Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Так речь про пол 1 этажа. Там не будет потолка.
    Кирпич рублей 8-9 за штуку. Гб около 5 за куб. Итого +- одно и тоже. И надо делать в полтора кирпича с нормальной отделкой облицовочным. Штукатурку это лишний гемор растянутый на десятилетия.
    Да и фундамент сделан с расчетом под гб
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тем более - значит подполье греть придется
    Это где это такие цены вы видели?
    Ну и считать надо правильно - не кирпичи с м3 сравнивать. а всю конструкцию стены - с армпоясами, кривыми руками строителей
    это чего это? В полтора кирпича тоже стену можно не делать - достаточно в кирпич - но надо смотреть
    А сейчас то вы какой фасад планируете?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    фундамент засыпать песком с трамбовкой, поставить стены 1 этажа, на них панели и т. д
    пол зальешь потом как на 1 этаже так и на 2м
  4. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Экономически не выгодно и мне нужно тех подполье
  5. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Я оперирую реальными ценами;)
    Но адекватных производителей, а не сраного бонолита за 3 цены.
    Про подполье и утепление написал. Какое отличие будет у плиты? Все равно в точке опирания на ростверк будут потери.
    Стены будут +- одной толщины.
    И отделку можно не учитывать. Она будет одинаковой в любом варианте. Для меня предпочтительнее кирпич.
    Стена толщиной в кирпич тонковата будет. Нужен энергоэффективный дом с разумными расходами на отопление, а не лишь бы что поставить.
    Ещё раз) толщина стены приблизительно одинакова, и объем стройматериала для стен равен в кубах. Я про это уже писал.
    И мы обсуждаем неактуальный вопрос.
    Я так понимаю точных ответов на мои вопросы относительно шумо и теплоизоляционных свойств 2 видов перекрытий нет.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Разбирайтесь в вопросах пока у вас каша в голове
    А глк вы гсб нашли по 5т.р. уверены что эта уена реальна? А не замануха в инете?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Поэтому этот узел надо правильно проектировать - и потерь не будет
    Стены может и будут, а а вот фундамент - нет
    Отделку надо сразу учитывать - надо это много завязано узлов но и итоговая стоимость стены надо считать именно с отделкой
    Тонковата для чего? Толщина стены на энергоэффективность дома не влияет
    Стена из кирпича + мокрый фасад осень стоила тысячи на 2-3 дешевле стены из ГСБ в расчете на 1м2
    Это как раз не актуальные вопросы в ИЖС
    Перекрытия надо утеплять - однозначно, любые
    Шумоизоляция - в ИЖС должна быть выше крыши. Это не многоэтажка где под квартирой может быть магазин
  8. arshup
    arshup
    arshup
    экономически не выгодно как раз устраивать тех подполье
    и коммуникации очень просто спрятать под пол.
    дело ваше, а закидать экскаватором песок, это день работы
    естественно уплотняя
  9. arshup
    arshup
    arshup
    правильно утепленный фундамент, да и вообще коробка, потери минимальны.
    ориентироваться на самые дешевые материалы на рынке, это полный бред, можно получить ужасное качествр
  10. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Каша то где)? У меня был конкретный вопрос. Но вместо ответа на него, я получил кучу предложений не по теме, да к тому же показывающие незнание рынка материалов. Причем конкретного обоснования предложений я не получил. Очень напоминает ответы людей с улицы: мы всегда так делаем. И сразу встаёт логичный вопрос: а почему всегда одинаково? Строения, фундаменты, нагрузки разные. И становится ясно что когда-то людям объяснили последовательность работы на одном объекте и они решили что так надо везде. И сразу перестаешь удивляться почему периодически что-то рушится. И похрен на проект.
    Если я оперирую цифрами, значит я имею реальное предложение по этой цене.
  11. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Доступ к коммуникациям как будет осуществляться? Стоимость засыпки, арматуры, заливки и работы аналогичен заводским плитам, только дольше по времени. И при работе в зимних условиях например больше гемора
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну удачи. Расскажите потом что получилось
  13. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Как мне нравятся такие заявления) не зная производителя, не зная проекта) сразу видно профи)
  14. arshup
    arshup
    arshup
    зачем тебе доступ к комуникациям?
    а ты что собрался панели поставить, и не утепляя сделать пол?
    у меня 1м2 перекрытия из панелей и 1м2 пола бетонного с 200мм утепления цена одинаковая.
    учитывая что по панелям толщина утеплителя та же по сути и пол почти тот же остается сравнить цену засыпки и перекрытия из панелей.
    сразу оговорюсь просто панели я не сравниваю, именно перекрытие, с анкеровкой, обвязкой, заливкой и т. д
    опалубкой, работой.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    да все равно какой производитель и какой проект, и вообще странно что собрались в самую зиму решать что делать.
    кстати если речь идет о полах по грунту и панелях, то высоты абсолютно разные.
