Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. deFlash
    deFlash
    deFlash
    Всем добра. Начал ремонт приобретенного старого дома. Пока что провожу демонтаж старой отделки и анализ конструкции. На данный момент пол полностью удален из-за сгнивших деревянных перекрытий. Вскрытие, очистка и раскопки показали то, что попытался отобразить в рисунке прикрепленном к данному тексту. На рисунке вверху вид с боку, а снизу вид с тылу дома.
    Нужно сделать перекрытие и теплый пол. Что посоветуете?
    Сейчас ситуация такова, потолок подвала - цокольного этажа сделан арками из кирпича на двутаврах. Сверху заполнено каким-то наполнителем - вероятно шлаком (отходы от сгоревшего каменного угля) и залит сверху смолой, вероятно на минимальный слой глины. Далее засыпано все шлаком. Шлак выступает как утеплитель. Но как видно на рисунке ширина подвального (цокольного) помещения уже ширины дома, и получается, что часть пола (который демонтировал) на грунте через засыпку шлаком. Засыпка шлаком около 30-40 см.
    И собственно вопрос, как правильно и экономичнее сделать перекрытие?
    Дерево не хочу давать ибо нет продухов отчего и сгнило предыдущее перекрытие.
    Думаю, что если снять часть верхнего слоя шлака, на него дать мелкий щебень, утромбовать, дать пленку гидроизоляцийную, сверку XPS или пенопласт, затем гидроизоляцийную пленку, на нее трубы отопления, армировать сеткой и залить стяжкой с пластификатором через демпферную пленку и утепление стен (цоколя)? Или под теплоизоляцию потребуется обязательно черновую стяжку?
    В качестве утеплителя, что лучше использовать и какой толщины. Какова должна быть толщина заливки теплого пола?
    Заранее благодарю за помощь.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У вас, если я не ошибаюсь, так называемые своды МОНЬЕ (см. фотографии). Несущая способность такого потолка определяется только несущей способностью двутавров.
    Нужно собирать все нагрузки и считать двутавры
  3. deFlash
    deFlash
    deFlash
    Да да, именно - Монье. Вопрос, как считать? Какие вводные нужны и кто может помочь?
    А в теории, затея с пирогом имеет право на жизнь? расстояния между стенами подвала 5,5х5 м.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В теории - имеет, на практике - необходимо считать. Сначала собирать нагрузки, а потом считать.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    выравниваешь керамзитом, ставишь пенопласт и заливаешь с арматурой и ТП минимальный слой при этом около 60мм
    150кг/м2 это немного совсем
  6. Роднулькин
    Роднулькин
    Роднулькин
    Имею железобетонный гараж 6 х 3.8 м., толщина стен 200мм, минимальная высота потолков в точке около 5.8м, ворота 3м. Подскажите из чего и как (вдоль или поперек) сделать перекрытие второго этажа?
  7. arshup
    arshup
    arshup
    если разделить на 2 этажа то монолитомесли сверху перекрыть и надстроить, то панелями
  8. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Здравствуйте. Строю одноэтажный дом 11 на 13.5 м., пока одноэтажный. в будущем возможно будет мансарда. Вопрос стоит в том чем перекрывать чердак, хочу положить пустотные плиты, но есть опасения что стены этого не выдержат, кто будет делать говорит что все выдержит даже с небольшим запасом. Помогите пожалуйста разобраться и определиться.
    Стены дома
    - керамзитоблок четырехпустотный М200, шириной 20 см
    - утеплитель 10 см
    - облицовочный керамзитоблок на гибкой связи с основной стеной, шириной 12см
    Также есть несущая стена почти по центру дома шириной в блок (40см), получаются будут плиты длиной 4.4 метра и 6.4 метра
    Армопояс 30x20, будет сверху закрывать утеплитель, по центральной несущей стене 40 см в ширину.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @AlexanderPetrov, вам необходимо обратиться к конструктору
    Уверен что выдержит
  10. Роднулькин
    Роднулькин
    Роднулькин
    можно ли пустить вдоль гаража 6м двутавр, опереть его на две арматуры 20мм забитые в стену?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    если в итоге лить монолить, то проще зштробу выдолбить в толщину перекрытия
  12. Роднулькин
    Роднулькин
    Роднулькин
    не, вдоль гаража пустить двутавр, а поперек доску 50Х150 ребром. Пол будет деревянный сверху, ну и снизу подшива потолка
  13. arshup
    arshup
    arshup
    в чем проблема?
    по стенам армопояс, и панели, панели обвязать арматурой и залить бетоном.
    в центре надо было стену делать 200мм
    2 панели по 75мм опирания+ 50мм щель остается она легко армируется и заливается с небольшим вибратором.
    армопояс в толщину стены делатьт. е 200мм
  14. arshup
    arshup
    arshup
    зачем?
    3,7х6 можно не париться и перекрыть брусом 50х200 или 75х200.
    шаг 500мм
    сверху фанеру 1,25х250 или осб размеры там такие же
    или чтобы полегче шпунтованый 625х2500
  15. Роднулькин
    Роднулькин
    Роднулькин
    если пустить двутавр вдоль, то можно потом туда тельфер нацепить небольшой
