Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. qvant
    qvant
    qvant
    Донецк Украина
    Ну ладно, треугольники можно не делать для таких пролетов, загнул, признаюсь, продольной арматуры 10 хватает оказывается. Вотето я сидел считал перекрытие, блин время убил! Упрощать дальше низзя, запаса мало будет однако. Прикрепляю картинку, если есть вопросы по узлам нарисую.
  2. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    qvant, с чертежём всё ок. :) только вопрос, зачем профлист снимать? куда его потом? это же не промышленное производство. Да и снять его будет не так-то и просто, листы погнутся...
  3. anluk
    anluk
    anluk
  4. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Тема давно вышла за рамки одного вопроса. :)
    нет, не обязательно. и 10 можно обойтись...
    2. именно об этом и шла речь. Только лично я не вижу смысла в этом.
    3. лучше сделать наоборот. Т.е. рельсы расположить горизонтально на рисунке. Их длина при этом уменьшится, пролёты будут в пределах 2х метров.
    Листы, само собой, тоже размернуть.
  5. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Есть документ по перекрытиям по профнастилу, там все написано грамотно, выложил специально как то давненько, вдруг кому пригодится...
    документ называется "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ Москва Стройиздат 1987"
    https://andre777.narod.ru/RPPN.rar
  6. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Я чуть выше этот же документ выкладывал...
  7. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Упс.:)
  8. qvant
    qvant
    qvant
    Донецк Украина
    Вот я как раз выше и спрашивал по поводу материала, закуплен или нет. Теперь все понятно. Итак, вытаскивать профнастил из подвала неохота, я так понял. А что он там будет делать? понемногу ржаветь и создавать проблемы хозяевам? Рельсам там точно делать нечего, высоту подвала съест, под рельсу узел опирания надо делать и т.д.. это все скучно.
    О! наконец то скачал и прочитал рекомендации! Все похоже, по металлбалкам кладут и анкеруют.
    По обсуждаемому перекрытию:
    1. Нужно определиться профлист оставлять или вытаскивать?
    2. Рельсы не кладем (явно куда-то пригодятся)
    3. Сколько есть 10 арматуры, докупать еще будете (на перемычки, пояса), или будем использовать только 10?
    После этих ответов будем действовать дальше
    Это вопросы к anluk по перекрытию
  9. anluk
    anluk
    anluk
    Полностью согласен, что тема заливки монолитного перекрытия по профнастилу очень актуальна для многих "самостроителей" и выходит за рамки моего частного случая!
    В принципе планировал не вытаскивать, поэтому и хотел положить на фундамент с целью экономии трудозатрат и времени, (по мему мнению) меньше нужно ставить опор, да и вытаскивать их потом проблематично, отверстие для люка в подвал я не планировал делать большим.
    Пусть будет так!
    Будем исходить из 10, ее достаточно.
    Арматура есть еще 8, тоже много, буду армировать г/с блоки по рекомендациям ютонг и aэрок.
  10. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    anluk, если рельсы будете убирать... то как их оттуда вытаскивать? :) вы ж люки не будете оставлять! подумайте над этим.
    Далее, если рельсы всё же убираете, то возникает такая проблемка. Если листы профнастила не будете скреплять друг с другом, то они будут отслаиваться. ИМХО, либо качественно их скреплять, либо рельс оставлять.
    А чем не нравится наличие этих элементов (рельсов и профлиста) в подвале? От потолка рельсы не так уж и много съедят высоты... да и покрасить их один раз, ржаветь не будут... а если где-то и появится коррозия, дык ржаветь им не одну сотню лет! :)
  11. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Тут посчитал затраты по материалам на 2 вида перекрытия: деревянное и по профнастилу.
    первый вариант вышел на 35т.р. (балки, черновой настил и подшивка).
    второй вариант вышел на 70т.р. (металлические балки, профнастил бетон и арматура).
    Это расценки по материалу. Плюс к этому работы, доставка и монтаж. С деревом можно самому справиться (т.е. покрыть антисептиками и антипиренами брус, и уложить его на стены). А вот с бетоном не управишься, нужна доставка (дерево за раз могут доставить, с бетоном, балками, профнастилом за раз не получится), плюс бетонные работы (укладывать бетон не так-то у ж и просто если делать "по уму").
    В общем, для "домашнего" строительства для меня выбор очевиден.
  12. qvant
    qvant
    qvant
    Донецк Украина
    Интересные расчеты. Рельсы вообще туда не ставятся. Профнастил сшивается между собой двумя рядами заклепками до требуемой длины пролета. Быстро и качественно получается. Заклепок и "заклепника" в каждом строймагазине валом. (Степлер для заклепок все равно в хозяйстве нужен, или одолжить можно). Далее в подвале устанавливаем деревянные подпоры вдоль пролетов (там где рельсы на схеме указаны) и укладываем профнастил. На крайние стены по периметру укладываем с напуском 8-10см. На внутренние стены кладем профлист не разрезая его, тобиш после укладки и соединения листов получится один сплошной лист, от одной внешней стены до другой. Перекрытие будет неразрезное, что даст дополнительно прочность и жесткость всего диска.
    Схему расстановки опор и укладки профлиста выдам чуть позже.
  13. anluk
    anluk
    anluk
    То, что по деревянным балкам дешевле, это понятно, но я однозначно решил делать перекрытие подвала ж/б, это как-то основательней + буду делать теплый пол. И заливать буду сразу из миксера, работы на полдня. Мы фундамент залили за 6часов (5человек), 4 ходки миксера (7+7+7+5=26м3), и львиную долю времени съело ожидание миксера. Нанимать ни кого не буду, помогут добрые люди
  14. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Маленькое уточнение... :) считал для своего перекрытия. т.е. не для обсуждаемого...
  15. qvant
    qvant
    qvant
    Донецк Украина
    Прилагаю схему укладки профлиста и промежуточных опор. Армирование после расчета
