Какое перекрытие выбрать? Плиты, залить монолит или сделать деревянное?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДенисВК, 02.03.08.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы без проблем перекроетесь сборно-монолитными перекрытиями без подливки. При этом достаточна толщина готового перекрытия 150 мм.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Связывать в любом случае подливку придётся, но риск её прогиба существует...
    Надо действовать комплексно: уже сейчас нужны мероприятия по отмостке и водоотведению, армирование стен, армопояса усиленные по всем несущим стенам под перекрытие, а возможно и по верху фундамента, безраспорная крыша, усиление узла опирания стойки крыши на внутренние стены,
    винты или подклинка по колонне.
  3. eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    Сейчас там снега по пояс. отмостку теплую собирался делать, армопояс тоже, арматуру прокладывать думаю через каждые 3 ряда ГБ.
    @kolumb про сборно-монолитные я еще не смотрел, почитаю.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Где вы строитесь?
  5. eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    Воронежская обл.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Срок изготовления и доставки комплектующих на строительную площадку - два дня
  7. eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    Насколько это дороже по сравнению с деревянным? и выдержит ли ГБ такую нагрузку?
  8. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день!
    На участке почво-растительный слой 1,3 метра и УГВ на этой же отметке. Дальше суглинок тяжелый, непросадочный, среднепучинистый.
    Планировался свайный фудамент, скорее всего буронабивные. Дом одноэтажный: кирпич+мокрый фасад.
    Вопрос не по типу фундамента, а по типу перекрытия 1-го этажа (пол одноэтажника).
    Сверху по сваям мною планировалась ребристая монолитная плита с грунтом в качестве несъемной опалубки (основания). Т. е. ребра плиты - это ростверк для связывания свай, а сама плита отливается прямо на грунт (на подложку из ПСБ). Даже если грунт сядет - плита расчитывается как висящая.
    Это всё для удешевления - чтобы похоронить ПРС под фундаментом.
    Начал работать с конструктором, он с ходу предложил сделать по сваям обычный висячий ростверк, а сверху накидать плиты перекрытия. Между землей и плитами получиться около 60 см по проекту (ну или уж 75 см, чтоб пролезть)
    Я уже рассматривал такой вариант, и отказался от него из-за следующих опасений:
    1. УГВ достаточно близко, земля плодородная: боюсь в этом подполье будет высокая влажность. А это доп. мероприятия по осушению (пленка на землю, вентиляция). Радон опять же у нас.
    2. если делать подполье обслуживаемым, надо как то делать лазы между ребрами ростверка
    3. насколько я знаю, пустотные плиты не рекомендуется укладывать над неотапливаемым помещением по причине образования конденсата. Пустоты, конечно, сверляться для слива воды, но постоянно мокрый бетон ведет к разрушению арматуры плит. Особенно не рекомендуется использовать в этом случае плиты ПБ.
    4. Можно утеплить, пароизолировать плиты перекрытия изнутри - но в данном случае я не представляю, как это делать
    Как думаете, эти опасения обоснованы и лучше заливать плиту?
    Или не заморачиваться и накидать плиты перекрытия?
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    ГБ выдержит однозначно поскольку в состав перекрытия интегрирован монолитный пояс, который заливается одновременно с перекрытием.
    По цене нужно сравнивать - подорожание материалов все карты спутало.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже eugenefromvrn сомневается - в его ситуации выдержит ли СМП (15 см) нагрузку от планируемой крыши со снегом и ветром?
  11. eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    Так и есть) ну и ищу наиболее экономически выгодное надежное решение.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы проектируем перекрытие под расчетную полезную (сверх собственного веса) нагрузку 400 кг/м2. Снеговая нагрузка для Воронежа в два раза ниже. Ко всему это еще и временная нагрузка.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже Вы опять не учитываете сосредоточенные нагрузки от крыши на Ваше перекрытие...
    Однажды я уже озвучивал идею включения СМП в работу в качестве нижней затяжки.
    Только так крыша станет безраспорной и Ваше перекрытие останется практически без нагрузки от стоек вальмы.
    Это всего лишь реплика о сложности ситуации.
    Решать автору...:hello:
  14. eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    eugenefromvrn
    В связи с каким-то бешеным ростом стоимости ГБ думаю уйти в сторону кирпича, 380мм внешние стены. тогда возможно можно будет положить двутавровую металлическу балку,(синим) чтобы на нее опирать более короткие деревянные балки (красным).
  15. urasinov
    urasinov
    urasinov
    Рисуем эских дома и параллельно думаем над конструктивными решениями.
    Второй этаж будет мансардным не для проживания. По большей части для складирования не сезонных вещей.
    Большая часть перекрытий длиной не более 4м. Планирую их сделать из досок 50х200.
    Сложности по гостиной. Внутренний размер 7х5.5м. И похоже перекрытие лучше упирать вдоль длинной стороны. Потому что по другой стороное широкие проемы на кухную и на улицу.
    Самый простой для реализации наверно это бетонные плиты. Но наверно не самый дешевый.
    Что насчет металлических двутавровых балок? Целесообразно ли их применение?
    Вероятно на это перекрытие лягут еще и несущие крыши.
    Еще супруга хочет второй свет, но мне кажется это наоборот усложнит конструкцию.
    Вобощем вопрос в том каким целесобразно сделать перекрытие над гостиной?
