akhouse
    akhouse
    akhouse
    А обведенную красным стену оставлять несущей?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  12. Vicktor136
    Vicktor136
    Vicktor136
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу уделить немного времени моей скромной персоне. Планируется (а точнее начал) строительство двухэтажного дома из газобетона 12.2×7.7 метров в свободной планировке (размеры по внешним углам).Именно в свободной, чтобы было много свободного времени. Залит ленточный фундамент шириной 40 см, глубина залегания 1.2 метра. На пятне застройки грунт 30-40 см чернозем, 60 см суглинок (в сухом состоянии легко измельчается при растирании руками),далее следует песок. Армирование-по 3 нити в верхнем и нижнем рядах, 2 нити по середине.○12 мм. Газобетон планируется толщиной 300 мм, затем армопояс высотой 300 мм. А теперь прошу вашего мнения-планирую перекрывать пустотной плитой длинной 7.2 метра, с операнием 15 см на стену. Как считаете, такой вариант имеет право на жизнь? Как запасной вариант сразу рассматривал деревянное перекрытие. Для этого планировал забетонировать 2 мощных столба по углам лестницы (закладывается лестница 2×3 метра с переходной площадкой, т. к. ребенок маленький),через эти столбы, как промежуточные опоры, укладываются брусы по длинне 7.7 метра, а поперёк (с опорой на эти брусы одним концом, а другим на на стену) укладываются 5-ти метровые брусы. Прошу вашего мнения.
  13. akhouse
    akhouse
    akhouse
    Можно последний вопрос?
    Меня крепко отговаривают от монолитного перекрытия, как трудоемкого, долгого и дорогостоящего, предлагая решить и перекрытие и стропильную систему с помощью мансардных ферм такого вида:
    Можете высказаться по выбору исходя из своего опыта?
    Правильно ли я понимаю, что в случае ферм достаточно одной длинной продольной несущей стены?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Обычно фермы насчитывают исходя из 2х точек опирания
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я предпочитаю гравитационные конструкции. то есть те, которые работают просто потому, что на чем-то лежат, а не потому что соединены кучей болтов, пластин и тд.
