Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    нарисуй хоть что собираешься делать, а то хочешь совет, а пишешь буквы, а дома строятся по рисункам!
  2. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Добрый день! Подскажите если, не сложно. На данный момент разрабатывается проект дома с разной площадью этажей. Межэтажное перекрытие будет монолитное. Вопрос, стоит ли пытаться сэкономить и остальную площадь, над которой будет холодный чердак, перекрывать деревянными балками? Насколько велика разница в цене готового перекрытия, учитывая текущую стоимость дерева >20тыс/куб? К тому же, возникают мысли потом превратить этот холодный чердак в мансарду, уж больно размеры помещения заманчивы.
  3. malina7
    malina7
    malina7
    Я считала себе в этом году монолитное и плитами. Монолитное самое дорогое. Думаю деревянное самое дешевое в любом случае. Если будете ходить, то дерево не рекомендую его из-за вибраций.
    Грубо прикинула если на 100кв метров перекрыть деревом кубов 7,5 это 150тыр и работа. Дешевле всего. Формула: Дерево х 1,25= ПП х 1,25 =Монолит
  4. eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    Добрый день, имеется уже залитый ленточный фундамент (1фото), что было ошибкой. На фото 2 прилагаю примерный эскиз планировки (его еще можно изменить при необходимости, пока на прорисовке). Также планируется вальмовая крыша. Внешние стены планируются из газосиликата толщиной 300мм, плотность, скорее всего, D500.
    Подскажите, пожалуйста, как обойтись малой кровью и осуществить перекрытие? Пока на ум приходит только подливка фундамента как на фото 3 выделил красным. либо параллельно существующей внутрнней ленте.
    заранее спасибо!
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Чем перекрывать планируете? Материал.
  6. eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    в моем понимании для газобетона и экономически выгоднее - дерево.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Соседний пролет (3700) тоже не совсем подходит для деревях.
    Я бы сделал столбики (винтовые сваи),на них прогоны, по ним лаги пола.
    Какое сечение лаг предполагается?
    Ну и в связи с ростом цен на дерево, полы по грунту могут оказаться выгоднее.
    Продухи то сделаны в ленте?
  8. eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    Простите, я значит не так объяснил. имеется в виду перекрытие мансарды/чердака. А внизу да, будут полы по грунту.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @eugenefromvrn, пиломатериал "высотой" 200 мм сдыхает где-то на отметке 3.5 м. Лучшый вариант - использовать нормальные бетонные перекрытия.
  10. eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    даже если мансарда будет использоваться частично только? дом одноэтажный
    имеется в виду жб плиты? не слишком ли они тяжелы для ГБ даже с учетом армопояса?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @eugenefromvrn, если дом одноэтажный - лучшее решение стропильные фермы. Получается сразу и стропильная система и чердачное перекрытие.
    PS Не бывает "использоваться частично". Бывает:
    - неэксплуатируемый чердак;
    - жилая мансарда;
    - склад для хлама.
    И если первый вариант ещё можно перекрыть доской, то стропильную систему на обозначенные размеры натянуть будет сложно.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже Вы начали строить без проекта и не учли варианты опирания крыши...
    Дайте инфу о грунтах, фундаменте, будущей крыше и будут Вам варианты.
    Да, не забудьте регион указать.
  13. eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    Проект отдали, вот я и поспешил, без учета крыши/перекрытия залил фундамент, а тот хозяин оказывается еще ленту подливал параллельно внутренней.
    грунт - песчаная почва.
    фундамент - лента, под землю 700мм, надо землей 300мм, ширина 400мм, с армировкой, конечно. все как на первом рисунке.
    крыша - хочется вальму (т.е. поставить в правом нижнем углу колонну придется вне фундамента). помещение наверху - в идеале как доп. комнату для гостей, например.
    Воронеж
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "Красные" подливки и колонна на углу могут привести к трещинам в стенах и расстройству крыши всвязи
    с разными осадками оснований и фундаментов.
    Лучше конечно фермы или метбалки с выгибом вверх, но нужна инфа о скатах крыши и стропилке.
    Колонна - с возможностью регулироки по высоте.
  15. eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    а если попытаться связать подливку с основным?
    о скатах и стропилке пока ничего нет, я думал от перекрытия и плясать...если в принципе как это хочется, то нравится вот так)
